Дом из профилированного бруса летом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.06.10.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Летняя тема продолжается.
    Не смотря на тропическую жару, приступили к строительству еще одного дома, предварительная работа по которому началась еще весной.
    На месте одной старой постройки предстоит возвести вот такой интересный дом. Профилированный брус 145*195.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Разбираем старый дом. Повезло, что фундамент был поверхостный и уместился в одном контейнере. А вот остального "мусора" осталось столько, сколько, наверное, бывает с домов в раза четыре больше На последнем фото бывшее "пятно" застройки:)
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дальше, как всегда, разбивка участка, копание траншей. Фундамент - МЗЛ, 20см. песчаная подушка, 30см. бетона в земле + 60см. цоколь.
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сколько видел ваших работ на форум, нигде не встрел чтобы вы дернину снимали под домом.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На этом доме имеем самый тщательный технадзор со стороны заказчика
    Следует отметить, что заказчик активный участник данного форума, отягощенный знаниями и советами, полученными здесь
    В результате имеем усиленный фундамент состоящий из:
    1. геоткань плотностью 300 перед песчаной подушки
    2. траншея 80см. при ширине ленты 40см. для дальнейшей засыпки пазух песком
    3. арматура ф16, три нитки вверху и три внизу
    4. стойки из арматура ф8 с шагом в 30см.
    8. пленка п/этил. армированная для отсечки бетона в земле
    9. рубероид на опалубке
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Осложнилась ситуация с выбором пиломатериала. Цены резко поползли вверх, позавчера за доску 50*150 попросили 8000 за куб Как ни странно, еле нашли доску на опалубку, 40-ку пришлось заказывать на пилораме. Поэтому, практически весь материал на балки и стропилку был завезен задолго до фундамента..
    Балки антисептируем моим любимым Бохемит Форте, правда коричневого цвета.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Для антисептирования бруса приготовлена Пинья В-ойл от промышленной Тиккурилы. Антисептик по виду непрозрачный, но при высыхании абсолютно бесцветный. Пахнет льняным маслом.
    Прокладки для бруса переезжают с объекта на объект
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня заливаем фундамент, бетона 29м3.
    Молюсь, что-бы не было большого разрыва между миксерами
  9. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    А можно взглянуть на планировку дома?
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Если пазухи засыпаны песком, то как потом снимать опалубку, снова откапывать
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот и настало время "ч", заливаем фундамент. Не смотря на то, что этот процесс происходит регулярно, невольно испытываешь небольшой стресс. Вовремя ли подадут бетон, какой разрыв по времени между миксерами, выдержит ли опалубка и т.д. В этот раз тоже не обошлось без сюрпризов. Бетон заказали на 9.00, в это время на заводе не оказалось цемента, перенесли на 13.00, в конечном итоге первый миксер подали в 16 часов. Начинаем, лотки надраены и готовы к бою:) (приему бетонной массы...)
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Собственно сам процесс заливки, узлы армировочного каркаса крупным планом,
    послойное вибрирование
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Самый напряженный момент был, когда ждали вторую машину:( Бетон начинал схватываться:mad:, пошел второй час ожидания...
    Но все разрешилось благополучно. Заканчивали процесс после 23 часов, при свете лампы и с остатками бетона, под который судорожно копали траншеи в зоне лестницы
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сняли опалубку, получилась "нехилая" горка, размером больше пяти кубов.
    Засыпали наружные пазухи. Внутри ленты снимаем плодородный слой, будем засыпать это пространство песком.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поставка бруса вновь откладывается на неопределенный срок.
    Неопределенность даже хуже отсутствия материала
    Дабы не терять квалификацию, открываем столярную мастерскую. Начинаем выпуск секций для забора Дизайн заказчика, исполнение наше.
