По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. Alex091
    Alex091
    Alex091
    Помогите с выбором котла!
    дом из сип панелей, теплый, 2 этажа плюс цоколь, два этажа 140 кв. м цоколь 50 кв. в планах еще установить водонагреватель. бюджет до 100 тысяч за котел.
    Присматривался к полуавтоматическому zota magma, но что то отзывы есть плохие о нем что дымит и качество не очень, так же смотрел Heiztehnik Q hit Plus, metal Fach SE MAX 2.
    1) и вообще стоит ли переплачивать за полуавтоматический котел или взять обычный с термолегурятором? к примеру Buderus Logano S131
    2) Какого производителя котла посоветуете? или модель котла
  2. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Недорогой полуавтомат хуже, чем ручной. Конечно полуавтомат поэкономнее топливо расходует. Buderus Logano S131 почти не дымит, вертикальная загрузка
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    берите Vaillant ecoTEC 46 квт, бойлер на 300 литров, но обязательно пригласите грамотного инженера, который скомпонует вам обвязку котельной, используя гидравлический разделитель и насосные группы по контурам отопления.
  4. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Wattek PRIMTEK 35D - и не надо переплачивать за будер
  5. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Помогите определить котел марку и модель. нет никаких бирок и наклеек
    Котел дрова, уголь, газ купили 18 лет назад 4282288889.jpg 4282288897.jpg 4282288925.jpg
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  7. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    Помогите пожалуйста с выбором оборудования. Дом 2 этажа брус 160м2. Планирую радиаторное отопление и нагрев воды от магистрального газа. Наверное как тут уже писали лучше одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева.
    Желательно чтобы котел был энергонезависим на случай отключения эл-ва и дымоход чтобы сделать через стену. Подскажите марку и мощность и с каким брйлером в паре брать, совсем запуталась. Спасибо.
  8. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    Забыла еще .. потолки 2.50 оба этажа остекление хорошее пластик. Зимой планирую приезжать по выходным но оставлять дом отапливаемым. Хотелось бы в котле чтобы была функция летнего режима или как это правильно назывпется чтобы можно было отключить батареи но работал подогрев воды.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Julia_70777, по Вашим критериям котлов не существует. Откажитесь от энергонезависимости и жизнь наладится.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это фантастика
  11. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    А как же тогда люди уезжают и оставлябт дом топиться .. может есть что то с автозапуском котла плсле возобновления эл энергии? Если эл-во выключилось это безопасно? Котел прекращает подачу газа? Посоветуйие пожалуйста еще по фирме котла и бойлера. Я так прнимаю примерную мощность мне нужно 24 к вт ...
  12. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    @Doobik @Vladimir36 спасибо...Простите, еще глупый вопрос при котле энергонезависимом все таки можно вывести трубу через стену и поднять выше конька крыши ? Или смысл в том что нельзя делать изгиб (поворот) на трубе?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    все современные котлы при отключении электроэнергии останавливают подачу газа, и после появления питания снова сами начинают работать. по котлам Протерм вайллант аристон, бакси
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    можно но одной трубы будет не достаточно, нужно будет 2-3
  15. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    2-3трубы присоединить к котлу ... не очень понимаю как это или что то типа тройника делается? Может есть схема? С энергонезависимым котлом будет работать бойлер от газа? Или так тоже не бывает? Огромное вам спасибо за ответы
