1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Хм...а откуда такая уверенность? Мы думаем 150 мм эковаты плюс 50 мм минплиты...
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Дмитрий, возможно я неверно понял вашу мысль...Поясните, плиз...
    Однозначно - что? Что у нас теплопотери буду выше? Или...что?
    И ещё, показатель 34 Вт/м2 реальный? Кстати, в нем заложен расход энергии на вентиляцию, т. е. именно ТЕПЛОпотери буду ещё меньше? Или я что-то не так понимаю?
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @SDim, Дмитрий, а вот если бы стояла сейчас задача построить дом для ПМЖ для молодой семьи, бюджетно (бюджет около 800 т. р. на материалы), отопление газом, чтобы вы посоветовали? Стали бы сейчас строить такой же 6*9 ?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы пишите "допустим теплопотери будут ...", лучше точно считать и знать точно, иначе может получиться, что вы откажитесь от газа, а теплопотери ваши будут больше чем планировались.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Без вентиляции. Просто вентиляция чем холоднее тем больше, поэтому если бы была приточно-вытяжная, то был бы параметр постоянный, а так нет.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Про отопление газом не знаю, но лично я построил бы тоже самое.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  9. Protectorius
    Protectorius
    Protectorius
    Красноярск
    Дмитрий, здравствуйте! Вы выкладывали план участка с планируемыми постройками. Под номером 3 у вас пристройка к основному зданию. Как Вы планируете осуществить это? (как удлинять фундамент, снимать обшивку, усиливать под дверь коробку, сращивание крыши как проводить) одно этажная будет пристройка или вровень основному строению? Выход в аллею как производиться. Какая планируется отделка и чем в аллее?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это вторая часть дома, строиться будет пока неизвестно когда
    вровень, все тоже самое, на первом этаже должны поместиться две комнаты и кабинет, на втором этаже одна большая комната "комната отдыха", ходят мысли вместо бани сделать ик-сауну.
    про какую аллею речь?
  11. Protectorius
    Protectorius
    Protectorius
    Красноярск
    "про какую аллею речь?"
    Извините, имел ввиду галерею-переход, между баней-сауной и второй частью дома. Что она из себя в вашем плане будет представлять?
    У меня тоже есть мысль построить сначала одну часть дома, а как будет время и доп. средства другую. Но для планирования поэтапного строительства интересует информация о том как производятся такие процессы как: 1) связка нового и старого фундамента (как сделать чтоб не перекосило потом конструкцию). 2) сращивание самих каркасов. 3) Сращивание крыши.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    планировалось что то легкое, наверное поликарбонат, но возможно этого не будет, если не будет бани, которую заменит ик-сауна в доме
    1. все зависит от фундамента и от грунтов, в двух словах не объяснить
    2. с этим вообще нет проблем, как любые стены в каркасе
    3. тоже нет проблем, если два фундамента стабильные относительно друг друга
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  14. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    У вас под окнами пена монтажная не закрыта?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все закрыто, никакой открытой пены.
