Дом из профилированного бруса летом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.06.10.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    Перечитал множество тем, с вашими постами, все искал ответ на
    Порядок обработки внутри.
    Снаружи уже поздно спрашивать совета, сгоряча на этих выходныъ покрасил пинотексом свою из профбруса избушку, да еще в супер цвет 122)
    Скажите, вы вообще встречали хоть одно строение в цвете 122:?)) он называется сапфир. Мы так не разобрались в магазине, думали что он слабоинтенсивный, с легким оттенком, но когда выкрасили у сруба фронтон, уже поняли что отступать некуда так и докрасили "по-приколу" весь домик.
    Теперь у нас аватар.
    Вот ссылка там и фото есть. Не буду их сюда.
    Сруб собрали в самом начале июня, он высох покрылся трещинами, обработали каким то советским средством, огнебиозащита на воде порошок. Фн какойто номер. там жучок грибок и огонь нарисован.
    сразу и пошлифовали его. лес был зимний долго ждал пока начать стройку.
    Прошло три недели и мы его покрасили сапфиром.
    https://www.forumhouse.ru/threads/66998/page-2
    А вот внутрь
    Не хочется химии.
    Вычитал выискал масло фирмы ремерс льняное -восковое.
    Скажите, пожалуйста, чем можно внутри обработать?
  2. Cordell
    Cordell
    Cordell
    Красиво работаете!
    Интересно ваше мнение по части ПСУЛ между венцов и в углы. Что думаете?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Давно не давал информацию по "летнему" дому:( Не было никакого настроения по причине простоя в течении недели из-за отсутствия второй машины с брусом.
    Только сегодня получили долгожданный материал.
    Самое грустное в этой ситуации, что никто не удосужился сообщить, что будет проблема с поставкой. Узнали только тогда, когда начали бить тревогу.
    Как у классика - спасение утопающего, дело рук самого...заказчика
  4. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста в качестве межвенцового утеплителя можно ли использовать материал типа линотерм (либо иные синтетические уплотнители) Что думаете по этому поводу?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ура! Брус приехал и работа закипела. "Старый" брус разительно отличается от бруса из последней партии степенью своей "загорелости". В эту аномальную жару его (брус) крутит сильнее обычного. По разрезу оконной перемычки перемычки это видно хорошо.
  6. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, какой межвенцовый уплотнитель Вы используете и какова его толщина и ширина по сравнению с самим брусом?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Последние новости из мини-пустыни Сахары Волоколамского района - стены подняты, приступаем к монтажу стропильной системы. Ни адская жара, ни задержки с поставкой бруса не сломили рабочую волю ребят.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По традиции, не смотря на рабочий проект, делаем шаблоны стропильных ног.
    При небольшом наклоне угла крыши, архитекторы, как всегда:(, делают маленькие карнизные выпуски. Цоколь высокий, стены тоже, выпуски выглядят как обрубки, увеличиваем их вынос до 80см.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом-баня на первом этапе подошел к финишу. Рубероид, как временная кровля, на жаре моментально принял профиль доски на которой лежит.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Этот дом имеет интересную особенность - из далека кажется маленьким, а вблизи очень высоким и объемным. От оригинала, на мой взгляд, отличается существенно Прежде всего своей большой верандой
    На последнем фото площадка под лестницу, залитая остатками бетона от фундамента. В то время стояли стойки опалубки, поэтому у площадки такая замысловатая форма
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Немного фото с различными узлами.
    В эту жару еще раз убедился, что расстрескивание торцов, в большей мере, зависит от качества дерева и способа распиловки бруса. Никакое промазывание не спасет торцы, если дерево "рыхлое", сердцевина по центру...
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как всегда зачищаем территорию, делаем временный пол из доски опалубки, перекладываем оставшийся материал на прокладки и покидаем гостеприимный, но слишком жаркий Волоколамский район
  13. evdokim
    evdokim
    Уже построился
    evdokim
    Уже построился
    Московская область
    Насчет уборки территории.-
    А Вы это в договоре прописываете- или сами по своей инициативе делаете?
    Если в договоре, то как этот пункт изложен?
  14. maxx129
    maxx129
    maxx129
    Уважаемый WAB57!
    На фото с временной кровлей из рубероида не видно контробрешётки, это что получается, что после демонтажа рубероида надо будет отрывать шаговую обрушётку, которая уже смонтирована? А потом стелить мембрану, контробрешётку и снова обрёшетку? Или я там не увидем мембрану и контробрешку?
    И второй вопрос, когда наращиваете выпуски стропил (стропила видимо 200х50мм), какой используете крепёж, и какой толщины используете накладку?
    Спасибо !
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На мой взгляд, это мартышкин труд под временную кровлю делать полноценную подготовку Как обычно бывает, заказчик еще не знает точно, что будет на крыше. Далее - укладывать утеплитель лучше сверху. Поэтому в дело идут 25*150 и рубероид.
    Стропила при наращивании усиливаем такой-же доской, накладка до 1м по сторонам от стыка, крепеж "глухарями" ф8мм.
    Делаем "по умолчанию".
