1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    4101 кВт на нагрев 121930,8 литров (85 % от 143448)
    4101=121,9308 * 1,16 * (40-х)
    Х=40-4101/(121,9308*1,16)
    Х=11.
    Вода в скважине у Вас 11 градусов?
    Тут 7,6 вроде:
    http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На входе даже ниже немного, около 7, пройдя через фильтры становиться 7,6, но это по сути на сегодняшний момент, зимой наверное еще ниже, а летом естественно теплее, точно градус не скажу, зимой померяю.
    Процентное соотношение не считал написал примерно, возможно чуть другое, конечно еще не надо забывать что есть теплопотери бойлера, и часть этих кВтч уходят в отопление дома, а вот значение кВт и литров точные, т. к. на бойлере стоит отдельный счетчик, и на магистрали тоже литры посчитываются.
  3. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Дмитрий, а на бойлер специально ставил счётчик что бы знать реальное потребление?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, как раз год назад. Если про электропотребление. А водяной счетчик с самого начала, чтобы ориентироваться когда менять фильтры.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я не догадался про счетчики.
    На воду наверное и сейчас не поздно сделать.
    А вот на электроприборы, может быть такой ?
    http://www.kottedjj.ru/?a=product&cat=3&id=315
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на бойлер стоит обычный меркурий, он дешевый, а бытовые приборы мерю таким
    http://sdinfo.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8/
  7. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Скажите Дмитрий на сколько можно уменьшить размеры этого проекта по максимо - допустимому?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО не стоит подгонять под себя проекты полной переделкой его. Лучше решение найти подходящий где максимальная переделка проекта заключается в сдвиге стены не более 50см. Либо обращать к архитектору.
    p. s. поиск архитектора должен быть как поиск няни для ребенка.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Дмитрий! А вы же считали фактические теплопотери в Вт/м2 ?Может уже выкладывали...Тем не менее, не могли бы вы цифирь озвучить?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Исходя из цифр замеров и наблюдений ~3кВт в час при разнице температур в 50 градусов, но учитывая что чем холоднее на улице, тем больше вентилируется дом (потому как нет рекуператоров), то при разнице в 50 гр на вентиляцию уходит порядка 1-1,5 кВт сверху.
    То есть если построить график потребления то он будет не линейный.
  11. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А площадь отапливаемого помещения?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    88 м2
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Итак, 3 000 Вт делим на 88 м2, получаем 34 (!) Вт на кв. метр? Это фантастика или реальность?
    Вопрос не шутейный. Вот мы нынче построили каркасник 9х10, ещё не утеплили стены, но газ подвели. Газопровод - частный, труба на границе участка. За право подключиться хозяйка попросила 120 тыр. За монтаж, проект и т. д. ещё 100 тыр. Это грубо. Итог 220 тыр. Допустим, теплопотери нашего дома будут больше, чем у вас, Дмитрий, и составят 50 Вт на кв. м Беря среднее потребление тепла в половину от максимального (тоже - очень грубо), получаем в период отопления такие затраты: 25 Вт х 90 кв. м х 24 часа х 30 дней = 1620 000 Вт\час или 1620 кВт час...это за месяц. Тариф (если нет газа) на эл. энергию порядка 2 руб за кВтчас. Итого за месяц платим 1620 х 2 = 3200 руб. ЭТО ВАРИАНТ отопления электричеством.
    Теперь, если грубо допустить, что газ стоит в пересчёте на кВтчасы эл. энергии в 3 раза дешевле, получается, что отопление газом будет экономить нам около 2000 руб. в мес. Отопительный сезон берем 6 месяцев. В год экономия выходит 12 000 руб. А теперь вопрос - сколько лет будем выбирать экономию? 220 тыр делим на 12 тыр получаем 18 лет...И вот я думаю...А стоило ли огород городить? А если теплопотери ещё меньше, то срок окупаемости ещё больше...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это реальность. Для московской области если приразнице температур 50 гр потребление 3кВт в час, то при разнице 24,7 гр, потребление составит 1,48 кВт в час, 1,48*24 часа*206 дней~7300кВтч в год, по мне не так уж и мало.
    Не забудте только добавить расходы на вентиляцию, ГВС и т. п.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот тут должно быть без допустим... однозначно...
