Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. AlbaFox91
    AlbaFox91
    AlbaFox91
    Добрый день,
    Прошу советов в выборе водонагревателя.
    Делаем ремонт в новостройке.
    Насмотревшись различный видеороликов на ютубе решили, что будем ставить проточный водонагреватель, т. к. и места мало занимает и вполне сгодится для 2-х недельного отключения горячей воды в год.
    Но мастер, который будет делать ремонт в санузле советует брать накопительный, якобы проточные живут около года и быстро сгорают. Предлагает взять накопительный на 30 л., возможно смогут вместить и 50, пока непонятно.
    Семья из 2 взрослых и 2 детей.
    Заказали Stiebel Eltron DDH8 (8кВт), пока не забрали. Много сомнений, не поменять ли на накопительный. Есть несколько вопросов.
    Больше волнует вопрос по электрике. Как мне сказали у нас в квартире вводной кабель 10мм2. Для бойлера в санузел завели 6мм2.
    Автоматы какие стоят на вводной кабель и на бойлер не помним, надо ехать на квартиру с мастером и смотреть.
    Подскажите, какие должны быть?
    И в нашем случае выдержит ли электрика?
    Ну и вопрос по практичности, какой все-таки будет предпочтительней?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плохое решение
    псмотрите мощность проточного - и посчитайте, сколько он может выдать литров в минуту нужной Т на проток. обычно литров 6 - предел, и то - если хватит мощности, выделенной на квартиру, 32 А - это под 7 кВт.
    для информации - нормальный душ - это 10 - 15 литров/мин, для его нагрева нужно порядка от 24 кВт (10.7 литров) мощности (на проток)
    дальше объяснять что-то или сами справитесь ?
  3. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Нужен совет по выбору водонагревателя. Какая ситуация: есть загородный деревенский дом и в теплое время года (апрель-октябрь) проблем с водой нет. В 300 метрах от дома есть чистейший ручей, в который идет шланг по земле и качается насосом. Шланг не закопан в землю. Зимой же приходится воду запасать в 160 литровых бочках и хранить ее в погребе, чтобы не замерзла. Чисто как техническая вода: помыть руки, умыться и вымыть посуду. Со скважиной беда - воды точно не будет вплоть до 100 метров. Отсюда следует потребление воды зимой тоненькой струйкой и очень экономно, чтобы лишний раз по сугробам не ходить на ручей. Однако, с ручья всегда можно набрать питьевую воду в небольших количествах для удобства. В шланге, разумеется, все промерзает. Из погреба уже разведен водопровод по дому и зарыт на 1 метр, чтобы вода не замерзла. В погребе температура воды зимой всегда +5...+7 градусов.
    Ломаю голову что выбрать: либо проточник на 3,5 кВт (точка забора воды зимой только одна, достаточно тоненькой струйки теплой или даже чуть теплой воды), либо бойлер на 15 литров. Но тут проблема: зимой не постоянное проживание, а лишь приездами на выходные. Держать постоянно включенным бойлер или топить электричеством не вариант. Выйдет очень дорого. Да и если электричество отключат, бойлер разопрет. В погребе бойлер не хочу размещать ввиду влажности почти 100% и не безопасности. Постоянно сливать бойлер тоже тот еще геморрой. С проточником все проще: вода греется только тогда, когда это нужно. Открыл кран у проточника, открыл кран в подвале - вода слилась за считанные секунды. И ничего не замерзнет в мое отсутствие. Проводка позволяет - суммарный автомат стоит на 25 А или 5,5 кВт. Ее делал сам и толстыми медными проводами 4 мм2. Заземление в доме есть, его я точно подключу к проточнику - безопасность на первом месте.
    Вот и думаю, что правильным решением будет поставить проточник на зиму - в бревенчатом срубе стоит мини раковина для зимы, чтобы не выходить на летнюю кухню зимой за водой. А на летней не утепленной веранде-кухне также есть раковина. Туда планирую поставить бойлер чисто на летнее проживание. Как наступят холода, сливать воду из бойлера. Т. е. проточник поставить в избу на зиму, а бойлер летом на веранде. Какие будут Ваши советы?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не вяжется одно с другим - у проточника есть минимально допустимое давления для включения и при подаче самотеком он просто не влючится. Ну, или колхозить насос в емкости, которые стоят в подвале, опять же реле давления и гидроаккумулятор. Проще говоря насосную станцию ставить.
    А можно по лету прокопать водопровод к ручью без разрушения участка - поищите в Вашей местности минибару - это МТЗ с прицепным устройством. Глубина траншеи шириной 15 см. до 1.5 метров. Ближайшая ко мне коммунальная служба предлагает услуги такой техники - 980 рублей за час работы (без учета стоимости дороги). Как по мне - вполне посильная сумма даже за целый рабочий день.
  5. diver52
    diver52
    diver52
    Реле давления, насос и гидроаккумулятор у меня уже есть, как раз сегодня закончил установку. :) О самотеке и речи не идет, давление держится в диапазоне 1,5-3 бара.
    По прокопке траншеи это тема. :) Вот только неизвестно, сколько потребуется времени, чтобы прокопать 300 метров. И плюс нужно узнавать у всех соседних домов разрешение на прокопку.
  6. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Помогите с выбором на дачу: проточник совмещенный с краном или бойлер (на сколько литров)?
    Назначение - помыть посуду и руки в доме (брус).
    Вода техническая (поливная) с нормальным напором.
    Отдельный кабель 2.5 кв. мм. и автомат 16С.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Душа не будет? И сколько мощности отведено (каким проводом присоединение?)
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Душа не будет, только для раковины. Провод 2.5 кв. мм. напрямую идет от автомата 16С.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Накопитель 20-50 л за глаза хватит. На бойлер нужен отдельный автомат (желательно дифавтомат, если нет заземления, то УЗО или ДИФ на 10 мА обязательны)
  10. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    А почему в моем случае лучше накопитель чем проточный, встроенный в кран?
    Автомат итак отдельный.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из своего опыта скажу, что такие проточники быстро выходят из строя. Вот в виде отдельного блока - другое дело!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У них мощность смешная - струйка на выходе будет как та, которую обычно пускают в унитаз. И примерно той же температуры. Ну и про надежность выше уже написали. Они пластиковые, были случаи, что плавились и горели при отказе выключателя.
  13. ReToXP
    ReToXP
    ReToXP
    Здравствуйте. Имеется на участке баня-бочка. К ней от щитка кабель 3х2.5. В бане помывочная (кран, лейка душевая). Какой лучше водонагреватель поставить проточный или накопительный небольшой? Расход на 2-3 человек. Иногда просто после садовых работ в душ забежать.
    Будет ли проточный экономичнее т. к не надо оставлять включенным для нагрева, как в накопительном?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По экономии примерно одинаково.
    Но на проточник нужно более мощную линию и сам проточник помощнее- многих не устраивает напор воды из проточника.
    Значит у вас остаётся вариант накопительного.
  15. kuza2000
    kuza2000
    kuza2000
    Бойлер на 3.5 КВт :)
    Изучив тему, именно так и сделаю. Хотя и развел 6 квадратов к водонагревателю. Ну, хуже не будет)
    На 3-3.5 выбор бойлеров приличный.
