Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Реле контроля напряжения в ВАШЕМ щите - не справится с обрывом ноля?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Речь была о том, что для альтернативы TN недостаточно одного сверхбюджетного электронного УЗО в шнуре. Надо ещё денежек по щиту разложить, и периодически проверять.
    Не только. Ещё есть проблема соседей, общих с соседями "проводящих частей". Всё более популярны металлические заборы, до сих пор есть стальные водопроводы. И исходить надо из того, что любой сосед может подать на такой забор или трубу фазу мимо УЗО, поскольку про УЗО не знает совсем. Система TN решает проблему простым подключением заборов и прочих труб к своей системе уравнивания потенциалов: бестолковому соседу тоже пробки выбьет.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Неприличный вопрос: какой номинальный ток был указан на розетке? 32А или 40А?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Обычная на 16 а.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Металлический забор устанавливается на вкопанных в землю металлических опорах. Вряд ли на него можно подать фазу :)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Никаких проблем, кроме финансовых. На нашей планете автомат 16 ампер надёжно пропустит нужный для этого ток. На планете Шелезяка расклад может быть другим, но это их проблемы.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нас как то строители умудрились прорезать о забор кабель толстенный 4х6, так автомат С32 щелкнул только в путь. Забор длинный, обвязка сварная, опор много. Заземление получилось видимо неплохое.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если резать специально, то весьма трудно надрезать изоляцию так, чтобы не закоротить режущим предметом две соседние жилы. Скорее всего, оно так и произошло. Не?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сложно сказать - бахнуло и обгорело сильно. На одной жиле повреждения были весьма сильные, другую тоже задело. Возможно сначала с одной дуга пошла, а потом перешло в межфазное.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ...с дугой при замыкании фазы на незанулённый заземлитель. Да, чудеса бывают (помним ещё про ненулевое сопротивление заземлителя на стороне трансформатора), но надеяться на чудо не стоит.
  11. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Подскажите пожалуйста что лучше выбрать на дачу сезонного проживания: кран со встроенным нагревателем или обычный смеситель и небольшой бойлер? Вода поливочная заведена в дом чтобы помыть посуду/овощи. Розетка предусмотрена, отдельная проводка к ней и автомат на 16 тоже.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накопительный. На мойку и 15 хватает, но они могут быть запросто дороже чем на 50 и брать лучше с запасом. По выделенном месту ориентируйтесь, по габаритам.
  13. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Если не затруднит, поясните пожалуйста почему не вот такой тип?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Берите., у тещи на даче без проблем работает. Есть еще проще и дешевле, подсоеденяется прямо к существующкему крану.
  15. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Крана нет, есть вырез в мойке, который ждет постояльца) Волнует одно - нет заземления вообще, все розетки без него. Опасно ли это?
