По каким критериям выбирать котел?
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем palenko, 18.07.07.
  1. GoodLife
    GoodLife
    GoodLife
    Волгоград
    К такому котлу косвенный бойлер ведь не подключишь? правильно я понимаю? Хотя если просто проточный, без автоматики,... бывают такие?
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Бывают, бак в баке, проточный, с ец работают.
  3. Гута27
    Гута27
    Гута27
    Помогите, пожалуйста, разобраться как раз с цифирьками.
    Исходные данные. Дом каменный. первый этаж отапливается двухконтурным Навьеном 16.
    Сейчас запускаем второй этаж. Нужно поднимать отопление наверх. И тут обнаруживаем, что котел по техусловиям рассчитан всего на 150 квадратов.
    Строители нас убеждали, что этого котла должно хватить на 2 этаж. А тут облом.
    Находим в инете отзывы и рекомендации, среди них - мощность котла нужно рассматривать не по квадратуре, а по объему нагреваемой воды.
    И вот тут через расчет мы получаем, что котел рассчитан на 160 литров, а сейчас у нас в системе 68 литров (трубы плюс 84 секции). Получается, что хватит.
    Так что же делать? Поверить, что мощности хватит ?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    М-да...
    Не забивайте голову... метры, литры, секции. Интернет - великая штука... по забиванию в голову всякой ерунды.
    Котла мощностью 16 кВт хватит. Иначе, утепляйте дом.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Гута27, в каких краях живете?
  6. vlads7
    vlads7
    vlads7
    Navien 16 перестраивается в 20/24 кВт дипами на плате и регулировкой газа - они по конструкции идентичные. А про объем говорят когда имеют ввиду объем для горячей воды - сколько кранов с горячей водой можно открыть одновременно без заметного падения температуры (это для воричного контура). А мощность котла нужно расчитывать по теплопотерям дома, которые косвенно зависят от площади/объема помещений...
  7. Taunta
    Taunta
    Taunta
    А помогите и мне пожалуйста с выбором котла .. строю каркасник двухэтажный на 190 метров в Выборгском районе Ленобласти, утепление будет парок 20 см ... хочу закопать газгольдер, чтобы раз вложиться, а потом тратиться поменьше ... соотв. нужен котел под газ...отопление (около 60 метров теплого пола и радиаторы) и горячую воду (два санузла с душами и кухня).
    Кроить не сильно настроен, готов потратиться...пока смотрю на Виссман так как у него есть блок и программа управления с айфона, что для меня лично весьма привлекательно ... но хотелось бы советов профессионалов ...
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Vitodens 200 - отличный котел. Надумаете купить, скажите.
  9. Taunta
    Taunta
    Taunta
    ни разу в этом не сомневаюсь
    но есть таки вопрос ... в трех местах просил посчитать смету на мой дом, и везде посчитали на базе котла Vitorond 100 ... отсюда вопрос ... почему предлагают именно его?
    И чем эти два котла отличаются?
  10. Taunta
    Taunta
    Taunta
    Купить котел Виссман и всякую обвязку оригинальную к нему практически надумал) ... только вот еще не знаю какой ...
    Ну, и в объеме бойлера сомневаюсь ... кто 130 литров предлагает (на мой взгляд - за глаза), а кто говорит что "ставьте 300 литров минимум) ... модуль управления через интернет хоть там слава богу один, во всех сметах ... только цена чуть разная ... от 15 до 17 тыс...
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Рекомендую туда больше не обращаться.
    Vitorond 100- чугунный напольный котел для работы с вентиляторной (одноступенчатой на маленьких мощностях) горелкой, что для малых мощностей просто бред.
    Vitodens 200 - настенный конденсационный газовый котел с широким диапазоном модуляции пламени. Это позволит экономить около 20% по сравнению с тем же Vitorond-ом или другим подобным котлом.
    Vitodens 200 имеет систему автоматической настройки на состав газа. С вентиляторной горелкой, по-хорошему, после каждой новой заправки настраивать горелку. Виной тому, непостоянство состава поставляемого газа.
    П. С. Для Ваших условий есть простое, современное и компактное решение с котлом Vitodens 200, модулем теплого пола, бойлером 200 литров и интернет модулем за 285т.руб. При этом все насосы будут энергоэффективными.
  12. Skkast
    Skkast
    Skkast
    Здравствуйте!
    Хочу купить котел на дачу постоянного проживания. Сейчас там обычный одноконтурный котел 90-х годов. Нужен котел двухконтурный (отопление\водогрей) на площадь 100-110 м2 и подогрев воды - кухня, ванная... С коаксиальной трубой вбок. Иногда зимой выключают электричество на несколько часов, т. ч. хочется с насосом, но плюс решение на отсутствие электричества (бесперебойник, какие-нибудь байпасы может). Подскажите, пожалуйста, какие газовые котлы смотреть на такие требования в среднем ценовом диапазоне?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Средний диапазон - это какой?
    У кого то 30 000 средний, у кого то 100 000.
    Полагаю, Вам подойдет любой настенный двухконтурный котел на который можно купить з/части.
  14. Skkast
    Skkast
    Skkast
    Ну тысяч 50-60. Мне хотя бы наименования производителей чтобы ориентироваться. Купить з\части - это значит какие-то импортные сразу отметать из выбора? Я больше склонен к отечественным творениям с импортными комплектующими, предполагаю что цена\качество там оптимальное.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Отечественные котлы и оптимально... не сочетается.
