1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это кстати плохая новость. У нас сжиженый газ стоял копейки пока не стал популярен у автомобилистов.
    Вы имеете ввиду новостройки? Я честно не думаю, что это както повлияет на то, что традиционные энергоносители станут по цене недоступны большинству средних граждан любой страны. Да экономия это возможно вариант. Но у нас обычно как получается? Есть к примеру компактные люминисцентные лампы которые кстати хорошо иллюстрируют как эта экономия происходит. Лучшие образцы западных известных концернов еще не так давно ели переваливали за срок окупаемости (у нас) о недорогих китайцах и отечественных производителях речи вообще не было их продукция приносила прямые убытки не дотягивая даже до середины срока окупаемости. Сейчас, после надцати тысяч усовершенствований и хорошего снижения цены процесс пошел. И это трудно не заметить.
    А, что мы имеем с темиже установками вентиляции с рекуператорами? На форуме есть тема о них. Там народ обсуждает доступные модели, как всегда куча проблем с надежностью и т. д. качественные образцы известных западных компаний стоят пока существенно дороже т. к. явно расчитаны на западный рынок на котором и экономия будет другого порядка.
    И что нам в такой ситуации делать?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно ссылку где проблемы с надежностью?
    Там в принципе нечему ломаться, там только вентиляторы. Но именно поэтому я хочу взять не приточно-вытяжную установку с рекуператором, а рекуператор и вентиляторы отдельно, так же отдельно поставлю фильтры, дабы потом не бегать и не искать под конкретную установку.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Тема вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/45240/
    в ней разные модели обсуждают ну и у каждой свои косяки. На мастерсити была давно тема там люди даже рекуператоры пластинчатые сами делали ну и установки на их основе.
    Ну как Вы себе такое представляете? В таких системах обязательно есть контроллер с небольшим к-вом
    датчиков.
    Ага вот отчет по изготовлению установки с очень интересными выводами в конце http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/118469.shtml
    О, вот еще пошарил тамже мнение профи:
    С точки зрения физики - все работает все красиво. Я уже как то писал, надо было как -то сделать систему вентиляции в одном, просто говоря магазин + офисы. Тепла почти нет, хватает еле-еле на отопление, отопление электрическое - газа нет, подстанция своя. Вот хозяива и попросили посчитать рукуператор, хотя их предупреждали что не выгодно.
    Не буду вдаваться в подробности, рекуператор получился дороже и прилично на столько, что хватило бы на доп. электрический котел (тоже посчитали как вариант) А эксплуатационные расходы по-минимуму получились почти в 2,5 раза выше у рекуператора чем у простой приточки.
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=71391
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В природе не бывает идеальных систем.
    1. может и не быть
    2. даже самый простой контроллер от мастеркит с несколькими датчиками и термостатом работают уже лет шесть без сбоев, я думаю в том же рекуператоре от электролюкса не менее надежные компоненты
    можно пальцем ткнуть на выводы?
    видимо так считали, во всем мире выгодно, а у нас нет) смешно
    причем выгодно даже там где электроэнергия дешевле нашей
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем добавлю еще одну задачу.
    6). залью ППУ большую камеру в профиле всех окон.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нет, бывают запорожцы и мерседесы. Мерседесы тоже ломаются но они хоть работают.
    Вполне возможно. Я же все время говорю, что анализировать нужно не принципы, а конкретные системы.
    Теперь выводы, которые я для себя сделал в ходе постройки и эксплуатации:
    1) многое из того, что производится специально для систем вентиляции, стоит неадекватных денег.
    2) нормы воздухообмена 30м^3/ч или 3m^3/ч на кв. м площали - это очень мало на самом деле. если хочется, чтобы было ощущение свежего воздуха - лучше переплюнуть эти нормативы в несколько раз. То есть не стоит надеятся, что система вентиляции, расчитанная исходя из этих _минимальных_ значений, обеспечит офигительно свежий воздух. духоты не будет, но не более того.
    3) обязательный подогрев приточного воздуха до +18 - ненужная фича. Для поддержания комфортной температуры существует система отопления. Если ее мощность достаточна - можно подавать в помещение воздух с уличной температурой. Дискомфорт будет только если сидеть непосредственно под дифффузором. Мне кажется, при правильной конструкции и расположении диффузоров можно обходится без подогрева или почти без подогрева (скажем греть например до 0 гр. ц.). А это сразу снимает проблему с потреблением электроэнергии или установкой дорогостоящих рекуператоров.
    Фотки: общий вид до установки при открытом коробе:
    Снова речь о конкретном случае. Универсальных решений в технике очень мало т. к. цена у них в большинстве случаев не приемлима. Когда считают выгоду от рекуператоров, в большинстве случаев это
    делают с учетом того что основное отопление ГАЗ, а в таком случае догревать входной воздух до +20
    электричеством просто не логично. С этим вполне справится основная система отопления.
    Я много разных дискуссий на эту тему читал. Ну не все там так просто как в рекламе производителей. Безусловно в определенном диапазоне температур система работает и возвращает какоето к-во тепла. Но видимо есть реальная ложка дегтя типа "не все йогурты одинаково полезны" причем в каждом случае своя.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Дмитрий, а полиуретан - это пена монтажная полиуретановая ..
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну конечно, только в данном случае она двухкомпонентная, обычная не застынет в замкнутом пространстве.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В ночь на 24.12.2012 температура опустилась до -26 градусов, в доме +21. За ночной 9-и часовой период потрачено 24 кВтч, то есть примерно 2,67 кВт в час. В эти данные входят работа канализации Топас, уличное освещение 60Вт, обогрев вольера 0,5кВт с термостатом на +5 гр. и некоторая техника в режиме standby. Но вентиляция в доме была перекрыта за исключением щелей, объема воздуха вполне хватает для 3-х человек, ощущения духоты или нехватки воздуха нет.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А что за вольер ? и уличное освещение это диоды по всему участку или одна лампа ?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Освещение три фонаря по 20вт вкл/выкл по датчику освещенности.
    Вольер для собак, живут две собаки в будке, площадь будки примерно 2 кв. м, два входа с разных сторон, вместе они жить не хотят, по середине в металическом ящике обогреватель с термостатом, термостат на +5. Будка утеплена 5см минваты стены и пол/потолок 10см, но дверей нет, просто занавеска весит у каждого. Мощность обогревателя 0,5кВт.
  13. Zajax
    Zajax
    Zajax
    Ярославль
    Спасибо за интересную тему, Дмитрий! Вот зависимость мощности потребляемой Вашим домом в зависимости от разности наружной и внутренней температур:
    Треугольные маркеры соответствуют потребляемой мощности за вычетом расхода на ГВС, который обозначен ромбовидным маркером. Точечный маркер - общая потребляемая мощность. По моему очень наглядно характеризует Ваши достижения :)
  14. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
    Дмитрий, какой посоветуете антисептик для обработки доски для каркаса?
  15. Ded2012
    Ded2012
    Ded2012
    Украина
    С Новым Годом Вас, Дмитрий и всех форумчан!
