По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. Skkast
    Skkast
    Skkast
    ОК, а какие импортные? Итальянские, немецкие?
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Прочитайте хотя бы первую страницу данной темы.
  3. Izya123
    Izya123
    Izya123
    Не тама Вы все ищете\ в качестве антирекламы\
    две конторы-близнеца с ох-ными ценами!
    не в липецке, не в москве номеров таких домов НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
    РАЗВОД 100%
  4. Mexanikpav
    Mexanikpav
    Mexanikpav
    Тольятти
    И так нужна помощь в выборе котла! Сейчас стоит АОГВ старенький, секционный. Решил поменять на двухконтурный с ГВС. Дом 2-х этажный 100 кв. м. кирпичный. колонку газовую хочу убрать, потому что на второй этаж не дотягивает (колонка на 1-м этаже) Желательно напольный и без привязки к электричеству!
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Берите лемакс премиум с контуром гор, воды, но гвс там очень слабыйпридется ставить газовый или электрический бойлер
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Русская логика?
    Берите этот, но он не очень. Но это не страшно купите еще один.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Нет, чел же хочет с горячей водой и автономно, из буржуйских я такого не припомню, а из нашего вот ... ну как то так
  8. kot matroskin
    kot matroskin
    kot matroskin
    Здравствуйте всем.
    Купил дом
    (дом 2х этажный, на первом этаже потолок 2,8, на втором примерно 3,3, по документам 130 квм, на первом этаже большая комната и 2 туалета (теплый пол в туалетах и кухонной зоне, 2 батареи керми стальные по 4 с лишним клв) второй этаж, коридоч и 3 комнаты с алюм батареями)
    с таким набором котлов
    1) дизельный китурами (дорогова то выходит)
    2) электро протерм (однотарифный счетчик)
    3) твердотопливный (очень старый и примитивный)
    С газом у нас дело темное и соответсвенно по деньгам за отопления лучше всего получается дрова (это когда там люди есть, что бы подкидывали, а то прогорает оч быстро), дизель включаем когда уезжаем, а электро запасной вариант.
    Хотелось бы узнать ваше мнение, хочу поменять твердотопливный котел на более современный (а может на пеллетный или долгого горения?) Сейчас котел топим поддонами (распиливаем) + в холода углем и березой.
    Вот на что менять то...
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Бери пиролизник тердотопливный, чтобы дровами можно было топить
  10. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Если газа нет, то твердотопливный самый оптимальный, современные твердотопливники это уже не те что каждый день надо было вычищать. Электрический как ни крути разорительный, жидкотопливный менее разорительный но все равно дорогой.
  11. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Подскажите, какой газовый котел выбрать, если отопление - только теплые полы (200 квадратов, теплопотери расчетные ~12-14 квт)? Я хочу пустить котел напрямую в СО, без подмеса, то есть получается низкотемпературный режим. Я так понимаю, что бойлер косвенного нагрева отпадает в такой схеме, равно, как и битермический обменник в двухконтурном. Или всё не так?
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конденсационный газовый котел Вам подойдет.
    Как вариант, фирмы Viessmann моделей Vitodens 100 8-26кВт, если чуть дороже, можно выбрать Vitodens 200. Минимальные мощности второго от 4,8кВт. К котлу берите бойлер. Есть варианты со встроенным бойлером типа Vitodens 222-F. При выборе котла обратите внимание на расход теплоносителя и возможности встроенного насоса у котла. Вам нужен расход около 1500 литров/час. Если будет меньше, то придется держать бОльшую дельту на подаче/обратке для получения необходимой мощности.
    Котел 14 кВт тоже нет смысла брать. Лучше больше. Это позволит без проблем выходить из экономных режимов.
  13. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Эх, цена у них кусачая. А если не конденсационный брать? Понимаю, что будет работать не в лучших режимах.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Раз понимаете... В чем вопрос? А вдруг будет работать нормально? Потренируйтесь.
  15. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    А конденсационный Bosch Condens 3000 W - нормальный выбор?
