1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Саму решетку сломать не сложно, она больше для визуального восприятия. Так скажем от хулиганов.
  2. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Дмитрий, позвольте вопрос по поводу Вашей лестницы https://plus.google.com/photos/100432379271138458307/albums/5228740179523520065/5859258168638833986?banner=pwa&pid=5859258168638833986&oid=100432379271138458307
    Не осталось ли чертежей или чего-нить подобного? Также интересуют материалы из чего делали, места креплений, вообще все про лестницу :)
    У меня похожая лестница должна быть, но пока ума не приложу с какой стороны к ней подступиться :(
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рассчитывал в программе sema, далее перевод в автокад и распечатка шаблонов в масштабы 1:1. Файл где то валяется, но найти не могу. Если найду выложу.
    Далее по шаблонам из фанеры все вырезал и посадил на клей+саморезы, толщина ступени 30 мм, подступенок 10мм. Общая длина лестницы 3,5м, глубина ступени куда становится нога 27см, высота ступени 188мм. Лестница полностью закрытая, по ней много места, где хранится еда собакам, вино, и мн. др.
    Если на ней прыгать человеку весом 80 кг, ничего не качается и не скрипит.
  4. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Как крепилось к стене и к центру? Можно попросить фотографии этих мест? Из чего сделана центральная стойка, да и есть ли она?
    Ну и файлик, если найдется - буду очень благодарен.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    никаких центральных стоек, просто по бокам 3 слоя фанеры закрепленные на стене
    и каждый подступенек прикреплен к предыдущей ступени
    все на клею
    Сверху покроется ковролином когда сделаем отделку детской (думаю будущей зимой).
  7. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    О, как интересно.
    По фото не очень понял - получается ступенька лежит по краям на 1 слое фанеры? Или ступенька лежит все-таки на 3-х слоях? Фанера на которой лежит ступенька 30 или 10мм? Почему именно фанера, может можно OSB? Какой использовали клей?
    И еще до кучи, чтобы два раза не вставать :) У Вас же стены вроде из ГКЛ сделаны, как к ним крепиться фанера, на которой ступеньки?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    3-и слоя по 10мм
    фанера фк и дешевле и края более прочные
    Titebond® Heavy Duty
    К стойкам.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно сказать пережили наводнение.
    На фотках только начало, самое развитие событий не снимал, не до него. Уровень воды поднялся на 50см, и оставалось 8см то входа воды в перекрытие 1-го этажа.
    Утонули - генератор, топас, вольер с будкой и мн. чего еще.
    начало
    машину вовремя отогнал наверх улицы
    соседи
    мы около старого дома, старый дом начал сам разбираться
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    затоплено 10 участков
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А это в самом городе Дедовск, смыло 3-и моста
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Т. к. в обычных сапогах не реально было пройти я купил себе болотные, а жена с ребенком сидели дома не вылазия 3-и дня.
    Вода начала отступать (точнее откачали).
    Ну и когда все откачали подоспела уборка и ремонт дорог
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Т. к. МЧС, администрация была занята другими более крупными происшествиями, то спасение утопающих дело рук самих утопающих, вообщем спасибо пожарникам которые дали нам 12 пожарных рукавов, далее проложили трубы до леса, в обчей сложности трубопровод составил 500м, и бензопомпой откачали все за 2 дня. Такое было первый раз за 60 лет.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Топас вчера откачал почистил, просушил компрессоры и запустил, накрылся поплавок, видимо контакт прилип и включал оба компрессора сразу, поменял поплавок (900 руб), все заработало в штатном режиме.
    Что с генератором пока не знаю, он весит 90 кг и я его даже поднять не могу. Им займусь позже.
    Дожди не прекращаются, почва провиталась на столько, что дренаж полный постоянно.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По нашим подсчетам мы откачали 500 кубов воды, + кубов 300 откачали соседи на соседней улицы
