По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. rootrootroot
    rootrootroot
    rootrootroot
    Зачем котел если можно проточную колонку поставить
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проточная - это кирдык при 2х точках расхода и при длинной магистрали до разбора
    вкратце
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Прошу подсказать.
    Сейчас закладываю гильзу для газового котла.
    Достаточно ли будет 130мм? Котел буду выбирать потом. Читал, что мощность выбирается из расчета 1кВТ на 10м2.
    У меня общая площадь будет около 250м2 отопление от теплых полов и батарей/конвекторов. Еще будет бойлер косвенного нагрева.
    Достаточно ли будет мне котла на 30кВт? Хватит ли мне дымохода 130мм? В интернете видел котлы на 30-35кВт с выходом 130мм.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Начните всё-таки с выбора котла:)
    Но скорее всего 130 хватит.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Пока я его буду ставить их из продажи изымут и выпускать перестанут.
    Поэтому хотел определиться:
    1. что правильно определился с мощностью
    2. что на такую мощность есть котлы с диаметром 130мм
    3. продолжить заниматься стройкой и решать проблемы по мере их поступления, заглядывая чуть вперед.
    Поэтому прошу помочь тех, кто реально с этим работает. Можете сразу посоветовать котел, я на нем и остановлюсь.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поддержите земляков, в Рязани котлы Titan выпускают. Как раз под Ваши требования подойдёт.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, у них диаметр 125. Думаю потом можно найти переходник с 125 на 130мм Есть такие из 316 стали?
    А по качеству котлы хорошие?
    32кВТ на мою площадь хватит? Котел не будет работать на максимуме своих возможностей?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаю, что и 22 хватит. Для котла полезно работать на номинальной мощности, нечего его жалеть:)
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Привык беречь вещи ;)
    Про переходники и качество этих котлов скажите пару слов?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Был я на этом предприятии. Цех находится на закрытой территории, на предприятии ВПК.
    Но это же напольники?
    Кстати, по сути это котлы ACV.
    ALFA COMFORT.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, напольник. А в чем вопрос?
    Что такое ACV? Как это трактовать, хорошо или плохо? :)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А можете для моих условий подсказать еще пару моделей котлов, на всякий случай?
    Заранее благодарен.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только наоборот :)] Альфа Комфорт - это Титан:)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это хорошо:)
