1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Вот на этом фото внизу желтое по всей длине окна внизу.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там герметик надо заменить, я его уже раз менял, т. к. был конденсат, то зимой вылезала плесень. Вообщем сейчас его опять надо поменять.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @SDim, простите не нашла сейчас где Вы рассказывали, как запенивали профиль, просверлив в нём дырочки... Но как Вы смогли запенить ВСЕ пустоты в профиле, ведь таких отсеков там несколько?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А все и не заполняли, заполнена только самая большая камера, посередине. Внешнюю камеру заполнять нельзя, она для стока конденсата.
  5. Balabei
    Balabei
    Balabei
    Череповец
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста. Вы строили из обрезной некалиброваной доски 200×50 естественной влажности? Если да, то какие последствия после усушки пиломатериала были?
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @SDim, расскажете пожалуйста где нашли такой кабель "
    ... он продается в бухтах на отрез. Я купил 2-а метра на пробу по цене 350 руб за метр.
    Подсоединяем к нему напряжение 220В. Заворачиваем его в термоусадочную трубку белого цвета (под цвет окна). ". Можно в личку. Я искал и не нашел нигде, пришлось покупать готовые дорогие решения, но нужно еще для обогрева трубопровода. Спасибо.
  7. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    @SDim, где вы покупаете гвозди для нейлера?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    https://www.electro-mpo.ru/card12229.html#.UrH50_Sx18E
    производит ССТ Мытищи.
    Для обогрева трубопровода нужен термостат +5 гр, в готовых комплектах он обычно уже есть.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нигде не покупаю) У меня нет нейлера) Мне он как то не нужен.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, естественной, последствий никаких, но надо понимать, что и отделка "все для этого", например в ванной нет плитки.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Интересные факты о магистральном газе:
    1. все говорят, что магистральный газ помимо того что дешевый, он является надежной системой, и его не отключают. Видимо нашему поселку "везет", второй раз за этот год авария на газопроводе, перебита магистраль, отсутствие газа 6 часов у всего поселка, и у некоторых уже более суток.
    2. мнение что при газификации низким давлением, при сильных морозах, получается большой расход, и давление может падать ниже нормы, поэтому есть вероятность отключения котлов, поэтому сейчас все новые поселки газифицируют средним давлением, и у каждого стоит понижающий редуктор, так вот он в такие же морозы, обмерзает и прекращает подачу газа. Вот и улучшение. Пообщался с народом, у 30% он замерзал.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Дело в том, что утеплял пнд 32 двумя готовыми системами (именно с термостатом), но при монтаже насосной станции, случайно повредили участок греющего кабеля. Теперь он не работает. Попробовали его соединить по разному, в тч с пайкой нихромовой проволоки, заливали эпоксидной смолой, эффекта нет.
    Вообщем, встал вопрос об откапывании весной трубы на 5 метровом участке и замене кабеля. Поскольку готовый 5 метровый комплект стоит не очень дешево, думал, не удастся ли применить ваш вариант греющего кабеля в моих условиях.
    А без термостата это кабель применять не возможно, просто подсоединив к нему вилку и включая его в розетку?
    Там нагрев до 65 градусов по ссылке указан, думаю полиэтилен низкого давления да еще и во влажной холодной земле от такой температуры не расплавится?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    он саморегулирующийся? какой кабель марка, производитель? обычный саморегулирующийся кабель если повредили, легко сделать.
    можно, но см ниже.
    температуру он держит 45-50 гр, и постоянно, лишний расход энергии просто, зачем вам труба температурой 50 гр? термостат нужен чтобы если выще допустим +10, он его отключал совсем.
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Вот такой кабель http://www.teplo-comfort.ru/greyuschiy_kabel_wirt_ltt_5110_s_datchikom.46544.htm 5 метровый. Повредили у самого конца, сантиметров 15 до конца. Стоял на трубе в теплоизоляции и метализированном скотче. Длина 5 м.
    Конечно, очень хочется сделать, поскольку если раскапывать 5 метров по весне, то это минимум 2 дня работы с медленным аккуратным откапыванием пнд трубы, кабеля ввода электричества, эппс в качестве изоляции, отмостки мягкой, итд до прокола в МЗЛФ. А внутри дома уже пол, работать только под полом высота 50 см. Вообщем жесть полная.
    Если знаете как его отремонтировать, поделитесь пожалуйста, у меня пока не вышло.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Думаю, что проще отремонтировать, соединив перебитые жилы обжимной гильзой подходящего диаметра, а сверху термоусадочную трубку. Поидее должно работать.
    p. s. есть кабели (готовые комплекты с входной муфтой) для установки кабеля внутри трубы (не надо копать)
