Насосная станция Pedrollo: помогите собрать
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Brad, 19.06.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если реле давления и реле защиты от сухого хода, то гидроаккумулятор обязательно. (Аккумулятор к водопроводу не катит).
  2. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Я наверно не правильно написал:
    Ескость аккумуляторная есть. А вот после насоса надо ставить гидрофор?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Прошу прощения за свою нерасторопность.
    Нарисовал как есть сейчас (рис 1).
    И как я думаю ,что вставить гидровор (рис 2). Надо ли?
    Потому как насос включается при каждом открытии крана . А я как понимаю , если поставить гидровор - то насос будет намного реже включаться.
    Хотя на фирме где покупал сказали, что насос и расчитан на постоянные включения.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Все верно, только гидрофор подключается к трубе (одной трубой, гибкой подводкой) через тройник. Как пример из нета:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Неудачный пример из нета...:)]
    ГА - вверх ногами стоит и фильтр картриджный перед ним...:(
  7. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Так а на счет насоса? Может он какое то время так поработать ( месяц ) С постоянными включениями. не сгорит?
    И на сколько литров гидрофор ставить?
    Подскажите тогда правильныый пример :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что значит с постоянными включениями?! Главное не продолжительность, а количество. Ведь именно тогда на ЭД насоса действует ударная нагрузка пусковыми токами...:(
    Выбор объёма ГА определяется рассчётно. Читать здесь.
    Правильное положение ГА большой ёмкости фланцем вниз, маленького - уж лучше параллельно пола. Это из практических соображений эксплуатации.
    Фильтр установить после ГА.
