1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Т. к. температура будет меняться сделал два средних показания, за весь период наблюдений, и средние показания за последний день, показания обновляются в конце дня.
    Заказал прибор учета электроэнергии на две розетки, буду еще скоро учитывать потребление доставки воды в дом и канализации. Это так сказать те затраты которые не влияют на отопление, потому как остальные бытовые приборы, особенно кухонные косвенно имеют отношение к отоплению.
  2. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Доброго времени суток, SDim! Пересматривал Ваш фотоотчёт раз 5) очень нравится дом и продход к стройки! Весной 2013 планирую строить дом для ПМЖ таких же размеров, удобство обработки стройматериалов. Не могли бы в личку выслать проект.
  3. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    SDim, понимаю что такое авторское право. Ну хотя бы помогите с мансардным этажом, с длинной стропил! Ни охото потом на стройки всё по месту подгонять.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня такой вариант, без свесов, свесы сделаны уже далее из обрешетки.
    Собрано все на металлических пластинах. Шаг стропил 60см, лучше брать 62,5.
  5. Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    Зеленкин Юрий
    SDim, спасибо за помощь:hndshk: ! Всё остальное понятно, теперь в Компасе буду чертить проект. Весной надеюсь будем строиться.
  6. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    SDim, спасибо за продолжение темы!
    А какая кубатура получилась при 88 кв. м? Какая высота потолков?
    Построил домик по Вашему примеру, только чуть поменьше, 6х8 м. Т. е. около 80 квадратов получается. Только потолки у меня вроде выше получились. Вопрос затрат на энергию волнует...
    О! По мансарде нашел - 2,4 м. Правильно?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Высота потолков: 1эт - 2,5 м, мансарда - 2,4 м
  8. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    SDim, спасибо, а отапливаемые кубические метры не считали?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Примерно 190 кубов.
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Привет SDim. у меня к тебе вопрос!
    ты сделал стены из гкл. твой дом зимой отапливался на постоянке автономно?
    если нет то как поживают обои если ты наведываешься зимой в него. и как часто кстати приезжаешёь и отапливаешь дом. как вообще ведет себя гкл.
    Просто построил себе дом внутри все из огнестойкого гипрока в два слоя по 12,5 мм лист. и вот думаю что с ним будет если зимой отапливать буду только наездами?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я у себя на постоянке, у меня от +20 до +25 - 365 дней в году.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного размышлений от отоплении электричеством и где можно экономить.
    Если вспомнить физику, то вся энергия которая есть преобразуется в тепло, свет, звук и движение.
    Итак по порядку:
    1. зарядки мобильных телефонов и др., вся энергия преобразуется в тепло, если они подключены к телефонам и др. потребителям, но воткнуты в розетку, то есть следовательно, в отопительный период если блоки питания включены в розетку, то они просто выделяют тепло, если выключены, то это же тепло выделяет система отопления, то есть экономить на отключении зарядок можно только летом.
    2. бытовая техника в режиме standby - тут чуть сложнее, но все же большинство энергии превращается в тепло, и немного в свет (обычно у такой техники есть светодиод подсветки), следовательно технику в отопительный период можно тоже не выключать
    3. освещение, вот тут сложно, лампы накаливания почти всю энергию дают в тепло, а света только 5%, следовательно их легко можно применять в доме, экономя на отоплении, но лампы обычно высоко, над головой, и там больше тепла не надо, следовательно перегрев верхней части впустую, тоесть лапмы эти можно применять у прикроватных тумбочках и типа того. (это что касается отопления, у энергосберегающих ламп есть и другие преимущества, применяю только их, но тут пока об этом не буду)
    4. вся кухонная техника это однозначно тепло
    То есть все что есть в доме почти все превращает энергию в тепло? да, но почти
    - телевизоры, холодильники, компьютеры - тут помимо тепла, кинетическая энергия и световая
    - стиральная машина, бойлер, посудомойка - вот главный расходный арсенал, эта техника греет воду которую потом мы отправляем на улицу.
    Все остальное это отопление дома.
    p. s. в частном доме конечно есть еще много внешних расходов, которые никак не повлияют на отопление, это все что вне дома, насосы, компрессоры, освещение участка и т. п.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    а чем топишь? если котел электрический сколько киловатт? какой метраж дома? сколько эл энергии уходит? за месяц зимы и за зиму в целом с ноября допустим по апрель. ты греющий кабель пускал на вводе пнд в дом. сколько метров? я два пустил. ты гараж себе построил? из чего?
    каким образом поддерживаешь температуру воздуха в доме. прикрутил термоголовки к батареям или автоматику настроил таким образом?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Электричество.
    Конвекторы.
    88 кв. м
    Расчетные данные по квитанциям
    Потребление в реальном времени по дням
    Нет
    https://www.forumhouse.ru/threads/40328/
    На каждом конвекторе есть термостат, для жары летом более 30, есть кондиционер
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
