По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    конечно не надо... итак...нужен двухконтурный котел с максимальной температурой 95 С. Давление газа в трубе какое?
    Теплотехнический расчет дома пожалте в студию
    Че там у нас с электроснабжением?
    Ах да...это все не причем... вы ж плату меняли...ну тогда...вам подойдет котел БРЖ-1с автоматикой Хамза, на худой конец Джумшут
  2. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    Не одно и тоже, и это вовсе не гвоздь, когда тебе меняют запчасть стоимостью в треть, я бы тогда уж сказал, что в машине отвалился движок, тогда машину менять полюбому. Если этот котёл хороший, что ж тогда называется плохим? А что ваас удивляет, да, для средней полосы России зимняя норма температуры теплоносителя 95 градусов.
  3. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    Кто ж его мерил, но явно низкое.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    это кто Вам такое сказал?
    Котел может не набирать температуру по двум причинам
    1. недостаточно газа для выработки необходимого тепла
    2 Теплопотери дома несопоставимы с мощностью котла
    и в первом и во втором случае котел работает до всирачки но достичь заданной температуры не может.
    Вопрос -причем здесь котел?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @Technodrom, 95 градусов не применяют в двухконтурных газовых котлах. Основная причина - при подобной температуре на датчике теплоноситель местами может уже кипеть.
    Шидол правильно сказал, необходимо сначала разобраться в проблеме, а не покупать нечто тоже самое. Может оказаться, что деньги будут выброшены зря. Впрочем, деньги Ваши.
    @шидол, есть и третья причина - система отопления может быть недостаточной мощности либо неправильной конструкции. Один из примеров - однотрубная система, собранная через одно место без дросселирования на перемычках радиаторов (очень частый вариант исполнения "настоящими сантехниками"). В подобной системе теплоноситель не успевает остывать и возвращается в котел горячим. Котел уменьшает мощность до полной остановки при этом расход теплоносителя через радиаторы недостаточный.
  6. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    Да я все понимаю. Во первых площадь в 150 квадратов не может потопить, когда рассчитан на большее. Если бы теплоноситель возвращался как есть то было бы 75 как и ставишь а не 59... а как вы обясните такое что включается отопление а вода холодная идёт, и все равно что стоит летний режим? Пока не перезапустишь котел. раз в месяц стабильный глюк. А то и 2.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нужно проверять работу котла. Глюк - это просто ненайденная проблема.
  8. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    А что сделать если даже специалисты не находят...(
  9. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    Остаётся только один выход. Менять. Но на что.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @Technodrom, второй вариант- поменять "специалиста"
    И еще зачастую "глючное " поведение котла связано не с его недостатками, а с внешними причинами.
  11. Technodrom
    Technodrom
    Technodrom
    Воронеж
    Блин... троллинг какой то. Говорю же несколько раз приходили разные мастера, что уж только не делали... Все проблемы как были так и остались. А "глючное " поведение котла, конкретно то что он сам включает отопление, вместо горячей воды, никаким образом не может быть связано с какими либо внешними причинами.
    Ещё раз повторюсь, помогите выбрать новый котёл.
    Работа старого не обсуждается!
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Берите тот котел, который точно отремонтируют. Мы Вам в этом деле не советчики. Идите от специалистов.
    @Technodrom, так не бывает как описано про Вайлант. Термин "глючное" произносится мастерами от незнания.
    П. С. Я лично слышал от владелицы котла как "мастера" несколько дней запускали котел в итоге предложив на полном серьезе хозяйке позвать батюшку. Все было несколько проще. незнание порождает подобные истории.
  13. Bender
    Bender
    Bender
    @Technodrom,
    Датчик температуры наружного воздуха подключен к котлу?
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А можно я тоже спрошу совета по котлу. Строимся в Московской области, дом 200 кв. м., отопление-газ. Котельная 5 кв. м. Дом для постоянного проживания 4-5 человек. Воды потребляем много. Имеются кухонная мойка, 2 раковины, 1 душевая, 1 большая ванна, теплый пол из 7 контуров с общ. площадью 70 кв. м, 20 радиаторов.
    Нам предлагают поставить котел buderus logano g124-28 ws с погодозависимой системой управления и бак-водонагреватель buderus на 200 л.
    Правильно я понима, что ставят или одноконтурный котел+водонагревательный бак, или просто 2контурный котел?
    Нам же предлагают 2контурный+водонагревательный бак. Или я что-то не так поняла?
    Что можете сказать о таком предложении: оправдано ли для наших параметров дома, хороший ли котел, какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации? Стоит ли покупать эту погодозависимую систему, дистанционное управление? Какой можете порекомендовать альтернативный недорогой котел, в случае отключения газа или при поломке основного котла?
  15. Kgwde
    Kgwde
    Kgwde
    Если в дома планируется 1 санузел и не будет такого сантехприбора как ванна, то можно и 2-х контурный котёл.
    Если планируется ванна или больше 1-го санузла, то для комфортного проживания однозначно одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева.
    Из всех производителей котлов, популярных хочу отметить, есть только 6 премиум-класса по качеству. Под качеством я подразумеваю не то, что они инкрустированы бриллиантами или у них плата с золотыми дорожками), а просто качество - минимальное обращение в сервысные центры по выходу из строя оборудования. Вот они родимые:
    Viessman, Buderus, Wolf, Vaillant, De Dietrich, CTC.
    Из них по цене, наличию запчастей и обслуживаемого персонала лучше всего Viessmann, Buderus и Vaillant.
    А в целом, в системе отопления есть 4 вещи на которых экономить нельзя:
    1. Котёл
    2. Дымоход
    3. Трубы
    4. Радиаторы
