1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Ferroli GN1.02 встал в ошибку
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Забаненный, 20.06.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обычно програматоры с предами и не важно есть ли в мануале.
    Не столь важно если транс не даёт искру.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что виноват все таки не транс, а элемент, который им управляет.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Забаненный пишет , что на него приходит напруга..и ещё какой-то щелчёк в нём. Вроде он. Обычно снимал\отсоеденял транс и давал напругу-искрит..ищу дальше.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я бы попробовал сначала проверить транс на столе.
    Что-то тут не так. Чудес не бывает. Терять тоже совершенно нечего.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Конечно можно..в спокойной обстановке..я по привычке советую. Зимой нет времени куда-то везти\нести.в основном на месте. Провода сбросил и пошёл проверять.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    igor197475
    Сам себе подумай.
    Напряжение для розжига обязательно должно подаваться - это известно.
    Но обязательно должен присутствовать элемент, который это напряжение замкнет на общий провод и отключит при наличии пламени.
    Скорее всего именно этот элемент неисправен, т. к. именно он должен замкнуть цепь розжига. Управляет работой этой премудрости - фотоэлемент, как на многих котлах.
    Обычно - это тиристор или операционник .. Надо внимательно посмотреть в потроха блока управления.
    Я бы не стал торопиться с заказом трансформатора розжига - они выходят из строя крайне редко...
    На столе транс проверить - вообще без проблем...
    Правда, бывают трансы, где цепи разряда исполнены внутри корпуса транса, но управление вынесено отдельно.
    Сначала - надо разобраться в потрохах. Что-то тут не так..
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Подумал.Так как напруга на транс должна приходить в определённый момент и приходит..значит этот элемент срабатывает и даёт/замыкает -это напряжение.Разве нет? Отключатся напряжение может и по истечении 2-4 сек и не обязательно при наличии пламени.
    Фотоэлемент-это фотодатчик.Да..Его фунция вполне может ограничеватся проверкой пламени до и после розжига и по результатам горелка продолжает работать или блокируется.
    Что правда, то правда. Обычно на внутренней стороне схемка изображена.
    Мои предположения ни просто, чтобы спорить лично с вами. Они основываются на заявлении Забаненный, что 1. подаётся напруга на транс..2 поступает топливо в горелку.
    Посудите сами ..коли фотодатчик не исправен пламя загоралось, а уж потом тухло..это при условии что датчик дал команду что пламя в горелке до розжига нет. А если он увидел бы пламя до розжига, то топливо в горелку не пустили.
    ПС не думаю, что там хитрый транс..думаю к нему только фаза и ноль.
    Опять же на работе трансы есть с 4-мя входящими проводами TZ..100..
    как всегда точной маркировки не помню.
    Кой какая схемка..я не электронщик, так что поправте если ошибся.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На клемме 2 напруга есть точно, так как и вентилятор крутится и топливо подаётся исправно. К трансу подходят три провода. Фотоэлемент не закорочен, прозвонили.
    Господа, вы меня что то на измену посадили. Я думал заказать транс, комплект ВВ проводов и электроды. Транс ессно с возможностью возврата если что. Теперь фотодатчик и программатор тоже заказывать что ли?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На второй понятно..Нужно мерить между 2 и 7 должно в момент розжига быть 220...Проверить-цепляешь тестер и пускаешь горелку..в момент розжига должно появится 220 на вводе транса..он нолём управляется.
    Три ..фаза\ноль\земля.
    Погоди заказывать проверь Между 2 и 7 должно в момент розжига быть 220 Думаю после этого можно более-менее определится.
    А вообще как именно вы на трансе мерили?
    Тут видишь как если с програматора команда (220 подаётся 2-ф..7-ноль) то транс. Если не подаётся то нужно смотреть почему програматор не даёт ноль.
    Кстати переверни програматор-на нём схемка такая же как в паспорте?
    Третий провод на трансе земля? если нет то куда он идёт?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заказывать всё равно буду в понедельник, так что время есть. Я спрошу у товарища как и что он мерял. Если что сам промеряю есть ли напруга на проводах приходящих на транс в момент включения горелкитак как к контактам 2 и 7 в рабочем положении хрен подлезешь.
    Сейчас товарищу позвонил и узнал что он мерял. Он мерял сопротивление катушки транса. Сопротивление =0.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Час от часу не легче.. 0 -это короткое замыкание.
    Вероятно имеется ввиду, что вообще нет.
    Цепляется провода на клеймы и выводятся с прогроматора, а к ним тестер.
    Если финансы позволяют закажите. Пиво они не просят, а лет за 10-15 эксплуатации понадобится могут.
    Да и потом они дешевле не будут..если вообще с производства не снимут.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    0 это коротыш? А я думал что обрыв катушки.
    Сделаю, спасибо за совет.
    Фотодатчик, программатор, транс, электроды... Всё вместе недёшево.. Хотя как необходимые запчасти наверное есть смысл их отложить. По крайней мере к ТТ котлу запасной терморегулятор у меня лежит. )
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На тесторе при прозвонке..0-коротец 1\вернее щупы возьми и замкни меж собой..покажет о.2 примерно-короткое.. разомкни -обрыв.
    Нзнаю сколько покажет тестер. Проверяй на Омах начиная с вехнего диапазона тестора и при каждом замере снижая диапазон двигайся с самому малому.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Смотря, чем Вы измеряете... Первичная обмотка трансформатора - это индуктивное сопротивление, и его активная составляющая, очень мала...
    Надо измерять специальным RLC тестером...
    Есть более простой способ проверки...
    Выньте програматор из гнезда, посмотрите по схеме, с задней стороны, на какие клеммы подаётся напряжение, на трансформатор поджига.
    Отдельным кабелем подайте на эти клеммы напряжение 220 в ,соблюдая полярность. Обязательно в цепи фазы, последовательно поставте защиту (автомат ампер на 10, или плавкий предохранитель 2А). Горелку, во время операции, лучше вынуть из котла, чтобы всё видеть и слышать.
    Если искра пойдёт, значит меняйте (или чините) програматор. Не пойдёт - меняйте транс. Возможно третье - полетели оба, но это маловероятно, хотя и возможно.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А тупо подать на трансформатор 220 и посмотреть, есть ли искра? Не?
    Зачем огород городить? Если есть искра - его заказывать не нужно.
