1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лента 40х60, ширина избыточна, можно и 30. В земле на 20 см.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Плита не может быть дешевле.
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Т. е. в принципе, можно особо не заморачиваясь с грунтами, под каркасник закладывать ленту и ОК?
    Почему про плиту подумал - мне показалось, что у вас высота под 1.5 метра...
    А укосины ведь ещё дешевле, чем фанера, а тем более ОСП? Почему задаю этот вопрос - посчитал намедни стоимость стены каркасника и увидел, что там полцены - ОСП. Получается, что за эти же деньги, что брать 18 мм ОСП, можно укрепить досками 25 мм по диагонале (даже считаем - вся поверхность стены обита доской) + металлосайдинг снаружи! Ну пусть чуть дороже, но уже финиш снаружи!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых для каркасного дома в 1 этаж с мансардой достаточно осп 10мм, а не 18.
    Зашивать доски по диагонали геморой еще тот, и не факт что дешевле, учитывая время и крепеж. Далее при обшивке осп получаем ровную поверхность, а при зашивке доской ...
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    10 мм - это меняет дело...
    А про фундамент, всё верно?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если у вас торф, или присутствуют верхние плывуны, то ленту нельзя.
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Понял, значит будем ждать схода снега и делать геологию...А кстати, можно ли сказать, что ПЛИТА индифферентна к типу грунта? Ну, т. е. если позволяют возможности делать плиту, то с типом грунта не заморачиваемся? Или для неё тоже не всё гладко?
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    и что же лучше ?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для разных материалов разное. У меня на втором этаже отражающая пароизоляция, на первом обычный изоспан B. А в реальности лучше клей, типа DELTA TIXX
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    SDim, скажите пожалуйста, судя по видео и темам, вы используете разные технологии, вот возникло пару вопросов.
    - оконные проемы лучше делать с двойной доски или одинарной хватит (минус мостик холода дополнительный) ?
    - ОСП снаружи или изнутри? (если будет изнутри то паронепронецаемую пленку на ОСП или на утеплитель, например в санузле где повышена влага)?
    - дополнительное (горизонтальное 5 см.) утепление лучше набивать снаружи или изнутри?
    - какой утеплитель лучше выбрать Роклайт 35 плотность или Парок 30
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависити от бюджета времени и применяемых материалов.
    Пример, если делать сайдинг, быстро и бюджетно, то самое простое это стандартный каркас по СП или канадскому варианту, с osb снаружи, на него сразу сайдинг.
    Если делать оконные проемы с одной доски, то необхомо сверху врезать ригель, что увеличивает трудозатраты и время, но является более лучшим вариантом.
    Для фасадов типа клинкерная плитка и т. п. osb обычно идет снаружи, особено если это энергоэффективный дом, которыей все равно тщательно изнутри герметизируют.
    OSB изнутри позволяется избежать часть ошибок с пароизоляцией.
    Поэтому однозначного решения нет, каждый случай индивидуальный.
    Так же и доп обрешетка, снаружи и изнутри, нет четкого ответа. Все зависит от необходимых характеристик дома, и конструкции в целом.
    Парок лучше роклайта, но практически одинаковый с технолайт оптима. Вы сравниваете материалы в разной ценовой категории.
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    SDim, Спасибо.
    Как думаете в моем случае какой пирог лучше сделать?
    Одноэтажный дом 10х12 с двухскатной крышей планирую 20 см утеплителя (15+5). Обшивка сайдингом под блок хаус. с вертикальным вентзаазором. ОСП 12мм и гипсокартон по профилям. Пленка будет тогда технолайт, еси она сопоставимо с Пароком она у нас дешевле на 5 у. е. чем парок.
    ГКЛ-Пленка-ОСП-минвата 15см- минвата 5см- ветрозащита-вентзазор-сайдинг ?
    Строители предлагают с большой скидкой (в полтора раза дешевле чем на фирмах) о паропроницаемой гидрозащите DELTA-VENT N шириной 3 м. В описании сказано, что это
    "Трехслойная пленка для скатных крыш с полной теплоизоляцией стропил, состоящая из высокопрочной паропроницаемой комбинации пленок на основе полипропиленого нетканого материала. Применяется для укладки непосредственно на утеплитель. Не используется для сплошного настила".
    Могу ли я ее применить на стены если у меня будет ОСП внутри. ПО отзывам эту гидрозащиту ОЧЕНЬ хвалят, думаю ее и на крышу то же положить, в будущем может будет мансарда, что вы думаете?
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Taxman46, вы ОСП не туда поставили...в описании...
  14. Tanya1976
    Tanya1976
    Tanya1976
    SDim, замечательная тема! После ее прочтения передумали строить 1этажный домик - решили как у Вас, с мансардным этажем. Очень понравилось. Только размер поменьше 6х6...
    Вы большой молодец!
    Если Вас не затруднит, ответьте на пару вопросов?
    1. Достаточно ли для покрытия платформы пола ОСБ3 толщ. 22мм (не шпунтованная)? Расстояние м/у лагами пола 600мм. И надо ли устанавливать проставки под стыки ОСБ?
    2. Надо ли делать вентзазор под внутренюю обшивку вагонкой.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Однозначного ответа не дам, но скажу так:
    Если покрытие пола жесткий материал, типа паркетная доска, ламинат и т. п., то впринципе достаточно, но лучше конечно будет либо шпунтованный материал, либо проставки (проставки могут быть не на всю глубину лаг).
    Если дом постоянного проживания, то можно делать, а можно и не делать. С зазором можно прокладывать там коммуникации, можно использовать отражающую пароизоляцию. Без зазора, проще, дешевле, в некоторых вариантах каркаса лучше держит утеплитель.
    Если дом замораживается и используется наездами, то лучше сделать зазор, для быстрого просыхания вагонки.
