Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. Bezuall
    Bezuall
    Bezuall
    Уважаемые форумчане помогите с выбором! Имею отключение горячей воды на 2-3 недели в год (максимум 2-3 недели май или июнь +2 в августе или сентябре)! Семья из 3-х человек (2-е взрослых + ребенок 4 лет)! На данный момент пользуюсь проточным атмор душ 5 кв (дали друзья в аренду пока)! Подключен к выходу душа на смесителе в ванной! Вода холодная была 11 градусов на выходе, соответственно после проточника 36-38 (жена немного возмущалась). Сейчас 15 градусов и 38-42 соответственно! Есть возможность повесить в туалет накопительный 50-80 литров!
    Возникает вопрос! Купить на постоянное пользование на время отключения проточника на 5-6 киловатт (сейчас на 5 киловатт атмор подключается в обычную розетку-провод,ведущий к прибору умеренно греется-аатомат на 25 А не выбивает, тоесть работает на штатной проводке) или же задуматься и купить накопительный? Заранее спасибо за советы!
  2. Bezuall
    Bezuall
    Bezuall
    И еще вопрос! Если проточный, то можно его на постоянную подцепить к центральному водоснабжению (чередование душа и мытья посуды не проблема)? Имею две точки (ванная-душ +умывание и кухня)! Если да, то какой лучше (подойдет ли атмор на 5 киловатт)?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    5кВт это ручки сполоснуть. А зимой лишь теплая вода.
  4. Bezuall
    Bezuall
    Bezuall
    Сейчас пользуюсь как раз 5 КВт - моюсь под душем с относительным комфортом: вода +38-42 среднй напор! Или 33-36 сильный напор! Так что не только ручки сполоснуть, но и "штучки" вымыть и помыться вообще!
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Bezuall, Заморозишь зимой "штучки", плохо работать будут :) При входной температуре +6 +7 градусов на выходе и 30 не будет.
  6. Bezuall
    Bezuall
    Bezuall
    Зимой у меня всегда горячая вода-я же писал: на время летнего отключения горячей!
    А если взять 7-8 КВт?
  7. Bezuall
    Bezuall
    Bezuall
    Если бойлер, то какой?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Даже сильный напор :aga: У меня на работе 5кВт проточник и промышленная не просаживающаяся сеть. Летом можно душ принять. Потому, что можно даже без проточника. :)] А зимой только ручки теплой водичкой. Чтоб душ принимать 7-10л/мин, нужно около 20кВт мощности. Подсчитайте сами. Расчет прост.
  9. fodow
    fodow
    fodow
    Давно уже висит Aparici, мне его друг перепродал еще в 2012 году, потому что ему оказалось 50 литров в баню мало, поставил я его себе в квартиру тоже на случай отключения горячей воды. На семью из 3 человек хватает, даже если всю воду слить, до следующего нагрева минут 20 максимум, это на глаз, точно не засекал, может меньше. По качеству собран хорошо, нержавейка, анод, шланги хорошие шли с ним, термостат, предохранитель, полный бойлер на песочной стене висит годно. Пользовались раз 20 за три года, обслуживания никакого пока не проводил и так работает, греет в полную силу, не течет, не ломается, проводку не перегружает. До него тоже ставил проточный, но его как раз проводка не выдерживала (странно для 3*4)
  10. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    У меня горизонтальный водогрей Haier на 80 литров, пятеро человек, трое детей, но воду попусту не льем ради забавы, поэтому хватает) Пользуемся не постоянно, но очень часто, потому что воду довольно-таки часто отключают. Из плюсов: у него сверхпрочный эмалированный бак, тэна из нержавейки и теплоизоляционный слой 3 см, поэтому электроэнергия расходуется очень экономично, тепло в таком баке долго сохраняется
  11. gtcby
    gtcby
    gtcby
    Мой опыт использования проточного водонагревателя в далеких 90-х навсегда отбил охоту покупать такую технику. Даже не вспомню фирму и модель. Помню, что принятия теплого душа летом двух человек подряд он не выдерживал. Зато кушал энергию бешеными темпами. С тех пор на проточники и вовсе аллергия.
  12. vinetsiya
    vinetsiya
    vinetsiya
    Накопительные все-таки популярнее и воду горячей оставляют еще длительное время. Мы с мужем, когда переехали на новую квартиру – поставили именно накопительный + нам было важно, чтобы он был не сильно энергозатратный. Я сразу проголосовала за плоский нагреватель, он так стильно выглядит, сразу вписывается в интерьер своим видом, мы его повесили над туалетом, но выглядит примерное как на перво
  13. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Подскажите, как быть. Есть квартира, в ней есть трубы с горячей и холодной водой. Проводка в ванную медь - 2,5 мм кв. сечение. автомат на 25 А.
    Летом отключение на пару месяцев горячей воды, я сам с удовольствием моюсь ледяной водой, (потому ничего не поставил до сих пор водогреющего) но жена и малыш не смогут так)
    Проблема есть и зимой - из-за мастерства полупьяных сантехников после открытия горячего крана из горячего крана течёт сначала холодная, потом более тёплая и потом уже совсем тёплая вода - но не горячая. Всё лето переваривали трубы в подвале - ничего не сделали, всё так же.
    Короче перестаю баловаться с цветом шрифта, и поделюсь своими измышлениями. Насчёт накопительного бойлера - меня уже уговорили - не брать проточника - как сообщения здесь по невозможности быстро нагреть струю воды, так и инфа от знакомых владельцев, что накипь забивает предохранительный (или запорный на вход воды клапан или там датчик давления, не помню что), вода вскипает в проточнике и не найдя выхода, разрывает его.
    Но у меня всегда была идея кинуть проточник на горячий кран, чтобы догревать якобы горячую воду с 15-25 градусов до 36-40 градусов. То есть взять не самый мощный проточник к примеру, на 3 кВт, (что уже очень дохрена, столько сварочник на токе в 100А ест из сети) чтобы не спалить проводку, и не спускать долго воду. Что касается двойной оплаты за подогрев горячей воды - то мне кажется, что разница в нагреве воды с 6-8 градусов до ~ 32 или же в моём случае - с 15-20 градусов будет несущественной.
    Или же не так - пускай накопительный бойлер греет летом холодную воду - а зимой догревает горячую. Вот собственно и мои раздумья...
    да и ещё один вопрос. В современных стиральных машинах, при стирке на 90 градусах, вода горячая после белья просто спускается в канализацию. Да, она грязная. Но имеет тепло, почему бы не соорудить из батареи отопления, вентилятора, термостата от машины некую грелку, которая будет использовать тепло сточной воды для подогрева ванной комнаты и устранению сырости и плесени? Может быть такой теплообменник уже существует?
    ровно такая же мысль посещает мою голову при сливе полной горячей ванны - а не сливать ли её через теплообменник, встроенный в бойлер? К примеру, температура входящей воды в бойлере - 8 градусов по цельсию, температура выходящей воды из ванны (там 200 литров) - 30 градусов. Итого получаем, что используя теплоту стоков ванны, можно нагреть 200 литров воды до температуры пускай даже 18 градусов - и это будет уже не ледяная вода.
  14. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так.
    А использование тепла сточных вод сродне производству газа из говна. Когда этих стоков сотни кубов - имеет какой то смысл.
