Как выполнить ленточный МЗФ с выступами в плане?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VoLanD, 19.06.10.
  1. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Республика Беларусь, Мозырь
    Остановлюсь на МЗЛ. Вот какие мыслишки: ширина 40; над уровнем земли 50 см; вглубь 30; подушка - 10щебня+30песка (всё с тармбовкой и прокладками); ленту внутри и снаружи в ППС 30мм; утепленная отмостка 60 см.
    Может что не так?
    А вообще данные по геологии с соседнего участка. Щас снег сойдет - у себя копну.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытия какие планируете?
  4. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Планирую брус 100х200 или 150х200 или 100х200х2 (наверное самый оптимальный вариант).
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нагрузка будет неравномерной и нужно будет выравнивать давление на грунт разной шириной ленты.
  6. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Проект делаю сам и строить тоже буду сам. Отсюда вопрос - можно-ли нагрузку сделать равномерной не трогая крышу? А вообще при разработке дома использовал опыт описанный https://www.forumhouse.ru/threads/43948/ там вроде все хвалили.
  7. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Я к тому - неужели у этих двух проектов есть существенная разница?
  8. Strelez24
    Strelez24
    Strelez24
    Добрый день ! Посоветуйте ! на участке под 40см плодородки сплошной бутовый камень (говорят бутовая плита глубиной 15 м и валуны. Площадка под дом 6х8 снят плодородный слой до бута и засыпана щебнем, если устанавливать мелкозаглуб. ленту надо ее заглублять до бутового основания или можно просто ленту положить на щебень ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а нафига щебнем то засыпали? Надо было просто в земле прокопать траншеи под ленту и прям туда залить. Можно конечно и на щебень если его уплотнить, но слой 40см ручной вибротрамбовкой вы не уплотните должным образом.
  10. Strelez24
    Strelez24
    Strelez24
    Ну вот так Умные люди сделали ! Работы проводились в октябре, прошла зима, так вроде должно само еще подтрамбоваться, подосесть. Так теперь в щебне траншеи копать ? Или утрамбовать, ставить опалубку и заливать поверх. Я вот беспокоюсь не будет потом дом двигаться :). Дом не тяжелый из бруса 140х140 в 1,5 этажа .
