1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тогда надо закрыть ветрозащитой, продуваться дом не должен.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ветрозащита есть - ютавек 85 .
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  4. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Дмиртрий, а у вас в доме вначале была естественная вентиляция? Если строить сразу пассивный дом, то можно ли первое время в нем жить при естественной вентиляции?
    Можно ли начинать жить в доме при естественной вентиляции (открывать форточки), а спустя какое-то время ставить нормальную приточную вентиляцию? Или это надо закладывть уже на этапе проетирования и соответственно учитывать при стройке коробки?
    Правильно ли я поняла, что приточных систем вентиляции бывает 2 штуки: Обычная, которая засасывает холодный воздух и с рекурператором? Минус обычной в том, что его надо подогревать с уличной температуры до +18.
    В чем фишка рекурператора? В том, что воздух, который выводится отдает часть своего тепла вводящемуся?
    Почему будет комфортно летом в жару +40? За счет грунтового теплообменника?
    Вы же, наверняка, считали стоимость УСТАНОВКИ для вашего дома приточно-вытяжной вентиляции обычной и с рекурператором. Что получилось? Для приточно-вытяжной вентиляции требуется провести трубу в каждую комнату, а это тоже приличные деньги. Сколько получается?
    Вы топите электроконвекторами. У вас пол холодный? Малышу нельзя ползать по полу? Технология теплого пола гораздо дороже при установке?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Тоже интересен вопрос модернизации в дальнейшем вентиляции ..
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    SDim, почитал ваши решения по холодной воде. подскажите, а возможно ли решить вопрос с горячей водой с нагревом ее в бойлере и подачей на весь дом. условия: двухэтажный дом, на первом этаже душевая кабинка, умывальник, кухня, на втором этаже - умывальник. хотелось бы нагревать воду на первом этаже в бойлере и подавать на весь дом. спасибо!
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А чего там решать то, система ведь под давлением! Воду греем на первом, кран открываем на втором, давлением теплую воду из бойлера выдавит в кран на втором. Главное гидроаккумулятор до бойлера поставить, ну и обратными клапанами обвязать бойлер правильно.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Vzik, можно для особо одаренных :) поподробнее расписать...
    ведь бойлер будет на первом, как вода сама на второй потечет?
    и гидроаккумулятор зачем? чтобы бойлер наполнять?
    а обратные клапана зачем?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Насос закачивает воду в гидроаккумулятор и создает давление, дальше ей все равно куда течь, она под давление.
    Система простая, насос который качает воду, далее обратный клапан не дает воде утечь через насос обратно когда он выключен, далее гидроаккумулятор который используется как расширительный бак, и предохраняет систему от гидроударов.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут надо понимать что хотите от дома, если бы я сейчас строил дом, я бы делал его более герметичным и более энергоэффективным, и соответсвенно необходима принудительная вентиляция сразу этим можно было бы добиться лучших параметров энергоэффективности. Построить пассивный дом без рекуперации невозможно, просто не сможете добиться нужных характеристик.
    смотря какой дом и изчего и как сделан
    лучше закладывать заранее
    да
    помимо ГТ, есть еще и рекуператор, который в жару работает в обратную сторону, охолождая входящий воздух.
    с моей планировкой все просто
    у нас ребенок нормально играет на полу, пол не теплый, но и не холодный, как в обычной квартире вообщем
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    эта система характерна для холодной воды, а меня интересует построение системы для горячей...или я чего-то не понимаю?
    для холодной я так и предполагал, с той лишь разницей, что насос будет находиться в скважине: т. е. получается следующее: насос (в скважине) - обратный клапан - система очистки воды - гидробак - краны в доме.
    а для горячей как сделать правильно?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Гидробак с автоматикой перед системой очистки
    После системы очистки подключить бойлер для нагрева.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    А как будет контролироваться наполнение бойлера? вручную или можно этот процесс автоматизировать?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он у вас всегда полный, система под давлением.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Тогда еще вопросик, вы уж извините, что достаю, но пытаюсь разобраться пока еще дом не построен и всё учесть :)
    нагрев воды в бойлере? не могу понять как это будет происходить, если я правильно понимаю, то бойлер нагревает воду и держит заданную температуру, т. е. объем воды, скажем литров 120, будет нагрет до 60-70 градусов и будет расходоваться пока не закончиться, потом его надо снова наполнять - нагревать - расходовать. а если система всё время будет под давлением то при расходе горячей воды он будет автоматом наполняться и температура горячей воды будет падать...или я чего-то недопонимаю. поясните пожалуйста. спасибо!
