Дом из профилированного бруса летом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 19.06.10.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Здравствуйте, Владимир!
    На фото 1 и 3 вертикальные клеенные столбы. Это был профбрус или такие (без профиля) продаются?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стойки из клееного бруса, на производстве можно брать.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус отбраковывается, обычно, при приемке. Это первый этап
    Здесь заказчик обращает внимание в первую очередь на:
    - наличие синевы
    - состояние сучков (размер, количество, .)
    - трещины (особенно пластевые)
    - качество прострожки (на видимых сторонах).
    Про геометрию речь на этом этапе не идет.
    Второй этап, при котором возможна отбраковка, собственно сам процесс строительства. Здесь, обычно, проблемы с нарезкой чашек (венцовых пазов), с отсутствием деталей. Как правило, эти проблемы решаются на месте (при наличии запасного бруса в виде 6-ти метрового "бонуса").
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот пример одной проблемы, с которой мы столкнулись на последней сборке.
    На первом фото виден элемент стены без каких либо существенных проблем.
    Только специалист скажет, что стыковка венцов на смежных осях не типичная.
    Венцы должны быть смещены относительно друг друга на половину венца.
    На втором и третьем фото видна причина смещения - так лежит брус при не правильно зарезанных венцовых пазах
    Если не подрезать чашки, то на стенах будут щели до сантиметра:mad:
    На нивелировку венцовых пазов уходит уйма времени. Оплачивать эту работу, естественно, никто не будет. Хотя, может производитель обратит внимание на это безобразие и компенсирует нам причинение моральных страданий
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Мягко говоря, странный подход...Если это брак, то почему вы просите, а не требуете компенсации?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вопрос, конечно, интересный. Только ответ на него риторический
    Если компания-производитель даже обратит внимание на этот пост, буду считать это большой удачей.
  7. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Да, у нас часто так бывает, что подрядчик и поставщик гораздо важнее клиента.
    Но ничего не поделаешь.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стройка в состоянии атмосферного анабиоза:(
    "Молимся" на антисептик
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Балки снова обработаны Бохемитом Форте. Дабы не допустить окрашивания стен (учитывая прошлогодний опыт), торцы обработаны тиккуриловским антисептиком Pinjasol.
  10. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Похоже что эти следы от Бохемита. Хорошо бы если бы я была неправа, это внутри дома и стены там точно светлые будут.
  11. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Все познается в сравнении.
    Проблемы с брусом от Древограда, которые в начале стройки казались глобальными (большие смоляные карманы рис.1, гнилые сучки рис.2) теперь меркнут по сравнению в настоящими, описанными выше Владимиром.
    В результате вынужденной подгонки бруса некоторые чашки внутри приходится срезать до 1.5 см. Как такой "теплый угол" будет держать тепло и если бы не нагели на выпусках, то такие чашки бы просто отвалились бы. Интересно, сталкивались ли с такой проблемой другие строители, строящие из древоградовского "конструктора", например Петрович?
  12. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Что это за синева на брусе?
    Как с этим бороться?
    Какие меры необходимо предпринять до зимы?
    В собранных стенах такие черные точки в основном с внешней стороны дома на верхней части бруса, похоже, что в местах, где больше попадает вода.
    Брус был обработан Тиккуриловским антисептикам Pinja w-oil.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Летнее строительство, захватившее осень, подходит к завершению. Цикл "времена года" заканчивается на этом доме.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом получается не безликий, которых строится большинство, а со своей изюминкой в оформлении фасадов + фигурные выпуски
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Уже не первый раз встречается проект дома, где второй (мансардный) этаж свободной планировки. С одной стороны, это удобно для владельца, можно планировать перегородки как захочется, находясь внутри определенного пространства. С другой стороны, на мой взгляд, не плохо бы добавить перемычки (временные), там где должна быть "пятая" стена
