1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Vitpos63
    Vitpos63
    Vitpos63
    Спасибо
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    http://sdinfo.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%81/
    А еще проводка может быть внешняя, и выключатели накладные. Все зависит от требований.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну тода и проводка в стене должна у тебя быть в металлической трубе. Про фото воздержись с коментариями.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С чего бы это?
    СП 31-105-2002​
    СОГЛАСОВАН:
    Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России (письмо № 20/2.2/4762 от 28.12.2001);
    Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России (письмо № 1100/553-2-111 от 06.02.2002);
    Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики Российской Федерации (письмо № 32-01-07/33 от 20.03.2002)
    2 ВНЕСЕН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России
    3 ОДОБРЕН для применения Госстроем России постановлением № 6 от 14.02.2002
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Согласен если кабель NYM, но не ПВС:hndshk:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кабель либо NYM, либо ВВГнг. У меня ВВГнг.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Почему пропал смысл? В ГТ плесени не может не быть т. к. конденсат там будет 100%+ всегда плюсовая температура, а выдуть или еще както удалить его оттуда крайне сложно в отличии от обычной системы вентиляции.
    Многое. Вентиляция это не очень простая вещь. При проектировании конкретной системы всегда вылазит много не очевидных для не проф проектировщика моментов, устранение которых приводит к существенному удорожанию системы.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. конденсат там только когда уличная температура больше температуры грунта примерно на 10 гр, это только летом.
    2. развитие плесени начинается с +10 градусов
    3. конденсат стекает в конденсатоприемник, весь ГТ под уклоном
    4. существуют препараты для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования
    Я не про проектирование и монтаж, я писал и вел расчеты только про эксплуатацию.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я же сказал, что интересовался темой поверхностно. Знакомый инжинер говорил, что проблема есть. Отчего, почему и как бороться я не вникал.
    Я тоже.
    1. Вы просто взяли затраты на подогрев воздуха. А есть еще затарты на перекачку и в зависимости от системы они тоже могут быть весьма не маленькими. Вон кухонная вытяжка 350 вТ. В системах с естественным побуждением их нет.
    2. Большинство реальных рекуператоров работают в определенном диапазоне температуа-влажность т. е.
    о к. п. д теплообмена можно вести речь только в этом диапазоне, дальше нужно догревать. Как посчитать сколько дней, а может месяцев в году это нужно делать и какими будут затраты.
    3. Вы для примера считали 100 м3/час эта цифра не всегда зависит от Вашего желания. Есть системы в которых производительность не регулируется т. е. вентилируют не конкретно то место где Вы находитесь, а весь дом сразу.
    4. Вы берете свой конкретный случай, когда для отопления и подогрева воздуха используется самый дорогой вид энергии, а если для отопления используется чтото подешевле то окупаемость выростет.
    Это только очевидное. Я к сожалению не профи в вентиляции.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    видимо, он тоже)
    Было сравнение двух систем, приточно-вытяжной с рекуператором и догревом. В обоих есть вентиляторы. И система одна и таже. С естественной тягой смысла сравнивать нет, т. к. там нет постоянно-заданного воздухобмена.
    Именно по этому речь и зашла по ГТ.
    Я про свой дом, у меня всего два этажа, одна заслонка для регулировки
    В данной теме мой дом, смысла нет обсуждать тут другие дома, с другими характеристиками и т. п.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но они могут быть совершенно по разному реализованы и естественно затарты будут разными.
    Не знаю, не знаю. Такую систему можно при желании задействовать частично или есть еще какие варианты.
    А я и не уводил тему от вашего дома. Просто может оказаться, что переход на какой нибудь другой энерго носитель сведет к нулю все эти разговоры о рекуператорах и ГТ. Не все задачи решаются "в лоб".
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    обсудим, на какой?
    На самом деле я давно уже все посчитал. Электричество не такой уж и плохой вариант. Особенно если учесть, что самое комфортное отопление в плане регулировки на электричестве. И проще сделать ГТ + рекуператор, тем более это две простейшие системы, как говорится все гениальное просто, гораздо проще, чем газовые котлы и т. п.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну мало ли. Может Вам тепловые насосы, коллекторы, биоустановки,пелеты или еще какие не знакомые на данный момент способы понравятся. Электроэнергия у нас сейчас ведь тоже относительно дешево стоит и возможно уже в ближайшем будущем прийдется чесать репу на что ее заменить.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все это знакомо.
    Дорогая установка, очень.
    Нет таких площадей.
    Нет столько отходов.
    В нашем регионе, они оч. не дешевы.
    Чесать репу будем не на что заменить, а как съэкономить, ее сильно не заменишь. Даже авто скоро придут к электричеству.
    Пример Норвегия, у них все частные дома в скором будущем будут пассивными, а там и до автономии не далеко.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Могу продолжить:
    Магистральный газ - (только разрешение на подключение 430т.р.+подводка в дом 180т.р.+оборудование и т. п.)
    Привозной газ - по стоимости эксплуатации = электричество
    Дизель - по стоимости эксплуатации = электричество
    Дрова - мнимая дешевизна, привези, разгрузи, хранение (место стоит денег), тт котел и т. п. занимает не мало пространства в доме, каждый кв. м. стоит денег, КПД маленький.
