По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    доброго вечера!
    Проект сделали по наружному ии внутреннему газоснабжению.
    Но есть большое НО, служба кто делает вент каналы и домоходы. Попросили пересоглосовать выход труб (3х), точнее их расположение по отношению к скату крыши.
    И еще один момент, потому что двухконтурный котел (СЛИШКОМ ШУМНЫЙ из-за работающего насоса)-как говорит МОЙ ПАПА. Нужно пересогласовать, чтобы ставить его на первом этаже (в гараже), но вот можно ли это делать. ПОКА НЕ Знаю)
    Хотя по проекту делали ОДНОКОНТУРНЫЙ, но слишком много места уходит на котел и колонку еще по одной стене. Развернуться вообще будет негде(
    И момент третий- мы хотим закрыть несколько окон второго этажа. Так как кажется, что на маленьком пространстве их очень много.
  2. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Добрый вечер, добрый человек DenisuK)
    Про гараж, было бы здорово ео туда спрятать. Если посмотреть на план -рисунок внутренней разводки, прикрепленный немного выше в сообщении.
    То гараж, как раз под 1 этажом. Гараж кирпичный -если я правильно понимаю, его называют цоколем.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Узнайте в проектной компании. Другой альтернативы нет. Мы можем здесь что угодно наговорить, только газа у Вас не будет пока не будет выполнен проект.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    5. подумайте над такими вариантами, у вас минус один дымоход и его монтаж. котел с бойлером 3.jpg котел7.jpg kotel6.JPG котел с бойлером2.jpg
  5. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Спасибо вам большое за красивую работу!
    Впечалило.
    Один момент не поняла, на первом снимке-одноконтурный котел?
    Если да, то обязательно ли нужен циркуляционный насос?
    Мой родитель, все волнуется...не будет ли виаллант очень шуметь при циркуляции...
    Вообщем пожилые люди, давят своим авторитетом.
    А мне и ответить ему трудно, в этом ничерта не смыслю.
    Проектровщика (нажав на нее),предложила мне вариант с одноконтурным за дополнительную плату по согласованию. Расположение, если смотреть на проект, там же счетчик..окно, потом навесной котел и одна труба. под ним газовую или чуть рядом. Такие пироги!
    Теперь чешу репу)
  6. volkut
    volkut
    volkut
    Златоуст
    Монтаж кто делать будет?
  7. Алинка
    Алинка
    Только учусь)
    Алинка
    Только учусь)
    Отдел межрайгаза г. иваново
  8. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Господа, я зашел в фирму, занимающуюся котлами, чуть ли не единственную в городе, собираясь прикупить кондесационник к теплым полам. И вот меня там сервис-мен стал уверять, что для баллонов конденсационник брать нельзя. Дескать в нашей стране сжиженный газ нестабилен и вообще дрянь какая-то, поэтому конденсационник работать нормально не будет. Искать другой сервис? :)
    А еще зачем-то дядя сказал, что именно к конденсационному двухконтурному котлу (viessman vitodens 100) обязательно нужна гидрострелка. Мне кажется, или это чушь?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Конденсационный Vitodens 200 имеет систему которая сама настраивается к составу газа.
    Т. е., такой котел предпочтительнее для работы на сжиженном газе.
    Нужна или нет стрелка определяется расчетом расхода теплоносителя.
  10. Sergejjbelo
    Sergejjbelo
    Sergejjbelo
    Нижний Новгород
    А мне может подскажете или хотя бы в нужное русло направьте. Хозяин хочет котел на твердом топливе и привозном газе. Потому что газа нет и электричество слабое. Дом двух этажный 150 квадратов. По инернету я что то таких не нашел. Везде пишут что газ должен быть природный. Подскажите что нибудь. Проект J-155-1s
  11. Sergejjbelo
    Sergejjbelo
    Sergejjbelo
    Нижний Новгород
    Забыл написать дом в нижнем новгороде
  12. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    Ребята, подскажите стоит Вайлент 240. Не справляется зимой с отоплением (дом кирпичный 1,5 кирпича)
    Летом глючит, включает отопление, даже если стоит режим Лето. Хочу поменять.
    Хотелось бы котёл 2 контурный, с независимыми контурами, ну и предел теплоносителя 85 -95 градусов, подскажите что -нибудь.
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Technodrom, может не котел плохой, а хозяин экономит на обслуживании? Мне лично не понятно, что значит"глючит". Неисправность необходимо отремонтировать.
  14. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    Не надо всё валить на хозяина. Я же говорю глючит: включает отопление, даже если стоит режим Лето, батареи горячии, а вода из крана холодная. Зимой ставиш на 75, выше 61 не греет, в доме холодно. И мастера вызывали не раз, и плату меняли...
    Короче это не обсуждатся, нужен новый котёл.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Странный подход.
    Спускает колесо у автомобиля, а на шиномонтаже не могут найти гвоздь. Лучше взять новое авто.
    Но Вайлант хороший котел и если он плох, то что Вы хотите купить? Да еще и с температурой 95град.
