По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Добрый день! Отапливаемая площадь дома 160 кв. м. Утвержденная мощность газового котла, согласно тех. условий 24 кВт. Хочу установить одноконтурный напольный газовый котел 24 кВт и болер газовый. Идея установки отдельного газового болера - снизить риски падения мощности газового котла расходуемого на отопление если бы использовался болер косвенного нагрева ГВС.
  2. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Добрый день! Отапливаемая площадь дома 160 кв. м. Утвержденная мощность газового котла, согласно тех. условий 24 кВт. Хочу установить одноконтурный напольный газовый котел 24 кВт и болер газовый. Идея установки отдельного газового болера - снизить риски падения мощности газового котла расходуемого на отопление если бы использовался болер косвенного нагрева ГВС. Я верно делаю? Помогите пожалуйста в принятии верного решения.
  3. SoDen
    SoDen
    SoDen
    Сергей, добрый день! По идее, котла, о котором вы говорите, вам должно хватать (впритык, но все же). Создается впечатление, что горелка не может нагреть котел. Сначала проверьте, на какую мощность она настроена, а уже потом думайте о дополнительном котле и каскадной автоматике. И не забудьте про системы контроля котла, чтобы если случится какое-то ЧП, вы были в курсе и смогли принять меры.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не совсем. У газового бойлера весьма маленькая мощность и если Вам надо много ГВС, то могут быть проблемы. Кроме того, это еще 1 дымоход, еще одно газовое оборудование.
    Нет этих рисков. Вам на отопление надо 16 кВт (скорее всего по факту меньше), брать вы хотите 24. Т. е. запас в полтора(!) раза. А на самом деле 16 кВт Вам надо будет в самую холодную декаду года. Все остальные 355 дней в году Вам и 16 кВт много.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    На цифрах немного покажу много.
    За 24 часа котел в 24 кВт сможет отдать в дом на тепло и на ГВС = 24 * 24 = 576 кВт. Котлы газовые из металла, поэтому могут работать без выходных на максимуме, не потея.
    В среднем на 1 человека в сутки надо 250 литров воды. Пусть будет из них 125 литров на горячую. Сделав расчеты, можно увидеть, что на нагрев воды будет затрачено 5-6 кВт. Три человека 15 кВт в сутки на ГВС. Это лишь 3%. :)
    @sergei6981, Ваш котел не заметит даже, когда будет работать на ГВС.
    Да и запас огромный у котла по мощности.
    Но меньшую мощность не ставьте, по цене чуть-чуть, по расходу будет одинаково, но нагрев воды в чуть мощном котле будет быстрее. :hndshk:
  6. sergei6981
    sergei6981
    sergei6981
    Спасибо Вам всем большое.
  7. xassius
    xassius
    xassius
    Нальчик
    Добрый день, коллеги!
    Нужна ваша помощь по выбору нормального газового котла исходя из следующих соображений.
    1. площадь дома.
    1 этаж 20х13 = 260 кв. м. при высоте 3,05 метра,
    2 этаж 14х13 = 182 кв. м. при высоте 2,90 метра,
    3 этаж (мансарда, чердачное помещение) ~145 кв. м. при высоте 2,90 метра
    Итого примерно 590 кв. м., округлим до 600 кв. м. при средней высоте 3 метра.
    2. есть 3 точки потребления ГВС: 2 на 1 этаже, 1 на 2 этаже. учитывая, что в доме 4 взрослых человека, запросто возможна ситуация, когда все три точки используются. т. е., это примерно 7л х 3 = 21л в минуту максимально возможный расход ГВС.
    3. в доме планируется теплый пол в паре комнат примерно на 80 кв. м.
    4. бюджет на котел где-то $2500-3000 по текущему курсу.
    учитывая изложенное выше, пришел к следующим выводам:
    - мощность котла только на отопление примерно 600кв.м. х ~120Вт = 72кВт (я в ужасе просто);
    - двухконтурник не потянет должным образом такую нагрузку, но могу ошибаться;
    - из первого вывода следует, что надо приобретать еще отдельно бойлер либо ставить к двухконтурнику тот же бойлер в качестве всопомгательной мощности для накопления горячей воды;
    правильны ли мои выкладки на коленке? и самое важное, есть какие-то рекомендации по конкретным моделям с учетом приведенных параметров?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откуда такая цифра? :ogo: Или дом весь дырявый?
    У нас на Урале на отопление и ГВС дома 600 м чаще всего 50кВт за глаза.
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня в нежилом 630 м2, дырявом, с плоской неутепленной бетонной крышей, стена 2 кирпича с потолками в цеху 7,5метров и 3,5 метра в офисной части котел паротерм медведь 49 кв. Максимум на 3/4 мощи включался потребление от 1,5 до 3 тыс м3
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я на дом 170 м2 взял Бакси слим 1,23 и бойлер накопительный аристон 150 литров. Большой запас мощности котла плохо будет тактовать малый тоже плохо если на пределе мощности работать ему. Нужно золотоя середина.
  11. xassius
    xassius
    xassius
    Нальчик
    честно говоря, цифры из интернета. вычитал, что средние теплопотери от 100 до 150 Вт/кв.м. Может быть и меньше, я не специалист в этих вопросах.
    дом как раз таки будет достаточно энергоэффективным. на это сделал особый упор с учетом накопленного опыта в нынешнем доме.
    друзья, так есть конкретные модели котлов исходя из обозначенных параметров отопления?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Понятно. Я тоже из интернета. :)
    Обозначенных Вами или мной?
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В каждом доме все индивидуально ведь никто кроме Вас не знает как слеплен Ваш дом, высота потолков, площадь остекления, качество остекления, утепление, итд
  14. Linkin93
    Linkin93
    Linkin93
    Добрый день! требуются советы по поводу организации отопления и ГВС. Имеем дом: 1 этаж брус с пристроем из пеноблока, общей площадью 80 кв. м, плюс мансарда 40 кв. м. Мансарда не обжитая, не утепленная, в планах в течении 3-5 лет обжить ее. Пристрой будет утепляться, т. к. в нем планируется поставить котел. Перекрытия утеплены. Какой котел выбрать? Участок в СНТ, газа нет, перспективы появления туманны. Территориально г. Челябинск. Электричество отпадает, высока цена. Почитав интернет и форум понял что нужен твердотопливный котел, желательно всеядный. Так же хотелось бы длительной автономности, чтобы загружать топливо хотя бы раз в сутки, лучше дольше. И так же интересует вопрос как организовать ГВС? Заранее спасибо за ответы!
  15. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Можно взять два котла, чтобы уж точно быть уверенным в способности обогреть ваш дом. Есть подходящие модели, к которым и теплые полы можно подключить, и гвс без проблем.
