1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Дмитрий чем покрыта кровля у детского домика, использованный цвет.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Доска, тиккурила валти колор 5066
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @SDim, на этих комплексах можно деньги поднимать, ищите диллера;)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это наш эксклюзив, не продается)
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Дмитрий у вас отопление дома от электричества и опыт оплаты счетов уже есть.
    Что вы думаете по такой схеме (на дом 6*7.5+мансарда стены утеплены 150
    крыша, пол и перекрытие второго этажа 200) ?
    1) Рекуператор
    Используется децентрализованный рекуператора Прана
    https://prana.org.ua/sistema-ventiliatsii-rekuperator-prana/opisanie-produktsii
    Стоимость около 20 тыс. По цене/качеству очень достойный девайс.
    2) Зимний кондиционер
    На деле вариантов много. Вот суть и опыт применения.
    http://alekko.blogspot.ru/2012/02/general-fujitsu.html
    Стоимость порядка 40 тыс. для 4 КВт мощности
    3) Мобильный кондиционер с отоплением.
    http://www.ballu.ru/catalog-ballu/3428.html
    10 тыс.
    Мощность - 2 КВт.
    4) Газовый камин-радиатор
    http://www.kf-holding.ru/products/gazovye-kaminy-karma/gazovyi-kamin-feg-quotzeus-f-850-fquot
    20 тыс. На деле резервный источник отопления зимой и при отключении эл-ва, а также развлекушка.
    Как это работает.
    I. Лето.
    Включен рекуператор на 1м этаже и мобильный кондей на 2м.
    Совместно и за счет щелей они выдадут порядка 300 кубов обмена + осушение воздуха.
    Вяло помогает зимний кондей.
    2. Зима.
    2.1 Умеренный мороз.
    Пашет зимний кондей, плюс мобильный кондей. Последний в помещении поэтому может работать на обогрев. Работает вентиляция на 300 кубов.
    2.2 Сильный мороз
    КПД зимнего кондея падает (мобильный на полную). и возможно газовый камин.
  7. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Дмитрий помогите исправить ситуацию.
    Дом 6*7.5 под дальним брусом почти во всю длину будет идти стенка (получается он будет закреплен достаточно и выдержит нагрузку)
    Под вторым пока ничего нет, пролет 6 м. брус 150*200 опирается пока на два боковых бруса такого же сечения.
    Потом на эти брусья ложаться лаги перекрытия мансарды.
    Надо ли ставить еще подпорный брус и разбивать длину ?
    Или есть еще варинат-не хочется разбивать комнату(
  8. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Под опорными колоннами побокам снизу -стоит Доска на ребре (и свая). Под дальним будет стена идти почти по все длине, выходит полноценная несущая стена.
    Надо ли ставить еще одну опору под ближний брус -он получается как бы перекрестным для лаг, которые одним концом на несущей внешней стене, а другим на втором брусе (несущая внутренняя стена)-между ними 4.5 м. ? Спасибо за помошь.
  9. Snik0
    Snik0
    Snik0
    Дим, а во сколько дом обошелся без отделки и с отделкой? сколько по времени заняло и где черпал информацию, дом у тебя классный получился) ты минусов каркасника не подметил через столько времени?
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    :faq:
    а каким герметиком мазать? Зашел в магазин, а там... Нейтральные, кислотные, санитарные, белые, безцветные...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня был силикон (нейтральный) белый
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сегодня оплатил очередной счет за электроэнергию и решил посчитать сколько всего денег отдано за электроэнергию
    на счетчике 81168 кВтч за 2325 дней
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Хорошо бы дифференцированно...сколько уходит именно на тепло...Вобщем, прикинуть реальные теплопотери дома.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тоже похожие цифры, только дом в 2 с небольшим раза больше по площади и объему, если пересчитать на метры в день то цифры близкие.
    На счетчике 95190 кВтч за 1170 дней на каменный дом, думаю это неплохой результат, раз он сравним с каркасником.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    12883 в год у меня получилось,
    размеры дома лучше планы в теме не нашел,
    тепло потери простывали раньше, сошлись они по факту,
    и если можно разделить на лето (охлаждение) и зиму (обогрев).
    :hello:
