1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там где машина, там уже давно не было плодородного слоя, а под дорожку не снимали, только дерн сняли.
  2. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Дмитрий, здравствуйте! Ранее видел ваше видео "Сборка каркасного дома. Скандинавская технология", где вы упомянули про вырезание ОСБ на оконных проемах с помощью фрезера. Я купил себе фрезер, хотя раньше его никогда не видел, с прицелом на будущую домашнюю мастерскую, ну и для начала, для вырезания этих самых проемов. Не знаю почему, но думал, что для этого нужна копировальная гильза. Сегодня оснастил фрезер фрезой, гильзой и понял, что так я проем не вырежу. Хотел вырезать пол над фундаментом для печи, и потолок первого этажа для прохода трубы. В итоге сделал это лобзиком и циркулярокй, - довольно криво, и немного подпортив лаги. Сейчас нашел снова это видео, пересмотрел - оказывается про копировальную гильзу нигде не упоминается. То есть, я просто могу поставить фрезу и она не забурится в лагу? Мне еще нужно вырезать окна, жалею, что сегодня не попробовал включить фрезер без гильзы. И обидно, и любопытно, что все может быть проще, чем думал.
  3. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    И еще вопрос. Если каркас изнутри обшит ОСБ, а ОСБ обтянута пароизоляцией, - можно ли где попало дырявить ОСБ саморезами и гвоздями при монтаже обрешетки, перегородок, унитаза и т. п? Или надо обязательно искать стойки, лаги для этого?
  4. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Нашел ответ, оказывается есть фрезы с подшипниками.)
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    И подшипник (ролик) для ваших целей должен быть снизу от ножей, а не сверху. Я так думаю. А то я недавно работал фрезой с подшипником поверх ножей. Подшипник скользит по шаблону, который прикреплен сверху к заготовке. А у вас заготовка (ОСП3) лежит сверху шаблона (доски оконного, дверного проема).
  6. татьяна Р
    татьяна Р
    татьяна Р
    Рязань
    Дмитрий, расскажите пожалуйста поподробнее, про устройство Вашей канализации, в начале темы писали, что планируете Топаз-5. Просто у нас грунтовые воды тоже близко...Из земли эту установку "не выперло"? Зимой не перемерзает ? За время эксплуатации хотели бы что-то изменить?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В теории можно, желательно чтобы место где саморез был притянут, чем то, тоесть если брусок прикручиваете, то прижимаете его плотно. Стойки искать не обязательно, если конечно осп не 6мм.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно, потшипник снизу, самые дешевые в леруа, рублей 100 стоят.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Топас работает уже 6 год помоему, не скажу что без поломок, были поломки и затапливало нас, но в общем я доволен.
    У нас грунтовые воды порой выше уровня земли)
    Ничего не выперло и не замерзло. Сток сделан в дренажную закрытую траншею с гравием длинной метров 10, глубиной всего см 40-50.
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Дмитрий, у меня, как и в вашем случае, получается, что водоотлив на окнах узкий из-за установки окон максимально близко к внешней плите ОСП. Как смотрится? Не напрягает?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто напрягает? водоотлив? точно нет:)] Все хорошо.
  12. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Тогда, если позволите, ещё поспрашаю.
    1. Каким профилем делали окантовку сайдинга на границе с окном? Или брали оконный профиль и полку делали Уже? Или Джей-профилем? Если им, то чем заделывали щель между плоскостью сайдинга и плоскостью окна?
    2. Какой производитель сайдинга?
    3. Судя по фоткам, стыки делали внахлест? Как смотрится? Не жалеете? Что можете на этот счёт посоветовать? Просто у нас расположение окон несимметричное и голову ломаем, в каком месте пустить стыковочный профиль, а то может сделать тоже внахлест, но народ меня не поддерживает...Может, Вы поддержите?
    4. Можете подсказать по производителю сайдинга? Есть VOX, Польша...и недорого, а есть Vinilon, Питер, но говорят, что американская линия и кач-во оч. хорошое...
    Заранее благодарен!
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Для узкого откоса покупал элемент "наружный угол". От него (еще трехметрового) отрезал одну из боковин и получал 2 элемента: узенький околооконный профиль и обрезок, который использовал как заменитель J-профиля в местах недоступных взору (у стен при подшивке свесов)
  14. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    О! Спасибо! В копилку знаний!
  15. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Дмитрий, спасибо за ваши ответы. Хотел еще спросить про различные отверстия в пироге стены. Скоро буду обшивать дом снаружи. А потом надо будет выводить через стены вентилятор, вытяжку, через крышу выводить трубу, может вентиляцию какую-то еще делать. Как потом ко всем этим вещам крепить мембрану наружную? Если отверстие сделать, допустим, в металлочерепице заподлицо, потом туда завести трубу, то до мембраны уже будет не добраться. Тоже самое про стены. Или в таких случаях отверстия делаются шире? И они потом закрываются накладками?
