Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Слабенький - для нормального напора. Вас 8 кВт не спасут при такой температуре воды на входе.
    У меня в квартире 10 квадратов и 3 фазы. Хотел проточник от 20 кВт ставить. Спасибо мастеру, отговорил.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Кабель закопан на глубине 2 метра. Там у меня температура летом холоднее, чем зимой, т. к. рядом проложена теплотрасса Взял среднюю температуру.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тогда и не стоит больше разговаривать про проточные нагреватели.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Весь путь прохода кабеля через баню до водогрея тоже охлаждается до +5?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как они могут быть сделаны, если нагревателя ещё нет. На вводе в баню стоит диф автомат.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сами то как думаете? Предполагаю, что замер температуры кабеля через каждый см ни кто не делает. Общая длина кабеля примерно 30 метров, из которых примерно 20 находится под землёй.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дарил я теще на дачу проточник 8 квт. Для раковины хорошо, для хорошей лейки в душ слабовато. Провод кидал алюминий, чуть грелся, но сильно грелась розетка, хотя длительность недолгая в основном была, плсуду помыть, руки сполоснуть.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Этого достаточно при системе TN. При "отдельном" заземлении этого мало: дифавтоматы (как и УЗО) иногда молча умирают, и вряд ли Вы будете его проверять перед каждым походом в баню.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На кухне висит один бойлер, он идёт с встроенным УЗО. Я планирую такой же брать.
    В таком случае лучше поставить диф штук несколько, лишними не будут? Чем больше, тем безопаснее?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И он будет единственным заземляемым электроприбором во всей бане? Почитайте про системы заземления TN и TT. Требование двухступенчатой дифзащиты для TT неофициальное, в нормы пока не вошло, но написано, что называется, угольками.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как по мне, одного дифавтомата хватит.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В доме тоже "отдельное заземление", не связанное с нейтралью в щите?
    Ещё раз: почитайте про системы заземления TN и TT. И постарайтесь осознать, почему до 2003 года "отдельное заземление" было запрещено полностью, а сейчас разрешено как нежелательный вынужденный вариант.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я понял в чём разошелся с вами - я способ прокладки не указал.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Левый у вас калькулятор.
    При 7 кВт на вашем кабеле потери будут 3,5%, а не 5.
    Ещё раз, ваш кабель потянет 8 кВт, даже при прокладке в воздухе. В земле - и того больше.
    Другое дело, что у вас пусть и 15 кВт выделено, но это на три фазы, поэтому взять с одной фазы 8 кВт может быть проблемой. Если у вас на вводе нету автомата на 32А или более - забудьте про проточник.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Любая система - палка о двух концах. TN опасна при обрыве нуля, ТТ при отказе УЗО. Но первое контролировать явно труднее, чем второе - аппаратура защиты находится в моем щите и я могу минимизировать риски ее отказа разными способами (дублированием, применением качественных комплектующих, периодическими проверками оборудования). А питающая линия находится в ведении дяди васи и как он ее содержит - большой вопрос. Одно дело если линия кабельная подземная с системой TN-S, другое - TN-C-S и воздушка от местного "задоводства" на старых столбах. Щас хоть повсеместно СИП стали вешать, хоть одна напасть ушла - обрывы от льда/ветра/падающих деревьев, если и рвется, то все вместе и фазные провода тоже. Но далеко не везде этот СИП непрерывен до самой подстанции, часто есть промежуточные распредщиты и прочие соединения, которые неизвестно как выполнены. Так что ИМХО систему надо выбирать исходя из имеющихся условий и состояния сетей 0.4 в конкретном случае.
