1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Домик супер! А сколько метров длина забораи высота, и сколько стоил вместе с работой?
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Дмитрий, еще вопросы.
    1. Фундамент - глубина, ширина, высота над землей?
    2. Толщина, состав подушки под фундамент (пожалуйста, поподробнее - толщина слоев, метод уплотнения, размер фракций и т.д.)?
    3. Толщина досок под опалубку?
    4. Самые нижние доски обвязки (под лагами пола) - как крепили к фундаменту, если вообще крепили? И что за элементы на фото (обведены красным) - просто стяжка двух досок (кстати, их размер), или крепление к фундаменту?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    спасибо, уже правда смотрел, но она немного большевата
    1. Фундамент мелкозаглубленный над землей 600мм под землей 300 мм ширина вообще должна быть 300мм но в некоторых местах расперло опалубку и получилось 350.
    2. Подушка под фундамент 300 мм трамбованный песок (трамбовали в ручную, пеньком, три слоя по 100мм каждый проливали водой, воду потом удаляли в рядом выкопанную яму), песок самый обычный карьерный, попавшуюся глину и большие камни отсеяли.сверху на подушку положил рубероид и всю опалубку изнутри рубероидом закрыл.
    3. под опалубку брал 150 на 25, потом из них делал леса, а теперь временные дорожки и автостоянка из них. их вполне хватает, просто подпоров надо побольше и почаще ставить. Первый раз когда миксер приехал с 6 кубами как ливанул чуть все по швам не разошлось, стали на месте в срочном порядке усилять, далее все было ок, хорошо на заливку армян позвал, одному не справится с заливкой. Вообщем ушло около 12 кубов бетона м300, заказывал на заводе.
    4. Самые нижние доски крепили к фундаменту анкерными болтами точно размер не помню, но что типа 300*20, на фото кстати они это гайки просто торчат, между каждой доской положенной плашмя проливал монтажной пеной.
    высота 2 метра, длина одна сторона 43 метра и вторая 25, всего 68, из низ 1 метр колитка и 3 метра ворота
    по деньгам вышло что то около 100 т.р. за все
  4. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Не могли бы Вы прислать ссылку, где заказывали профнастил и столбы для забора?
  5. Евген
    Евген
    Евген
    Уважаемый SDim! Спасибо за интересную и важную информацию! Очень хотелось бы узнать, где в вашем проекте можно максимум сэкономить (может быть, если использовать другие, более дешевые элементы и материалы конструкции, другую внешнюю и внутреннюю отделку, материал кровли) Интересуют все моменты.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    профнастил заказывал у знакомых они раньше кровлей торговали теперь сменили работу
    а столбы я не покупал, покупали квадратные трубы резали и делали из них столбы, все на месте еще и сваривали, спасибо рукастым армянам))они к нам каждый год приезжают
    если честно наверное можно сделать фундамент столбчатый и для обвязки взять брус 200 на 200, раза в 2 дешевле будет, сам сначала побоялся, но теперь уверен что все нормально было бы, просто столбов побольше и все ок, баню буду ставить на столбчатый
    утеплитель если брать типа изовер то будет дешевле, но предпочел из базальтового волокна
    далее все материалы заказывать одним разом, реальном можно съэкономить на доставке
    ну а остальное не могу сказать
  7. Nazalex
    Nazalex
    Nazalex
    Всем здравствуйте. Недавно купил участок и озадачился постройкой каркасного дома. Вопрос к SDim, какой программой пользовались для расчета каркаса и кровли.
  8. Buster
    Buster
    Buster
    Сам собираюсь перестроить дачу. Сейчас проектом занимаюсь.
    Предстоит такая же работа, поэтому с интересом всё посмотрел. Накопилось несколько мелких вопросов, задам позже, если не возражаете, нет времени сейчас.
    Очень хороший отчёт. Спасибо!
  9. Buster
    Buster
    Buster
    Вопросы:
    1. лаги и стропила - 200х50?
    2. чем будете отапливать?
    3. почему нет пароизоляции под полом?
    Ещё забыл, размер дома 6х9 - по наружному периметру?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. да
    2. отапливать сначало электричество и печь-камин, далее газ
    3. а зачем пароизоляция под полом, там все и так проветривается, там она не нужна(конструкция плов такова: снизу вверх, фсф - утеплитель между лагами - гидропароизоляция - фсф)
    размер дома 6 на 9 по наружному периметру
  11. Buster
    Buster
    Buster
    Опечатался, разве не надо снизу пола гидроизоляцию укладывать? Пергамин или что-нибудь более современное?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если честно не очень понимаю зачем, Вы таким методом хотите запереть мин вату и лаги, лаги так просто сгниют, я клал только сверху пола пароизоляцию, что бы пары изнутри помещения не проникали в утеплитель
  13. Buster
    Buster
    Buster
    Всё, понял, ещё раз просмотрел этапы строительства.
  14. radiand
    radiand
    radiand
    Мытищи
    Здравствуйте, возникли вопросы:
    1. Какое у Вас расстояние между лагами?
    2. Утеплитель надо класть в распор?
    3. На сколько расстояние между лагами должно быть меньше утеплителя?
    Большое спасибо.
  15. Контактор
    Контактор
    Контактор
    Мытищи
    SDim
    Если не секрет, подскажите, где Вы покупали пиломатериал? Как качество (влажность, отклонения от размеров)?
    И ещё, где-то встречал Вашу смету, сейчас хотел найти, много тем перерыл и, никак... "Поиск" тоже не помог. Дайте ссылочку пожалуйста.
    Заранее благодарю.
