1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    SDim, вопросы по забору.
    Почва у Вас глина.
    1.Какую трубу использовали - диаметр, длина?
    2.Насколько заглубляли?
    3.Забивали или бетонировали?
    4.Если бетонировали, каким диаметром насадки бурили?
    5.Расстояние между столбами?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    длина 6 м, пилили пополам по 3 метра, труба прямоугольная что-то типа 40 на 60 мм по-моему,точно уже не помню
    заглубляли на 1 метр, бетонировали, мы не бурили, рабочие копали сами, лопатами, расстояние между столбов 2,5 метра, поперечины между столбов приварены к столбам, то-бишь намертво
  3. ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    ДУБ-ДУБОМ
    Ленобласть
    Зачёт!! Есть еще нормальные парни с руками! Когда планируете новоселье?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    когда электричество подведут, а это зависит уже от истринских электросетей:)]
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Просто супер! Только сейчас посмотрела весь фоторепортаж, восторг! У меня вопрос - весь каркас собран на уголках, мне это кажется проще чем врезаться в балки, а прораб мой вливает что на уголках ненадежно, надо резать. Кто прав? Может быть в креплении уголками есть какие-то тонкости?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тонкость одна, на саморезах не экономить:)] да и уголки надо покупать побольше размером
    по поводу надежности не знаю, не сравнивал, металл оцинковка 2 мм, такими пластинами пролеты скрепляют и фермы для крыш делают, думаю на мой век хватит
  7. Dikana
    Dikana
    Dikana
    Кемерово
    Отчет подробный. Скорость отличная.
    Один вопрос, роквул на цоколе просто на фанере лежит, не боитесь, что отсыреет? Я как раз из-за этого решил положить пенополистирол на цоколь.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да по идее не должен, под полом вроде нормальная вентиляция
    вообще хотел снизу положить изоспан С, но решил пусть сначало доски высохнут
  9. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    У меня тоже много чего в каркасе собрано на уголках. Мое мнение таково: чем меньше врезок, особенно в балках, тем лучше. Врезкой мы из балки сечением, например, 100х150 делаем балку 100х75 (в месте врезки). Что крепче? И что быстрее сгниет? 150 или 75?
    Да и что значит надежность уголков? В каркасе они выполняют свои силовые функции только вначале. В дальнейшем, кроме них, на надежность работает еще и обшивка, ригели, подкосы и т.д. И вообще, в финских учебниках по каркасам гвозди наискосок и все.
    Однако, раз зашел разговор про уголки, то у меня вопрос по "тонкостям": Принципиально ли их крепить саморезами? Или можно, как вариант, ершеными гвоздями?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно и гвоздями, только тогда желательно пистолет прикупить, а то рука отвалится
    ну вообщем на любителя
    да и гвозди работают только на срез, а саморезы еще и притягивают создавая большое трение между уголком и деревом, а вообще не принципиально, единственное фермы для крыши собирал так называемыми саморезами-глухорями, это с шестигранной шляпкой, понадежнее будит
  11. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    МОЛОДЦЫ! Своми руками...в такие сроки!
    Проект брали откуда то или заказывали?
    Очень похоже на быстрвозводимые здания типа америкосовских.
    А со старым домом что будете делать? Переделаете в баньку? :)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проект тоже сами делали, сначала долго планировали планировку, а потом я считал и чертил в Автокаде.
    Вы угадали, старый дом разберем и сделаем из него баню, совмещенную с гостевым домиком.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    С Новым Годом ! Счастья, здоровья Вам с супругой, денег побольше и много энергии в осуществлении задуманного !
    SDim, несколько вопросов.
    1. Скажите, как Вы решили вопрос отопления? На фото я не видел разводки труб. Топите электричеством? Какими нагревателями - тип, марка? Есть ли печь в дополнение и какая?
    2. Как решили вопрос оберегания туалета, ванной комнаты от влаги и сырости? На пол положили плитку? Можно поподробнее технологию кладки плитки на дерево (фанеру)? И что и как положили на стены и потолок?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Спасибо, и Вас с НГ)
    1. отопления пока нет, есть конвектор ТСС 1 кВт он поддерживает температуру в доме +10, на втором этаже +5 в среднем, когда приезжаем включаем еще один обогреватель, внутри пока идет отделка +15 хватает, не жарко и не холодно работать
    печь камин планируется фирмы Мета модель Нева
    2. да особенно ника не решал, стены- (снаружи внутрь)сайдинг, возд. зазор, ветроизоляция, водостойкая фанера, утеплитель в каркасе, пароизоляция, возд. зазор, влагостойкий гипсокартон, панели ПВХ в стык (там где ванна стыки промазываю герметиком перед стыковкой),
    полы - (снизу вверх) фанера, утеплитель, пароизоляция, фанера 21 мм, ацеит 10 мм(если электрический пол не делать, то ацеит можно не класть), электрич теплый пол на клею(маты), керамогранит на клей(клей выбирайте для данной плитки и под нужное основание, в моем случает керамогранит, основание - дерево, марку не помню но могу посмотреть, в леруа-мерлен покупал), затирка с пластификатором,
    потолок - панели ПВХ, за ними пароизоляция
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Присмотритесь к модели Енисей - смотрится и работает отлично:)
