Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подобные, помимо дохлого расхода еще и опасны. На объекте один помер - просто гусак сложился через месяц, в нете ходит видео, где он красный и из него пар валит, а у товарища так он вообще дом спалил.
    Решать вам.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Заземление сделать бы надо, потому что там на вилке блок узо висит обычно.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А у свахи и на работе чинил уже не один. И не один раз. :(
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @4Burator, из 50 литрового два ведра теплой набрали, вышли на улицу и помылись из тазика ковшиком. ;)
    Хотя можно и душ сделать...
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Проточный нагреватель термексtopflow 8000. Новый! Подключение 220с перемычкой. На полный поток не греет выше 27-31гр. Поток где то 5л/мин. Делаешь потом чуть больше 2л и нагревается по максимум. Вопрос. Все проточный так греют кое как или же это термекс полное фуфло? Я понимаю что они есть мощнее у того же термекса. На такого мощности у других производителей так же все печально?
    Либо что то не так подключили или настроили это чудо? Есть ощущение что работает один тэн.
    Фото для понимания.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ГриняС, измерьте по счётчику потребляемую мощность при работе водогрея.
    Смотрите по паспорту его возможности, на какую дельту нагрев при каком водоразборе. Узнайте вашу начальную температуру.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Установлен уже. Посмотрели как раз на дельту. Очень мало. Придётся либо его сменить на более мощный или на другого производителя. Либо так принаравится. Благо есть дисплей и показывает расход и температуру.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    Да. На 5 л/мин нужно порядка 10 кВт проточник. у Вас сеть точно 8 кВт дает ? это нужен автомат на 40 А.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ГриняС, на сайте к модели указана производительность 4,6 литра при нагреве на 25 градусов и 3,3 литра при нагреве на 35 градусов.
    Т е если у вас подача температурой 5 градусов, то, чтобы получить на выходе 40 градусов, можно делать расход не выше 3 литра в минуту.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Так и есть, физику не обманешь. Для нагрева 1 л воды на 1гр надо 1вт.
    Сам на даче ставил 8квт проточник теще, сейчас у них 3квт, я б не сказал что поток в 2.5 сильнее при той же температуре, может процентов на 50.
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да в сети черт знает сколько, автомат правда на 32а диф стоит. Там Перемычка и подцеплено на одну фазу. В квартире 3 3фазное и водной автомат на 40А.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проточники вообще так себе затея, но вешать 32й автомат на 8кВтный прибор - это рассчитывать на напряжение 250 Вольт, а в МКД это больше редкость.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Новостройка в столице, тут вообще 3 фазы! И в щите сразу стоит контактор с регулятором напряжения. Напряжение стабильное 230 примерно на всех фазах. Знали бы завели все три к нагреватель. Много где ставили их, в столице, не когда не пользовались и не в курсе что они вообще не вывозят от слова вовсе.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого показателя в описании
    есть такие, на которые и надо опираться
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И только в таком варианте проточник может работать с нормальным напором.
