Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Lazariev_SV,
    1 и самое лучшее: написать коллективную жалобу в соответствующие органы. Пусть сантехники восстановят циркуляцию ГВС. Вода из теплового пункта должна идти по квартирам, и затем неиспользованная вода возвращаться обратно и подогреваться. Трубы утеплить.
    2. @BlackPanther все правильно написал.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    6 л/мин это вполне нормально. Я реально видел ситуацию, когда на последнем этаже у нас в питере в старом фонде проток из полностью открытого крана был чуть более литра в минуту. Вот это реально жесть, человек тоже не мог пользоваться колонкой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С этим надо разбираться с УКа. Но может быть трудноисправляемая ситуация.
    Решать конечно только вам.
    Много лет (больше десятка лет) пользуемся проточниками на 5 кВт в квартире- конечно в моменты отключения горячей. Стоит и в ванной на душе и на кухне- мыть посуду. Смонтированы так что в любой момент могу вернуться на центральное водоснабжение. Да напор у них меньше и вода не такая горячая- но в случаях отключения воды вполне можно использовать.
  4. Ymaakoo
    Ymaakoo
    Ymaakoo
    Проточник на 5кВт? Сейчас вроде на 3кВт есть и греют до 60 градусов. Это же экономичнее?
  5. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Конечно экономичнее! Только нагретая вода каплями течет.
  6. romanok
    romanok
    romanok
    маленькая проблемка КОТОРУЮ НЕЗНАЮТ МНОГИЕ.
    случилась беда лопнул какой то штуцер на проточнике.
    там где покупал, сказали что даже не знают зачем он там стоит! может трубы не хватало и нарастили (а оказалось это ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОТОКА!)
    ок снимаю эту пластиковую деталь, соединяю напрямую И...(вода течёт еле тёплая. можно сказать холодная. только если сделать струю со спичку. то появляется тепло.
    проблема временно устранена прокладкой из пластика с отверстием в 3,5 где-то миллиметров.
    аля Тропический душ (140 отверстий на лейке размером 20х20 см), могу замарочиться и замерить температуру и напор воды.
    IMG_20171218_122829.jpg IMG_20171218_122700.jpg IMG_20171218_123611.jpg IMG_20171218_123657.jpg
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Совершенно не важно, чем делать "струю со спичку", краном или "ограничителем протока". Для запитки тропического душа от электрического проточника нужна весьма толстая проводка :) Киловатт на 10-12, не меньше.
  8. romanok
    romanok
    romanok
    У нас стоит и радует проточник ELECTROLUXNP 6 AQUATRONIC.
    устанавливали при ремонте квартиры. прокладывали отдельный провод от щитка.
    когда отключают летом горячую воду, НЕКТО не замечает что вода идёт от проточника.
    в душевой кабине две лейки. одна что на фото _ АЛя "тропический дождик".
    льёт реально как из ведра.
    на даче стоит накопитель 100лит. моемся по схеме -двое+часа 4ре и ещё двое .
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Даже не знаю, что и сказать...:faq:
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Видимо НЕКТО - из рода моржей :) Лить то льет. И даже "как из ведра". Но дождик не тропический, а скорее арктический :)]
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А я по-хорошему завидую. Представляете, какие люди закаленные после этого! Я так не могу...
  12. NilInultum
    NilInultum
    NilInultum
    Какой водонагреватель в частный дом лучше поставить? Водонагреватель накопительного типа или проточного типа. Ньюансы. Литры.
  13. BorodkO27
    BorodkO27
    BorodkO27
    Проточные - это вообще порядочная гадость. Поскольку чтобы вода успевала нагреваться "в ральном времени" - их делают мощностью не менее 5 квт (не всякая проводка выдержит!), и даже при этом приходится использовать душевую сетку с крайне тонкими отверстиями - чтобы при малом расходе воды напор был достаточным. Такая сетка зарастает известью даже на городской воде, а у Вас-то навернякка вода из скважины, т. е. жесткая. У меня в квартире, на случай летнего отключения ГВС, установлен накопительный нагреватель такой Ariston Slim. При пользовании им вообще не ощущаешь, что вода не из магистрали. К тому же нагрев воды электричеством, особенно при двухтарифной системе оплаты (ночью электричество дешевле), обходится дешевле, чем ГВС (вода у нас по счётчику). Так что теперь мы, из экономии, даже и зимой значительную часть времени пользуемся нагревателем, а не централизованной горячей водой. При наличии магистрального газа, экономичнее пользоваться газовой колонкой. Но многие модели колонок очень болезненно относятся к жесткой воде - трубки зарастают известью (накипью), а их прочистка - задача непростая и сопряженная с риском повреждения колонки.
  14. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Реальное соотношение потребления холодной воды /ХВС/ и горячей /ГВС/ 5 к 1. Потребление - 100 литров на человека в день. Это в среднем. Не сильно перебирать, но и не жмотничать с водой. Стирка-отдельная песня. Естественно там свой нагрев. Т. е. если ГВС 100 литров, то одному этого хватит на 6 дней. В моём случае. Накопительный. На 50 литров.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Старая проводка и электрификция вместо нормального электроснабжения - это и есть "порядочная гадость". А проточники - весьма полезная вещь с высоким КПД.
