1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Дмитрий, а можно Вас по гидроизоляции спросить ? Под кровельное покрытие (МЧ или ондулин) что посоветуете. Не могу определится с мембраной. Помещение полумансардное утепленное. Думал изоспан АМ или А, но все от него отговаривают, качество испортилось. Советуют ютафол или тайвек. Из ютафола что посоветуете?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. stereo723
    stereo723
    stereo723
    Кострома
    Дмитрий, не подскажите на такой мансарде правильно ли я собрался утеплять.
    1. Снаружи металлочерепица-вентзазор-обрешётка-изоспан Д.
    2. Затем (синим обозначена утепляемая площадь) каркас из дюймовки-изоспан А-утеплитель-изоспан В или fx c вентзазором. Ведь по сути принцип утепления такой мансарды схож с вашим?
    3. Мне сказали что между паро- ветроизоляцией обязателен вентзазор, так ли?
    4. Извиняюсь за глупый вопрос, изоспан fx вы говорите дорогой, что-то вроде обычного пенофола не может его заменить? Безымянный.png
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    металлочерепица-обрешетка-контробрешетка (вентзазор)-изоспан Д
    и обязательна вентиляция чердаков
    впринципе да, что такое "каркас из дюймовки"?
    паро или ветро?
    Это по сути и есть аналог пенофола, общее название фольгированный пенопоэлитилен. По цене они одинаковы почти все.
  5. stereo723
    stereo723
    stereo723
    Кострома
    хотелось бы быть в курсе по обоим
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    все зависит от материалов
  7. stereo723
    stereo723
    stereo723
    Кострома
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  9. stereo723
    stereo723
    stereo723
    Кострома
  10. stereo723
    stereo723
    stereo723
    Кострома
    Дмитрий скажите, минватой с 83 плотностью достаточно 150 мм. толшины утепления (Костромская обл.)?Заранее благодарен!
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Толщина стены не зависит от плотности минваты, а зависит от ее теплопроводности.
  12. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Хоть вопрос и не мне (да и тема не моя), но тоже хотел заметить именно это.
    Обычно производители указывают теплопроводность на упаковке или на сайте, измеряется в Вт/(м.К). При чем, как правило, указываются несколько значений теплопроводности при разных температурах и условиях эксплуатации.
    Насколько я помню, для жилых помещений при расчетах применяется теплопроводность при условиях эксплуатации Б. Хотя вот здесь могу ошибаться.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Дим, у тебя там графы Т на улице и дома - заполнены неправильно.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Точно, спасибо) сейчас поправлю
