Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. tor28
    tor28
    tor28
    @BlackPanther, вот предложила мужу его разобрать и посмотреть, что там у него раздуло. Он сказал, что не хочет заморачиваться. Я, тогда предложила разрубить топором и глянуть :aga:, любопытно же. А в фирме мне сказали, что на бак гарантия 7 лет. Вот теперь думаю, отвозить по гарантии или нет?
  2. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    На весь дом 15кВт - 3 фазы - ещё не введены, но к весне - лету будут.
    Думаю поставить трёхфазный проточник на 9 -12 кВт.
    Или всё - таки накопительный взять литров на 100?
    Если взять накопительный, 100 л. для наполения небольшой ванны хватит ли ну и вообще температура то падать будет при расходе? Дом маленький, санузел 1 и мойка в кухне.
    Есть ли какие "засады" с проточником? какие преимущества у накопительного, если электрической мощности хватает на проточник?
    Помогите определиться плиз. Нет опыта совсем.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Проточник мощностью 9-12 кВт даст около 5 литров горячей воды - посуду помыть хватит, принять душ - ванную не хватит. Накопительный бойлер на 100 - 150 л будет оптимальным решением. Лучше 150л:hello:.
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Накопительный 80-100 литров на семью 2-3 чел. самый оптимальный вариант и для посуды и для душа
  5. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Спасибо за ответы, буду смотреть накопляшки на 100литров тогда.
  6. tornado427
    tornado427
    tornado427
    А если еще подключить двух тарифный счетчик, то нагревать накопитель ночью будет гораздо дешевле, поэтому смотрите на большие объемы, что бы хватило на весь день.
  7. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Розетку с таймером? Спасибо за подсказку!
  8. AVDNB
    AVDNB
    AVDNB
    А по расходу энергии что выгоднее? Хочу поставить на кухню проточный водонагреватель. Большого объема воды греть не надо, помыть посуду да и все на этом. Мне кажется накопительный ставить не целесообразно. тк в больших объемах нужды нету.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AVDNB, Если мощности есть - ставьте проточный. Он по умолчанию экономичнее накопительного так как не хранит горячую воду. Накопительные придуманы для тех случаев, когда нет электроподключения с необходимым для проточника током.
  10. sum42
    sum42
    sum42
    Для квартиры вам проточный электрический водонагреватель однозначно не подойдет. Если брать маломощный до 9 кВт, то его вам явно не будет хватать, разве что только для того чтоб руки помыть под струйкой теплой воды.
    Из накопительных с сухим тэном рекомендую Атлантики https://newbest.org.ua/index.php?cat=47 или Хотлексы http://newbest.org.ua/index.php?cat=882. Что те, что те отличные по качеству и по надежности.
    Также Электролюкс начал выпускать новые модели с сухим тэном, называются Electrolux Formax http://newbest.org.ua/index.php?cat=635. Но собираются они в отличие от старых уже не в Испании, а в Китае - поэтому про качество и надежность судить не берусь.
  11. romanok
    romanok
    romanok
    Вот и у нас отключили горячую воду.
    но до этого Мы делали ремонт в ванной комнате установив при этом купленный в ЛЕРМЕР проточник ELECTROLUX NP 6 AQUATRONIC.
    долго спорили накопитель или проточный, в итоге я на свой страх и риск купил и строители установили.
    ИТОГ вода льётся любым напором ! Жена даже не поверила что отключили горячую воду на профилактику. при этом ещё приходиться разбавлять холодной водой, какой тебе надо из душевой лейки, плюс стоит ещё лейка "тропический душ" ,. и при этом одновременно в раковине можно мыть руки.
    проточник встроен в магистраль гребёнки, так что даже включать не надо. только тогда когда отключили горячую воду, надо кранами на него направить холодную.
    Так что рекомендую !
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Видимо кто то никогда не был в тропиках и думает что 2.5 л/мин способны создать "тропический душ" лол
  13. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    Ну а почему бы и нет, сходил в ванну, специально померил, 3.2 л/мин выдаёт ручной душ на эко режиме, льёт достаточно чтобы мыться полноценно и можно ещё напор понизить. Т. е. получается 6 кВт будет достаточно проточного на одну точку.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    6 квт на точку хватает, если не злоупотреблять :) Это как раз разумный минимум.
    Все зависит от диаметра головки душа. У меня душ ест около 6 л/мин, головка 12 см. Опять же - душ может быть "упругим", а может быть "сикалкой"
  15. Demon7232
    Demon7232
    Demon7232
    У меня 14 см голова и в ней есть режим эко, вот он и выдает 3.2 литра при напоре, когда капли уже нормально льются а не капают, А как напор меряется, вот у вас 6 литров это на максимуме открыт вентиль?
    P. S. Я вас ввёл в заблуждение - 3.2 л/мин это обычный режим, а эко режим это 1,9 л/мин. Т. е. ещё меньне понадобится киловатт.
