1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 35
Процесс стройки идет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SDim, 18.07.07.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    МО, Ногинский район, поселок Купавна, СНТ "Дружба", местное правление решило общие потери таким не хитрым способом погашать...даже 2х тариф не кто не хочет продвинуть..посмотрел я на это безобразие и зарыл газгольдер...отапливаемая 120 квм, по ощущениям от 6000-9000 руб в зимний месяц, в зависимости от температуры за бортом..но считаю и это дорого, надо утеплятся лучше, дом с наружи не чем не обшит, планирую по весне это сделать
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня же это не только отопление, это все.
    Идите в местные сети и заключайте индивидуальный договор.
    Откуда у вас такие большие потери? кто то ворует не хило а вы платите. Нет таких тарифов в МО.
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Я бы с удовольствием заключил индивидуально, а правление не дает, нужно их согласие, я же член снт, думаю что правление подворовывает с таким тарифом, а потери запросто, сейчас зимой особо не кого нет, мимо счетчика пустил провода и все..у нас у половины на столбах у кого 3 фазы, а у остальных в доме и делай что хочу, бардак одним словом!
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я конечно Вам верю, Дмитрий. Но где фото стены с вырезанным в ней куском ОСП? С ним бы было более убедительно. А еще лучше было бы с видео. Видео не снимали, хотя бы на телефон?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вообще я это делал не специально ради "вырезать" а для того чтобы выхлоп от пылесоса сделать, и заодно померил влажность. И да там не осп, а фанера. А так как было реально холодно, то уж точно не до телефона.
  6. tolich04
    tolich04
    tolich04
    1. Подскажите пожалуйста по схеме подключения УПП.
    Правильно понимаю, что контактор подключен к управляющим контактам?
    У себя планировал их замкнуть, на Т1 и Т3 подключить провода к реле давления.
    2. Насколько вижу по фото, ATS01N ни в какой щиток не влезет. Если так, то печально.
    Спасибо.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    контактор нужен чтобы отключать полностью altistart от нуля и фазы, он его и включает, вообще это должно делать реле в автоматике, но похоже электронный блок pm2 пропускает низковольные напряжения и altistart глючит, вообщем через контактор нет проблем
    сам насос подключен к T1 и T3
    к L1 и L3 питание насоса
    к cl1 и cl2 питание самого altistart
    контактор включает L1, L3, cl1, cl2
    Влезает только в глубокие он как бы на din рейку заточен.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    надо было вырезать кусок стены целиком бензопилой и отдать его на анализ. чтобы уж точно понять в чем причина и что дальше делать!
    мне показалось, что Дмитрий как раз специально дождался самых сильных морозов, чтобы заглянуть внутрь дома:))
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    @SDim, Дмитрий, на стены использовали фанеру из березы или хвои? Какой сорт фанеры?
    Почему нет нагрузки, ведь входная дверь и окно лестницы разрывают стойку? Все дело в межэтажном перекрытии?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    хвоя фсф 4/4
    Перекрытие не оказывает нагрузки, а наоборот в моем случае там доска на ребро, которая выполняет роль ригеля, просто он не в стене, а на стене, и уже потом идут стены второго этажа.
    А балки перекрытия не оказывают воздействия на проемы (в моем случае).
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дмитрий, а затяжку какой минимальной длины здесь можно использовать для 3 снегового района?
    Сейчас бы как сделали стропильную систему без конька при пролете между стенами 6000 мм?
  13. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Привет, сколько по времени ушло на строительство от начало первого копка фундамента до забития последнего плинтуса? Посмотрел фотографии, сделано все очень примитивно и без каких либо технологий, которые есть сейчас) Тоже планирую делать сам, данные подход мне понравился. Только не очень понял, как был обыгран переход на второй этаж? перекрытия делались на верхнюю обмязку нижней каркас и все? без каких либо доп. "простовик"?
  14. Mitos1
    Mitos1
    Mitos1
    Дмитрий приветствую. Хороший дом получается, сам сейчас думаю о вентиляции с рекуператором, немогли бы вы выложить файлы проэкта хотел код подсмотреть.
