По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Я тоже за первый. Так и поступил, правда электрический, газа нет. Планирую включать ночью по ночному тарифу.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Че-то я не вкуриваю ваши исходные насчет второго варианта, зачем двухконтурник и электробойлер? Обычно такой колхоз делают, когда купят двухконтурник, насладятся вдоволь контрастным душем и потом мудрят, как улучшить ситуацию, но сразу выбирать такой вариант-глупо. А по котлам, то почеиу именно Валенок и ни что другое? Вы сектант этой марки и свято верите, что он стоит так дорого, а значит самый надежный? И почему атмосферник? А какой минимальной мощности вообще есть котлы у Вайлантов? Если есть меньше 24 кВт, то берите меньше (не задушенные програмно),например на 12-14 кВт, и еще на отопление придушите малек и вам хватит за глаза и на отопление, ну и на БКН.
  3. DmitrySAR
    DmitrySAR
    DmitrySAR
    Саратов
    Спасибо за рекомендации, приобрёл BAXI Luna-3 COMFORT 1.240, одноконтурный мощностью 24 квт.
  4. propulsivo
    propulsivo
    propulsivo
    Уважаемые профессионалы и форумчане, здравствуйте!
    Помогите с выбором оборудования, пожалуйста.
    Московская область по направлению к Твери.
    Газ - пока не дали ТУ. Электричество 3 фазы по 5 кВт каждая.
    Дом на два этажа 216 м2. Высота потолков 2.8м и 2.6м. Утепление перекрытия 2го (холодный чердак) 250мм минваты.
    Площадь остекления: 77м2
    Материал стен - арболит 300мм.
    Отопление планируется теплыми полами на 2 контура:
    1) возле панорамных окон чаще и теплее (10 см),
    2) остальная зона - комфортно.
    +1 радиатор в котельную (отдельный вход с улицы + окно 1м2 - чтобы соответствовать стандарту для подключения газа).
    Теплопотери ориентировочно (считал для газоблока плотностью 400):
    Теплопотери через стены: 2334.86 Вт
    Теплопотери через окна: 5708.62 Вт
    Теплопотери через потолок: 1270.67 Вт
    Теплопотери через пол: 3723.21 Вт
    Общие теплопотери: 13037.35 Вт
    Планируется система из двух котлов: газовый + электрический (на сейчас и как запасной после подведения газа).
    Посоветуйте по этим 4-м позициям:
    Газовый котел: конденсационный, одноконтурный, 28 кВт (считал по формуле получил около 23 кВт+20% запаса) - смотрел в сторону BAXI, но дали предложение по [VIESSMANN Vitodens 100-W тип B1HF 32 кВт] и по [Рысь К 30] - оба мне кажутся перебором. Будут тактовать.
    Электрический котел: Также хотел BAXI, но тут вдруг посоветовали Navien и Эван Warmos. А также не знаю сколько кВт 8, 12 или больше? - ведь беру вроде как на время.
    БКН: (минимум 200 литров) - не знаю какой выбрать.
    Коллектора, трубы и т. п. планировал STOUT, но также увидел PRO AQUA - вроде тоже норм, но не знаю.
    Дайте совет по этим четырем позициям, пожалуйста - какие модели этих типов оборудования стоит брать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @propulsivo,
    - если теплопотери у Вас получились 13кВт (это, кстати, без учета теплопотерь на вентиляцию и инфильтрацию!?!?), то котел, мощностью 12кВт и меньше, не сможет обеспечить их компенсацию. И, тем более, еще и одновременный нагрев БКН (если это понадобится)
    - при использовании 12кВт котла, ничего не останется на остальное эл. оборудование дома (насос водоснабжения, быт. техника, ...)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не пойму, если у вас теплопотери 13 кВт, зачем вам 28 кВт? Какие запасы? Эти формулы уже итак с запасом считают и не нужны никакие запасы. Если даже 24 кВт возьмёте,это уже будет огромный запас, и больше ни к чему. Бакси дуо-тек компакт 1,24 вам будет более чем, ну или тот же Витоденс, если есть на 24 кВт. Насчёт БКН, зачем вам минимум 200 литров, у вас семейка енотов? Надо смотреть вкупе, не обязательно гнаться за объёмом,а то бывают недорогие, литраж большой, а теплообменик маленький, и котёл будет тактовать и быстро нагреть не сможет воду, главное чтоб теплообменник был мощный, мощнее мощности котла и тогда вам и 100-150 литров хватит, просто котёл в пиковые моменты будет чаще переключаться на нагрев ГВС. У моего друга Бакси Нувола на 24 кВт с небольшим встроенным бойлером, семейство не маленькое, с ГВС проблем нет, от слова совсем. Большой литраж БКН нужен если например греть эл-вом дешевым ночным тарифом, чтоб потом на день хватило ГВС.
  7. propulsivo
    propulsivo
    propulsivo
    Не очень понял про семейку енотов - звучит неприятно как-то, но у меня большая семья с 4 детьми, 2 взрослыми и престарелыми родителями. Потому воды должно хватить на помыться и пиково и часто - всем. Ночной тариф я собираюсь оформить.
    Что касается мощности котла, то считал по формуле - получилось 23.65 кВт - после чего рекомендуют накинуть 25% сверху (статья на сайте малоэтажная страна)
  8. propulsivo
    propulsivo
    propulsivo
    Получается нужно два полноценных 24-28 кВт котла ставить?
    Думаю можно еще предусмотреть подключение сжиженного газа, но в случае выхода из строя газового котла ГВС будет взять не откуда.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну тогда да, вам лучше взять БКН на 200 литров, с теплообменником более чем на 24 кВт, ну и котла на 24 кВт будет более чем, все эти подсчёты в 23,65 кВт уверен это уже итак с запасом, чтоб наверняка хватило в самые сильные морозы, и запас в 25% или в другом процентном соотношении не нужен, это будет только во зло, это просто люди по привычке сами себе надумали эти запасы и потом люди послушаю их и от страха берут котел с тройном запасом, а потом котёл душат, он работает в тактовальном режиме на более низком КПД, соответственно и расход газа больше.
    И ещё,БКН берите с тэном или возможностью подключения тэна, чтоб в случае поломки котла у вас был резерв и вы не остались без ГВС.
  10. propulsivo
    propulsivo
    propulsivo
    В результате заказал проект, так как не хочется на инженерии проколоться.
  11. HakobS
    HakobS
    HakobS
    Армения
    Добрый день,
    Выбираю между котлами Baxi Duo tec compact, baxi luna duo-tec и Vaillant eco Tec plus VUW
    Квартира 88квм 2 санузла + кухня, так какой из этих и 24, 26, 28, 33 или 40кв выбрать чтобы хватило на 2 точки ГВС
    одновременно?
    вариант бойлера не возможен.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Пусть Вам отаетят знатоки моделей. Я Вам скажу, что для Вас 24кВт это перебор. У меня дом 260м2 и стоит котел 30кВт, и то он не может отмодулировать горелку, чтобы по низу (14 или 16кВт) посточнно работать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @HakobS, при
    никакой
    никакой 2хконтурный не обеспечит Вам комфорт при 2х работающих одновременно 2х точках.
    если только стоит РДВ и две точки включаются одновременно и не регулируются.
  14. HakobS
    HakobS
    HakobS
    Армения
    ок тогда из 24 кв который из этих 3их выбрать тога у нас меньше мощности не продают.
    Baxi Duo tec-compact 24
    Baxi Luna duo-tec 24
    Vaillant eco Tec plus VUW 26
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - Вы их просто расположили по возрастанию цены)
    выбирайте между первыми двумя - для Вас в чем у них разница ?
