По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    нет, к котлу одна, вторая вытяжка из котельной, ну и приточка тож нужна,
    без электричества не че работать не будет в том числе и система отопления если это не гравитационная система.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Julia_70777, котел является частью системы отопления и водоснабжения. Хорошо. Берете независимый. А как нагретый теплоноситель будет попадать в бойлер? Насос? С педальным приводом? А по батареям как теплоноситель потечет? Как дез дымососа дым будет выбрасываться за стену? Надо тогда дымоход на крышу вести. Утепленный.
    Не проще и дешевле купить генератор?
  3. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    моск. обл. орехово-зуевский район дер. минино
    @Doobik @Vladimir36 Вот такой дымоход я имела ввиду... может неправильно его называю ... примет ли мособлгаз такой с напольным газовым котлом типа протерма 20180508_231606.png
    Вода по батареям насосом и на случай откл эл вроде как я поняла бывает какой то аккумулятор который (цена ок 10 тр) продолжает гонять воду по системе и вкл автоматмчески. Ну а бойлер да бог с ним без воды можно обойтись ... просто боюсь что если на сутки вырубят свет то дом выстудится ... лопнувшие трубы и тд...:faq: генератор хорошо нодорого очень если мощный и хороший и кто будет заправлять его когда меня там нет ...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так и котел от него запитать! Только не надолго он.
    Вам 0.8 кВт на всё отопление хватит. Меньше не бывает. Цена около 5000р. Дешевле инвертора.
    Придется выйти замуж :)
    Генератор еще и завести надо. Если с автоматическим запуском, то да, дорого.
  5. Julia_70777
    Julia_70777
    Julia_70777
    @Doobik Не надолго это сколтко ... я думаю сутки протянуть должен... смысл в том чтоб он включался сам. муж имеется) одной дом не потянуть) только у нас дом для вых и лета а так в москве живем работать надо на все эти удовольствия) вот я за зимние перебои и волнуюсь... а по картинке дымохода подскажите такой можно для наполтного энергонезависимого? + венткпнал и что там еще прилагается...
    Большое вам спасибо за помощь
  6. holmsda
    holmsda
    holmsda
    Доброго вечера, дом 224 кв м, высота потолка 3 м. Дом находится в Крыму. Какой котел подобрать лучше? Пока выбор остановил на ВАЙЛАНТ 28 квт настенный и к нему бойлер косвенного нагрева 150л или 200л. Хватит ли этой мощности котла? и потянет ли он БКН на 200л (30квт)?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С бойлером справится. С отоплением - теплопотери считать надо.
  8. holmsda
    holmsda
    holmsda
    теплопотери считал в проге получились примерно
    Теплопотери на 1 м2 208.73 Вт/м2
  9. holmsda
    holmsda
    holmsda
    @holmsda,
    пересчитал получаются теплопотери всего дома составляют
    Теплопотери на 1 м2 133.06 Вт/м2 -
    Общие теплопотери за 24 часа 344.88 кВт
    Общие теплопотери за 1 час 14.37 кВт
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Вот вы и ответили на свой вопрос хватит ли мощности. 20 кВт за глаза.
  11. rootrootroot
    rootrootroot
    rootrootroot
    Подскажите какой котел + источник горячей воды лучше взять?
    входные данные:
    1. дома на данный момент нет, планирую построить из газобетона 400 мм, около 120 м площадь, 1 этаж. утепление будет или нет не знаю пока
    2. местоположение - Минская область
    3. отопление думаю сделать почти по всей площади теплые полы + радиаторы тоже везде, чтоб для надежности, а то мало ли -30 вдарит
    4. газ есть
    5. непонятно нужен ли теплоаккумулятор
    6. решается ли энергозависимость посредством установки ибп? какой котел лучше автономный или энергозависимый?
    7. если брать автономный это автоматически значит что нужен внешний длинный дымоход?
    8. сколько метров должна быть котельная по площади?
    9. в идеале взял бы автономный котел + газовую проточную колонку, но это ж получается дымоход нужен?
    10. если котел автономный то насос все равно нужен? будет ли работать система с батареями и теплым полом если нет электричества?
  12. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Рекомендую обратиться к профессионалам. На стадии проекта, и далее. Ибо судя по характеру вопросов, Вы вообще не в теме. Экономия на профессионалах будет чревата.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам - нет
    зависит от местных условий
    насколько стабильно электричество
    7. нет
    8. зависит от котла. и местных газовщиков. для настенных - не нужна бойлерная.
    9. не надо. котел и дом топит и воду греет. рекомендую смотреть в сторону одноконтурных + бойлер косвенного нагрева (1к + БКН)
    10. в большинстве котлов он есть
  14. rootrootroot
    rootrootroot
    rootrootroot
    вода у меня жесткая, но бойлер стоит космических денег. и как это все работает летом когда нужна только вода?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормально работает
    котел греет только бойлер - если это нужно
    если бойлер дорого - то будете котел менять раз в пять лет
    или вываливать суммы за его реанимацию. это, несомненно, дешевле.
