1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Самое интересное это в мороз вырезать кусок стены. Внешне стена обшита фанерой, а сверху ветрозащита и сайдинг по обрешетке, минвата сухая на всю глубину, фанера с влажностью в норме.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А за ней на 54 градуса меньше.
  3. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Дмитрий, очень приятно, что Ваша тема не угасает...
    ДАвно меня посещают мысли - ввиду общего безденежья - можно ли сделать OSB, для внешней обшивки стоек, более паропроницаемыми, продырявив по всей поверхности?
    По дверке...
    Т. е. за дверью -30, внутри +24 ? Или около того...
    В скандинавских домах видел двери из очень плотного материала по типу МДФ. Ваша такая же?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное можно, только мне кажется это долго.
    -31 улица +23 дом
    Так это и есть из финки дверь, у нее снаружи мдф, каркас из сухой доски, а внутри пенопласт, реальный мост холода только ручка, но она не большая.
    Они есть разные и по толщине и по кол-ву уплотнителей.
    У меня самая простая.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для статистики оставлю тут
    отапливаемая площадь 110 м2
    с 09.12.16 по 10.01.17
    потрачено 4100 кВтч
    но в этом есть:
    канализация примерно 50 кВтч
    уличное освещение + новогоднее освещение около 100 кВтч
    ГВС примерно 300кВтч
    бытовая техника (пылесосы, холодильники, стиралки, компы и телевизоры и внутреннее освещение, увлажнитель) примерно 370 кВтч
    вентиляция принудительная вентиляторы около 30 кВтч
    так же догрев вентиляции, т. к. были сильные морозы кпд рекуператора был очень мал, т. к. вставал часто на разморозку по прикидкам примерно на догрев 700 кВтч
    средняя температура за месяц -7 гр
    минимальная температура -31 гр
    максимальная температура +1 гр
    то есть чисто на отопление 2550 кВтч или в среднем 3,4 кВт в час при среднесуточной температуре -7гр.
    в доме ниже +22 не было (в сильные морозы для комфорта чуть подняли и было +23)
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    это подогрев труб?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    нет, это постоянно работающий компрессор (у меня ЛОС) и насос принудительной откачки
    50 кВт набегает
    не стой строки списал (поправил с 70 на 50)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из подогрева труб у меня только подогрев дренажа от рекуператора, т. к. он на чердаке холодном
    Ввод воды под домом без подогрева, у меня лента, хоть продухи и открыты но труба не замерзала, обернута в теплоизоляцию просто.
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Дмитрий, а разве 700кВт напрямую не участвуют в отоплении дома?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это затраты на нагрев воздуха который поступает через принудительную вентиляцию, поэтому я это вынес за скобки, потому как не у всех есть принудительная вентиляция.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного экспериментов с вентиляцией, а именно организация небольшого догрева приточки.
    http://sdinfo.ru/podogrev-ventilyacii/
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Итак планы на будущее:
    - разморозить вент выход от вентиляции, там сверху шуба как у деда мороза, и вытяжка работает на половину, рекуператор жалуется, что ему холодно
    - поменять в бочкЕ унитаза сливной клапан (найти бы еще такой же), подтекает иногда, что нервирует насос
    - заменить прохудившийся шланг в колодце от насоса, нервирует меня, т. к. при включение насоса появляется в кране воздух, мало, но пугает пшиком
    - снять ворота и смазать петли, там уже не скрип, а скрежет после морозов, мне кажется что нервирует всю деревню в радиусе километра
    p. s. вот так проходит эксплуатация дома которому стукнет в этом году 10 лет :aga:
  14. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А почем у Вас 1 квт ? у меня в СНТ 1 квт эл-ва стоит 6.20 рубля, если умножить на 4100 квтч затраченных за месяц, то получается не дешево ни разу)
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это где такие цены?
    У меня ранее было 4,81, но оформил тариф для электроотопления, сейчас 3,37.
    http://sdinfo.ru/тариф-для-электроотопления/
    И да, не дешево не разу, но только несколько месяцев, дальше проще. А подключив газ за 1 млн руб который лежит возле забора, можно уменьшить сумму только в два раза. Так что печалька.
