Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Или самому тэн поменять.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Если вы хотите проточный на 3.5 квт, то лучше берите сразу на 5.5 квт, там есть переключение на понижение...цена почти одинакова
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нужен нагреватель для душа в бане. Баня до 4 человек, не более и это редко, в основном баня для двоих. Проводка в баню медь 2 на 4 квадрата, заземление сделано около бани отдельным проводом.
    Я так понимаю, что такая проводка не потянет проточный нагреватель. Надо брать мощный, более 5 кВт, т. к. вода со скважины идёт +5.
    Тогда на сколько литров брать накопительный?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такая проводка "потянет" 8 кВт, если сеть и вышестоящие автоматы и нагрузки позволят.
    Объём накопительного - от 80 литров на двоих душ принять хватит. На четверых - от 160ти соответственно.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сеть то позволит, по договору 15 кВт ввод. Автоматы это не проблема заменить если что. Будет ли прогреваться вода до комфортных +40 при температуре воды из скважины +5.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какой расход воды планируется через проточный нагреватель?
    Может нужен большой расход воды, а при этом вода не успеет нагреться.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Для душа какой расход нужен?
    Если учесть, что раньше был теплообменник на трубе банной печи и бака горячей воды 60 литров хватало для трёх человек, ещё и литров 10 для поддачи в каменку сливалось в ведро.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так как это все очень разное и по конструкции и по людям, можете, примерно, ориентироваться на 15л /мин.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, провод слабенький. Если заменить его нельзя, то бойлер.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну вот, один говорит что и 8 кВт потянет, другой говорит, что слабенький.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Один таблицы по сечению кабеля посмотрел, а второй - говорит.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, слабый 4 мм.
    На 7 кВт уже надо 6 мм сечение из меди. Screenshot_2024-05-28-10-25-44-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Два уровня дифзащиты сделаны?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с изучения моделей проточников которые потянут нагрев с +5 до +40 °С при расходе воды 15л/мин.
    Модели однофазные.
    Потом посмотрите что с их мощностью.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чем вас не устроила температура кабеля 35 градусов Цельсия?
