1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. 600мм по осям
    2. да
    3. 2-5 см(лучше 2, ровней кладется)
    помоему здесь была смета
    https://www.forumhouse.ru/threads/8553/
    пиломатериал покупал здесь http://www.fadles.ru/, качество могло бы быть и лучше, все достаточно сырое, встречались достаточно часто отклонения от размеров, но насколько я знаю неструганая доска вся такая, зато фанера хорошая
  2. Евген
    Евген
    Евген
    Дмитрий, у меня следующие вопросы:
    1.Разве брус не прочнее доски в качестве лаги? Почему именно доска?
    2.Можно ли черновую фанеру в качестве пола временно использовать как чистовую?
    3.Обрисуйте Вашу схему вентиляции в деталях (количество воздуховодов, схему размещения и т.д.)
    4.Если фундамент был бы столбчатый, то сколько столбов, диаметр и шаг?
    Заранее огромное спасибо за ответы!
    1.Разве брус не прочнее доски в качестве лаги (на изгиб и кручение)? Почему именно доска? (Надежно ли?)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. прочнее, но дороже, цена берется за куб, да мостик холода получается больше, доска 200 на 50 ребром держит нормально нагрузку в пролетах до 3 метров.
    2. легко, ровненько и достаточно симпотично)), только грязь в стыки забивается
    3. вентиляции пока нет, т.к. только пока наездами, в конце концов окна есть, а вообще планируется так, приточный клапан в гостинной с кухней, вытяжка в ванной через стену с вентилятором и обратным клапаном, вытяжка на кухне, на втором этаже приточный клапан в большой комнате и естественная вытяжка в каждой комнате(труба пойдет не через крышу а просто в холодный чердак), все вытяжки и клапана с возможностью полного закрытия
    4. не считал не знаю, на вскидку, диаметр 200 через 1,5-2 метра
  4. Nazalex
    Nazalex
    Nazalex
    Здравствуйте.
    У меня вопросы какие саморезы и уголки использовали для крыши и сборки каркаса дома, а такше для облицовки фанерой.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для сборки каркаса
    уголки - 50x50x100x2.0мм Крепежный уголок равносторонний универсальная перфорация
    https://www.zakruti.ru/catalogue/ironware_fasteners/good_47/sizegroup_302/#
    саморезы - d4 50мм Шурупы желтопассированные для дерева
    http://www.zakruti.ru/catalogue/screws/good_410/sizegroup_432/#
    для углов такиеже как у крыши(см. далее)
    для крыши
    уголки 105x90х2.0мм Крепежный уголок универсальный усиленный
    http://www.zakruti.ru/catalogue/ironware_fasteners/good_48/#
    саморезы 50мм Шурупы с шестигранной головкой по дереву, оцинкованные
    http://www.zakruti.ru/catalogue/screws/good_411/sizegroup_436/#
    30-40мм Шурупы желтопассированные для дерева
  6. Nazalex
    Nazalex
    Nazalex
    Спасибо за ответ. А еще такой вопрос кто что знает про плиты СМЛ(стекло магниевый лист), а что если его использовать вместо фанеры технические характеристики его лучше чем у фанеры, а стоимость дешевле.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Дмитрий, добрый день!
    Есть ли уже практика использования ТОПАСа в зимний период, как я пониманию, наездами?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не, пока нету, Топас есть, воды нет)
    только разводку водоснабжения делаю
    но в нем вода стояла всю зиму, не замерзала
  9. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    SDim, у меня вопрос такой - можно ли как-нибудь ваш фотоальбом стройки разом закачать - интересно и полезно, но по одной долго.:)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если честно не знаю, может быть как нибудь с помощью программы picasa от google
  11. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Дима, огромное спасибо за фоторепортаж! Практически подобное ПМЖ буду ставить летом. В основе- ваши фото вкупе с прочитанными книгами по каркасникам.Скачивал по одной фото, наслаждаясь другими- время много не заняло
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    всегда пожайлуста
    там кстати периодически фотки добавляются, редко, но добавляются:)
  13. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Скажите, пожалуйста, дом ваш уже некоторое время постоял, и теперь вы можете ответить с высоты опыта.
    Хочу сделать полы из доски 200х50 с интервалом в 60см, но в отличие от вашего у меня пролет 4м, по вашему мнению хлипковато не будет?
    Примерно такой же вопрос и про стены, в американских учебниках пишут, что 24" (60см) между стойками можно делать только если они держут потолок, если держат пол, то должны быть пролеты не больше 16" (40см). Но это они пишут для сечения стоек 2х4" (50Х100). Если все увеличить пропорционально...
    Как я вижу у вас стойки 150х50 и второй этаж есть. Никаких проблем не возникало?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    про 4 метра сказать особо не могу, ибо у меня три, но думаю если прогиб и будет то небольшой, и все будет ок, т.к. у меня можно прыгать и ничего не происходит,помоему даже прогиба нет
    причем клали 70 листов гипсокартона, а лист 37 кг, у все ок, прогиб был, но не смертельно:)
    стойки у меня тоже 50 на 200, т.к. утеплителя 200мм, расстояние между 60 см в осях, все нормально, меньше делать смысла нет
    проблем с этим нет
  15. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Спасибо за предыдущий ответ!
    Стал по досочкам рассчитывать пиломатериал для своего проекта 7х8 и ужаснулся количеству обрезков при организации перекрытий, возникающих из-за некратных размеров.dit-no
    У вас ни где не осталось картиночки планировки этажей вашего 6х9, очень хотелось бы взглянуть.
