1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Дмитрий, добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли утеплять окна как у тебя, только просверливанием с снаружи. Получается при сверлении придется затрагивать армирующий слой окна, или лучше изнутри как у тебя? Жесткость окна не нарушится из-за просверливания армирующего слоя?
  2. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Добрый день, Дмитрий.
    какая у Вас отделка потолка 1го этажа? вагонка? чем обработана?
    заранее спасибо за ответ.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    мдф панели
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Армирование не трогал, поэтому понятия не имею. в теории пару дырок посередине армирование никак не испортит.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ничего не распирает, я рассчитывал сечение стропил и ригеля исходя из конструкции коньковой арки, и никак иначе, просто на прогиб это не считается.
    Дому 8 лет, все как было так и есть.
  6. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Дмитрий, а как вы делали ввод электрического кабеля в дом? Дополнительная закладная доска в стену врезается? Или целитесь в стойку как-нибудь? :)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В чем вопрос, как кабель сквозь стену пропустить или на что повесить?
  8. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Да нет, кабель-то я понимаю, что нужно в трубе или металлической или пластиковой. Проблема у меня в том, на что закрепить сам кабель и трос, который его держит. Дом классический североамериканский каркас, обшит ОСБ 9мм.
  9. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Дмитрий подскажите пжл, какой сайдинг Вы использовали и есть ли по прошествию времени с ним какие то изменения?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сайдинг docke. Единственные изменения которые с ним произошли, это становиться грязным, мою керхером.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В смысле температуру на 1 и 2 этаже? Доутеплить межэтажное перекрытие?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чем больше утепление контура, тем равномернее температура от пола до потолка каждого этажа.
  13. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Уважаемый Дмитрий, прошу посмотреть и сделать вывод - верно я посчитал или нет?
    Каркасник, построенный пару лет назад, но ещё не заселённый, нынче перед зимой был оснащён системой отопления. Газ.
    Котел - 18 кВт.
    По паспорту на котёл - максимальный расход газа - 2.12 м3 в час...Делаем вывод, что максимальный расход газа соответствует максимальному потреблению, тогда 18кВт: 2.12 м3 = 8.5 кВт на 1 м3
    Площадь дома 110 м2.
    На днях были морозы и удалось снять некоторые показания:
    при темп. вне - 25, внутри +20 расход газа составил 10 м3 в сутки.
    Далее РАСЧЁТЫ:
    РАсход газа в час- 10м3: 24 часа = 0,42 м3 в час
    Теплопотери считаем 0,42 м3 в час х 8.5 кВт на 1 м3 = 3,6 кВт на весь дом! Или 3600 Вт: 110 м2 = 33 Вт на 1 м2
    ВЕРНО ли?
    Заранее благодарен!
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С одной стороны все верно, но судя по расходу могу сказать, что у вас проблемы с вентиляцией, если нет приточно-вытяжной с рекуперацией, потому как только на воздухообмен должно уходить не менее 1,5 кВт в час при таких температурах, это мимнимум.
  15. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А есть рекуператоры на газе? Дайте ссылочку или марку...Да и на электрический дайте...Плиз...
