1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ещё интересует, если крепить на анкерные пластины, то как они с подставочником согласуются? Н мешают друг другу?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Снизу не крепят, через пластины.
    Создайте тему по окнам, или поищите, данная тема не об этом.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    здесь спросите
    https://www.forumhouse.ru/threads/174946/
  5. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Дмитрий, а как надо прибивать обрешетку под имитацию бруса, чтобы, как на картинке, нижню часть дома зашить горизонтально, а верхнюю вертикально? Или наоборот. Делать двойную обрешетку, наподобие того как на крышах? Или просто обрешетка снизу вертикальная, а сверху - горизонтальная? Но в этом случае будут препятствия для вентиляции...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для горизонтального сайдинга - обрешетка вертикальная и наоборот. Препятствия воздуху не будет, т. к. сайдинг не сплошной, в вертикальном есть вент каналы. Если делать имитацию бруса вертикально, то нужна двойная обрешетка, т. к. в досках нет продухов при сплошной зашивке.
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Дмитрий, есть небольшой вопрос на тему конструкции террасы.
    Для чего служат горизонтальные связи от дома к крайним столбам террасы и можно ли обойтись без них?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Их вначале не было, на них вешаются летом шторы, и под будущее остекление.
  9. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Привет!
    Можно мне вопрос задать?
    За 4 года эксплуатации не появилось ли ощущение что дом как-бы "расшатался"?
    Не появилась ли лишняя вибрация, особенно когда дети бегают галопом, ну и не только дети...
    вообще общая "гулкость" и ощущение, что ходишь по помосту?
    Я как то заходил в свежепостроеный каркасник и у меня возникло ощущение "хлипкости"... но меня уверили, что после окончательных отделочных работ ощущения будут как в каменном доме.
    Вот у меня и возникают вопросы про "ощущения" :hello:
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Спасибо, Дмитрий.
    Если можно, еще вопросы.
    Как крепятся стропила у дома и на противоположной стороне.
    Как крепятся столбы у пола.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    SDim, скажи, плиз, прямо: можно делать твой пирог стены в доме, который будет прогреваться зимой наездами, а не постоянно?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не было, и нет
    Каркасник может быть абсолютно разный, может и шататься весь, а может быть таким что если не сказать об этом хозяину он и не заметит.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На уголки, у дома идет вдоль дома доска, прикрученная к стойкам, на ней лежат стропила веранды, сдвух сторон прикручены уголками.
    Сейчас нет фото, они заходят как бы в перекрытие, и крепяться к нему саморезами.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Впринципе можно, но
    Лучше вместо внутреннего слоя утеплителя оставить слой воздуха, и пароизоляцию использовать с антиконденсационным слоем. Да воздушный зазор лучше делать 25-30 мм, тогда он будет уменьшать теплопроводность стены.
  15. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Все понял, спасибо.
