По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Mijjgan, подскажите.
    Сейчас общался с проектировщиком по газовому оборудованию.
    Он сказал мне, что если выход из котла 125мм и мощность 32кВт, то по расчетам вертикальный канал получается от 142мм. Объясняет, что иначе котел будет тухнуть.
    Кто-то может мне пояснить почему так?
    Тогда какой размер выхода из котла нужно под мои условия?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пусть он теоретически обоснует своё мнение. Что-то я сомневаюсь, что эти расчёты применимы к газовым атмосферным котлам
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Я открыл инструкцию к котлу Titan и там написана такая фраза:
    "Сечение и высота дымохода должны выбираться на основании аэродинамического расчета и рассеивания вредных веществ в атмосфере, выполняемых проектной организацией"
    Наверное такой расчет они провели.
    Есть какой-то on-line калькулятор?
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Нашел на одном из сайтов:
    "Чтобы рассчитать площадь поперечного сечения дымоотвода нужно мощность нагревателя в кВт умножить на 5,5. Результат будет вычисляться в сантиметрах квадратных."
    По этим расчет слова проектировщика подтверждаются. Только откуда такая цифра?
    И вот еще один вариант:
    достаточное сечение для трубы. Наиболее точно это делается по формуле F=(AxB)/4,19xC, где:
    • F — сечение (кв. м);
    • A — табличный коэффициент от 0,02 до 0,03;
    • В — мощность котла (кВт);
    • С — высота дымохода (м).
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы трубу какого сечения закладывать будете? Если круглого, то опирайтесь на диаметр выхода из котла.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите рекомендации по дымоходам хоть у валенка хоть у баксей - суть все одинаково
    там диаметры длины повороты и тд
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    проектант Ваш оттуда и взял. помоек много в нете.
    а почему его длина не интересует ? углы повороты - это то же сопротивление ?
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Только время придет и он или другой аналогичный будет делать проект и окажется, что диаметр маловат или еще другие проблемы.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    130мм без проблем проходит в кладке, канал 140х140мм.
    По хорошему заложить бы немного с запасом трубу диаметром 150мм. Сейчас конструктору дома предлагаю у одного канала в ходе выкладки подпиливать кирпич, чтобы сделать канал 170мм, куда 150мм труба должна зайти без проблем.
    Не знаю, как поступить.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Помогите найти. Какие рекомендации?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во вложении
    главное - диаметры и мощности котла
    ну, разберетесь, если что
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    При чем здесь инструкция по монтажу дымоходов для "турбокотлов"?
  14. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Добрый день! Нужен совет по выбору газового котла. Исходные данные: одноэтажный дом площадью 107 кв. м., стены из газобетона D400 (ширина 40 см), снаружи обложены кирпичом, холодная кровля, потолочный утеплитель минвата толщиной 20 см, внизу - плиты ПБ. Общие теплопотери через стену, крышу, пол и окна - около 5 квт в час в самое холодное время, потери на проветривание и вентиляцию не считал. Постоянное количество проживающих 2 человека (временное 4-5). Точки разбора воды -2 (кухня и ванная комната). Отопление планируется только теплыми полами.
    Тип газового котла- настенный, атмосферник, фирмы Vaillant, место установки оборудования - кухня студия общей площадью 41 кв. м.
    Вариант №1: Одноконтурный настенный котёл с настенным боллером косвенного нагрева.
    Вариант №2: Двухконтурный настенный газовый котел плюс электрический водонагреватель (накопительный).
    Какой мощностью использовать котел? Какой вариант оборудования предпочтительный?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый естественно. по затратам они равны, а по расходу второй затратнее.
