1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Дмитрий, снова здравствуйте! Несколько вопросов.
    1) Можно узнать из вашего опыта: нужны ли оказались люки в подпол? Или рассчитываете, что они нужны будут через несколько лет, допустим?
    2) Вы рассказывали, что с люком из дома на чердак пришлось повозиться из-за конденсата. Значит ли это, что эффективнее дверцу на чердак сделать было бы с улицы, с фронтона дома?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Т. к. дом скорей всего будет доутепляться, то они думаю понадобятся, пока туда заглядывал чисто из любопытства всего 2-а раза.
    думаю да, только с лестницей проблема, порядка 6 метров нужна, т. к. все готовые чердачные лестницы мне не подходят, слишком тонкий слой утеплителя.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А зачем доутепляться? Холодно? И где именно будет доутепление?
  4. Volga77
    Volga77
    Volga77
    Саратов
    Дима, я может не в тему, но волнует возможное (обязательное) появление грызунов в утеплителе дома. Может на стадии утепления полов и стен что-то можно предусмотреть? Вас этот вопрос ещё не беспокоит?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не холодно, в доме постоянно от 20 и выше.
    Но расходы на отопление надо уменьшить, и выровнять еще лучше выровнять температуру.
    Сначала пол первого этажа.
    После стены и скаты кровли.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не думал об этом.
    Был один инцидент, когда еще все не было сделано, был открыт люк в подпол, ночь, сплю, и тут что то зашуршало, через люк пришла мышка, но она меня зараза так напугала, что я ее прибил первым попавшимся под руку деревянным бруском. Люк закрыл, уже 4-й год после никто не приходил.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А как доп утепление стен будет реализовыватся ?
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дим, на сколько я знаю, толщина утепления работает до какой то определенной стадии, дальше класть утеплитель просто не имеет смысла, хотя я могу и ошибаться. я планирую делать 150, потом по контробрешетке еще 50. Достаточно ли толщины будет. Кстати, я планирую ставить обычные деревянные рамы, заказать стекло потолще посадить его на герметик. помоему будет лучше, чем металлопластик, т. к. в деревянной раме воздушная прослойка раз в пять больше! По поводу мышей, на пол, со стороны подвала подбивают металлическую сетку-вроде бы в финке так делают!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Снимится сайдинг, набьется обрешетка с утеплением, оденется сайдинг.
  10. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
    Дмитрий, можно ли на черновой пол из OSB 3 положить линолеум, или это нежелательно?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если OSB и все что под ним сухое, то можно.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Муторный однако вариант .. Сколько будешь добавлять 50-100 ?
  13. Volga77
    Volga77
    Volga77
    Саратов
    Может я преувеличиваю проблему? Но это единственное, что останавливает от выбора каркасной технологии строительства дома. Этим летом каждый выходной из старого дома выкидывали по 2-3 мышки из мышеловок. На форумах кто мелкоячеистой сеткой, кто оцинковкой листовой до 50 см. снизу обшивает стены, один прослойку из керамзита в полах делал. Если мысли будут, поделитесь пожалуйста каким нибудь конструктивом, кроме кошки. Интересует именно инженерный подход в период сборки каркаса или укладки утеплителя, а может утеплитель какой. Не ужели нельзя ни чего сделать, придумать? В странах, где опыт строительства подобных домов побольше нашего, наверняка как-то этот вопрос решают?
  14. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
    А кто нибудь пробовал применить ультразвуковой отпугиватель грызунов?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Я применяю. Ажно целых два. Месяц назад ко мне тоже пришли мыши, и пришли они через крышу, как будто десант высадился. А прошли в крышу под сайдингом. И так по стропилине и бродили, пока не увидели их следов. Порыскав по нашему форуму - купила два "Электрокота" и больше мышев не слышу и не вижу. Надо было сразу покупать, а не надеяться, что все меры против мышей сделаны. Эти твари пролезут везде. И если вы их не видете - это не говорит, что их нет.
