1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Я понял так что пароизоляция ето материал который пропускает пар только в одну сторону. Значит для недопущения пара в утеплитель его кладут к утеплителю с обеих его сторон так чтобы из утеплителя пар выходил а в него не попадал. Я прав ?
    И еще вопрос смотрю на фотки каркасов и не вижу вертикального разделения в ячейках с утеплителем. Неужели вовесь рост етажа утеплитель стоит и под своим весом современемне оползет вниз?
    Может есть смысл каждый мат утеплителя разделять досочкой ?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пароизоляция это материал который вообще никуда пары не пропускает, поэтому его кладут с одной стороны(изнутри помещения), что из помещения пары не попадали в утеплитель
    наверное вы хотели сказать горизонтального разделения
    почитайте документы к утеплителям разных производителей, почти все маты можно укладывать друг на друга до 3-х метров без разделения
    p.s.каждая лишняя досочка создает мостик холода
  3. Нав
    Нав
    Annuit coeptis
    Нав
    Annuit coeptis
    Вологда
    А куда у Вас из Топаса вывод сделан?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    раньше был принудительный сброс в дренажный колодец, но в связи с тем что у нас глина, очень высокий уровень грунтовых вод и шли сильные дожди и дренажный колодец был залит совсем покрая (насос еще не установлен, да и откачивать пока некуда), то слив из Топаса перенесли, в отдельную траншею засыпаную гравием в геотекстиле с насыпью над землей
  5. SeVeNi
    SeVeNi
    мечтающая о реальности
    SeVeNi
    Сургут
    можно спросить? а почему у вас колодец, а не скважина? Или у вас там чистая водичка, мне сказали, что надо артезианку бурить
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    потому что, колодец стоит 40 000руб, а артезианская скважина 250 000 руб.(у меня нет столько денег)
    пьем покупную:)]
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Заказывали ли вы где-либо проект с комплектом чертежей? Вроде для согласования во всяких "Мосэнерго", пожарниках и проч. нужен проект...
    По поводу воды: а вариант установки системы очистки того, что даёт ваш колодец, не рассматривали? Что-нибудь, монтируемое под мойкой с отдельным краном для чистой воды. Если уж покупаете воду, то в разы дешевле (и того же качества) - обратный осмос.
    П.С.: за тему спасибо, весьма информативно.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    проект делал сам, но только для строительства, мне согласования не нужны, я в СНТ
    на входе стоит самопромывной фильтр сетка 100мкм, далее полипропиленовый на 5мкм в колбе 10", далее в колбе bigblue 20" уголь
    но вода не питьевая, обратный осмос поставлю позже, пока просто ставить некуда(кухни нет)
  9. SeVeNi
    SeVeNi
    SeVeNi
    Сургут
    а точно согласования не нужны, а то у меня уже голова пухнет, а разрешения на строительство нужно, а как потом дом регистрировать?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в СНТ точно не нужны
    дом регистрировали просто, вызываете БТИ, они приходят все замеряют, далее дают тех.паспорт на дом, а далее вперет за свидетельством
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    5 мк в колбе на 10" - маловат на входе. Пока не живёшь постоянно, может и не чувствуешь неудобств, позже реально будет напрягать. Биг Блю с картриджем мех. очистки микрон на 20 для установки на вводе - самое то. Впрочем, дело ваше. Кстати, на фотке заметил, что корпус Slim Line прозрачный. Это не есть гуд. В смысле, понимаю, что наглдно и удобно, но в абсолютном большинстве прозрачные корпуса куда как менее надёжны, чем непрозрачные: трескаются в самых разных местах, и по кругу у "горлышка" возле резьбы, и вдоль по всей длине. Крайне чувствительны к перетяжке, закручивать с существенным запасом - ни-ни! Мой скромный (впрочем, профессиональный) совет: если таки хочешь оставить Slim Line - как минимум меняй его на непрозрачный, самый лучший из которых - Аквафор, серенький такой. В Леруа Мерлен их в продаже нет, как ни странно, но при желании - найдёшь, хотя бы через интернет.
  12. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Что-то я такое слышал, слухи какие-то, что эта халява скоро кончится, пара лет осталась, а то и меньше...
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне ещё только предстоит стройка. Настраиваюсь обрести сначала проект с комплектом тех. документации, подозреваю, что для подключения электричества (тем более, при сдаче в эксплуатацию) в дом он, проект, таки будет нужен к предъявлению.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для подключения электричества нужен проект на электроснабжение, а не проект на дом
    у меня уже пройденный этап
    в СНТ мне проект на дом нигде не понадобился, даже на потключение газа запросили только план БТИ
    вроде как до 2010 года свободно, а что дальше будет вообще неизвестно
    живу постоянно с июня, 10" вполне нормально, но только для 5мкм, уголь сначало тоже стоял в 10" но давление снижает реально, поставил большой, с ним нормально, может потом тоже и 5 мк в большой картридж поставлю, спасибо за советы, может попозже займусь, но думаю не раньше следующего года, сейчас на очереди мебель:)]
  15. scort
    scort
    scort
    Спасибо за фотки, подтолкнуло к 6 метровой ширине планировки.
    А рассматривали вариант 2 прогонов из 2-ух балок 50х200 (100х200)
    с шагом 2 метра, а на них уже перекрытие второго этажа, в центре парные можно было кинуть для меньшего провиса ?
    C подпорными столбиками конечно быстрее, но ИМХО они сильно мешаются.
    И вариант стен в 1,5 этажа сразу на 4 метровых боковых стойках а не 2.8 0,2 перекрытие + 1.0 ? опятьже ИМХО при таком варианте как у вас сильный повод для разезжания крыши т.к эти маленькие стеночки сверху, плохо держат вертикальную ось, верхняя стяжка стропил естественно помогает, но очень высоко находится.
