Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. mikola
    mikola
    mikola
    ЛидияМ
    Вы определитесь с нагревателем, а закрепит его тот, кто будет подключать его к воде. Если накопительный можно включить в розетку, то проточник 6-8квт в розетку не включишь.
  2. almiky
    almiky
    almiky
    Гость
    Купил проточник EDISSON, но почему-то он включается при расходе воды от примерно 3 - 3,5 литров в минуту... разумеется, при этом температура не поднимается выше 35 - 40 градусов...
    Есть ли возможность регулировать уровень защиты - чтобы датчик давления включался при расходе воды начиная с 2-х литров в минуту?
  3. kev
    kev
    kev
    :) есть маленький опыт, может кому и поможет решить вопрос выбора ЭВН
  4. mikola
    mikola
    mikola
    Нет нельзя.
  5. ASPeeDHeaD
    ASPeeDHeaD
    ASPeeDHeaD
    3 или 4 года назад поставил себе проточник AEG 8 киловатник. Естественно протянул кабель от щитка с отдельным автоматом.
    За время пользования не выявил для себя ни каких минусов. Простота в обращении. Как воду отключили, кранники открыл и все. Да. и еще автомат включить в щитке.
    Струя для душа очень хорошая при хорошей температуре.
    Единственный раз выбивало автомат , а так проблем нет .
  6. kev
    kev
    kev
    это наши любимые проточники
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Красиво, а причину возгорания выяснили?
  8. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    уважаемые коллеги с специалисты! подскажите, по опыту, что будет оптимальнее?
    баня 100м2, две точки - помывочная (будет париться 2-4 человека, затем, соответственно, выходить обливаться, мыться и т.д.) плюс один туалет. голову сломал уже, что поставить. электричества трехфазного много и постоянно, я третий от подстанции, город. бываю наездами с семьей в выходные, с пятницы вечера до вечера вскр, т.е. двое суток в неделю, летом, надеюсь, дети будут жить. вода магистральная, все без перебоев (тьфух3раза).
    пока присматриваюсь к Сименсу киловат на 12-15. холодная вода холодная, думаю от силы +5с.
    спасибо!
  9. Admin
    Admin
    Admin
    На мой взгляд лучше накопительный водонагреватель. Литров на 80-100
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1- накопительный не менее на 100 литров.:)
  11. mikola
    mikola
    mikola
    Если с электричеством так хорошо, а вода не жесткая, то берите трех фазный проточник.
    14-15 квт смело хватит на два душа.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня в бане стоял накопительный на 150 литров,,, 2-4 человека ВПОЛНЕ достаточно! В новой бане тоже буду ставить не менее 150 литров!
    С трехфазными проточниками не всречался,,, а с двухфазными - видел как соседка мучалась особеннно весной,,, когда после зимы 5 грамм воды замерзало и прокладки и еще какие-то мелкие вещи размерзались!:|:
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    100 + 50л. Зтратно изначально, но практичней (50л на 1 вполне хватит - греется ~ 2 часа, -100л => ~ 4часа)
    Да и пдстраховатся не помешает. Чтоб не бегать намыленным по участку :)]
  14. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    имеешь ввиду разнести по потребителям? на умывальник повесить 50 литров, на помывочное отделение бани 100 литров?
    зы меня что смущает... теплопотери, млин. с другой стороны вот весит это все горячее, и. обогревает веранду (закрытую), мнеьше уйдет энергии на теплый пол. с другой стороны, все хорошее рано или поздно кончается... а проточник позволит мыться "вечно", ну пусть не вечно, но продолжительно... плюс нет лишних потерь по эл-ву. надо тебе горячей воды, он тебе моментом нагрел. а летом накопитель будет греть ненужный теплый воздух, еще проветривать придется.
    планируется ПОСТОЯННОЕ поддержание положительной температуры в доме.
    хм, а в чем "фишка"? как влияет жесткость? хоть по улице у нас и проложена пнд д50, по фильттру керхера вижу, что в воде есть ржавчина, т.е. вода жесткая. чай пить не ахти с нее :(
    какие критерии выбора проточника? чем больше - тем лучше? я про киловаты...
  15. шериф
    шериф
    шериф
    На умывальник можно проточник поставить а в баню накопитель литров на 120-150 , тогда воды точно хватит.
