1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сверху был накрыт ютавеком и оставлен на зиму
    внутри
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Весной было продолжение.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, самое главное.
    мастерская размером 4,2х5,8, высота потолка 2,45м
    утепление пола стен 250мм, кровли 400, утеплитель эковата
    стеклопакеты 40мм, с И стеклом внутри, многофункц. снаружи, и аргоном внутри.
    мастерская планируется отапливаться на +5
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    это цена фильтрующего элемента или самого корпуса ?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фильтр элемента.
    Я написал стоимость расходников на год.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А мехочистка на сколько микрон ?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    10
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    По I-joists есть несколько вопросов:
    1. Какой длины балки и как сращивали обрезки ОСП3, они ведь 2440/2500 мм в длину?
    2. Фланцы (верхний и нижний) балки целиковые с пазом или составные (из двух черепных брусков)?
    3. Как крепились фланцы к осп (webbing): гвозди, шурупы, клей?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    балки длиной 4120 мм
    osb никак не сращивалось, оно почти не несет нагрузки на разрыв
    составные из двух брусков 50х50
    клей+саморезы (вместо струбцин и тисков), далее гвозди
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Т. е. просто клали осп торцами впритык, даже не проклеивая?
    половинки фланцев крепили по очереди через осп, или сперва обе половинки фланца наклеили, а потом саморезом весь пирог закрепили. Какого размера использовали саморезы, гвозди?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    сразу оба прикручивал, саморез 6*100
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А гвозди какие? С каким шагом колотили? Какая рассчетная нагрузка на балки?
  13. Arty5
    Arty5
    Arty5
    Даллас
    Чем склеивали брусок с осп для балок?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ершеные 90мм
    30 см
    300 кг/м2
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Titebond II
