По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Но у них очень четкое деление по энергозатратам на строение, понижение температуры внешней, должно компенсироваться качеством утепления.
    К панелям отношусь хорошо, в виде финишного слоя, просто тонковатые они, за них добавить еще 100-150мм псб-с25ф и будет очень хорошо, но никто не заморачивается- не технологично, по 1и2 понял стены, мансарда-полумансардный этаж?
    На кровле снег подтаивает-сползает?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Когда на мансарде +25 то у конька снега нет, но сосульки только на южной стороне дома появляются при активном солнце, но это у всех соседей, даже у кого нет мансардного этажа. Всё хочу проверить тепловизором, да вот нет ни у кого из моих знакомых этой штуковины.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У вас мансарда-самое теплое помещение в доме.
    Если не жалко денег, вызовите сейчас-пока прохладно, чем больше разница снаружи-внутри, тем лучше, и больше вылезает всего.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Наберите в поисковике "тепловизионное обследование"
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Очень много шарлатанов которые выезжают и неправильное заключение делают, хотелось бы от профи узнать и за нормальные деньги, а я не спец, если взять тепловизор на прокат и самому обследовать.
  6. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Прочитала в соседней ветке
    ... современные котлы имеют большой полезный объем загрузочной камеры. Полезный объем максимален для котлов с верхней загрузкой топлива, так как только верхняя загрузка позволяет равномерно заполнить топливную камеру. У котлов с передней загрузкой через дверцу, особенной многосекционных с длинным теплообменником равномерное распределение топлива по загрузочной камере требует дополнительной затраты времени и усилий
    Будьте добры, назовите эти котлы с верхней загрузкой. Действительно ли котлы с передней загрузкой требует дополнительной затраты времени и усилий?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Opmz, это про ТТ-котлы речь шла?
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вобщемто верхняя загрузка более удобна под сыпучее топливо- уголь, под дрова предпочтительнее передняя... Просто конструкция и котел дешевле, так как для дров важна длинна а не высота, не поймите неправильно, мне нравится верхняя загрузка дров, но на память всего 3 (три) котелка приходят: 1- Ariterm, 2- Verner v210, 3-у Kalvis есть одна модель, под нормальный размер дров 45-55см, остальные с верхней загрузкой - дрова 28-32см диаметром 8-10см, вот только боюсь стоимость этих 3 котелков вас не обрадует.
    Меньше всего требуют затрат и усилий автоматические котлы -пеллетники, и самое парадоксальное: в Московской области и прилегающих, отопление дровами уже дороже пеллетного процентов на 20-30, сам удивился, но факт.
  9. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Спасибо за объяснение! Мы уже склоняемся к пелетнику. А дети начали говорить, что еще лучше дизельный. Типа, залил и весь сезон не подходишь. Но это ж в доме нужно держать такую вонючку... представила емкость, куда диз топливо нужно залить, чтоб на весь сезон...
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дизельный котел не плохо, емкости на улице стоят, в котельной только расходная. по первоначальным затратам разница не более 15%, но есть всего 2 нюанса: 1. Отопление дизелем дороже в 3 раза (в среднем на дом 150-200м: дизель 205тр. Пеллета 65тр. 2. У пеллетника хотябы раз в месяц нужно убирать золу.
  11. A1fed
    A1fed
    A1fed
    Московская область
    Прошу прощения, ответ по теме написал в соседней ветке-не знаю можно ли тут флудить одинаковые ответы.
    Обычно своих клиентов отталкиваю всегда от этих вопросов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/183133/page-3
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Соглашусь что магистральный газ это удобно, но при условии что ОН ЕСТЬ, если нет, то отопление сугом равно по стоимости отоплению дизелем и электричеством (для мск). Суг значительно больше по первоначальным затратам.
  13. Bimb
    Bimb
    Bimb
    Чехов
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    А это здесь причем? Написано много и красиво... Но только вода... О том что мы все можем...
    Если это ваш проект, сможете сделать технико- экономическое обоснование по выбору топлива (видах на 5топлива. Прямо здесь.
    Т. З. -как задачу сделаю :). Иначе голимая реклама.
  15. Али72
    Али72
    Али72
    Стаханов
    Извините, задам вопрос тут, дабы не плодить темы. Вообщем, дом на 120 м, котел турбо, от него идут 2 ветки. Одна короткая, 1 м, с 1-м радиатором (сталь),на другой ветке (ок 35 м) 10 радиаторов. внизу от котла на ветки стоит просто тройник вправо/влево на подаче/обратке (трубы пластик).Обязательно ли ставить распределительный коллектор? Если на короткой ветке (1 радиатор) стоит терморегулятор (овентроп).Теоретически он ведь "прижимает" поток. Или я что то неправильно понимаю? На длинной ветке овентропы стоят, но пока не везде, а в комнатах, где по 2 батареи, вообще ставил лишь на одну из двух.
