Водонагреватель - проточный или накопительный?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем max19, 06.07.06.
  1. Antonov124
    Antonov124
    Antonov124
    Здравствуйте, Уважаемые !
    Нужен водный нагреватель способный хотя бы за сутки нагреть емкость с водой объемом 5м3 до температуры +20оС. Исходная температура воды +5оС.
    Т. е. есть емкость 5м3, хочу подключить забор и отвод воды в нагреватель из данной емкости.
    Что бы он по кругу воду гонял до тех пор, пока ее не нагреет до температуры +20оС.
    Какой выбрать из электрических невысокой мощности? Проточный, накопительный? Накопительный наверное не подойдет, а у проточных проходные способности маленькие как правило. Или есть другие варианты?
    Спасибо !
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    В Вашем случае я подозреваю нужен проточный водонагреватель достаточно мощный.
    Например Electrolux NPX6 MINIFIX 5,7кВт Выход горячей воды, при t = 40°С 3,3 л/мин. Нагревать будет очень долго. Или брать достаточно мощный трехфазный тогда будет быстрее нагревать.
    Например 27кВт у него 13,8 л/мин. Можете посчитать кто за сколько нагреет.
  3. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    Добрый день, можно рассмотреть Скат Протерм, модельный ряд 6,9 кВт, работающие от 220 и 380В, 12,14,18,21,24,28 кВт -380В, имеют возможность подключения и управления внешним бойлером, а также работу эл. котлов в каскаде!
  4. diastop
    diastop
    diastop
    В доме около 6 точек горячей воды. Из них 1 ванна (литров 250), 1 душевая кабина, 4 раковины. В доме проживаем постоянно летом, в остальное время только по выходным. Одновременно в доме находится от 5 до 9 человек. Стоит электрический накопительный нагреватель на 120 литров (рециркуляции нет). В принципе теплой воды хватает всем, что бы готовить, умыться и принять душ, но только до того момента, пока кто-то не решить принять ванну. Соответственно теплая вода сразу заканчивается.
    Хотим для ванны поставить отдельный нагреватель. Задумались о покупке проточного. Подскажите как правильно его выбрать, что бы в ванной был нормальный напор и постоянно была горячая вода, и насколько это будет дороже/дешевле по расходу электричества чем у накопительного.
    ПС: Газа нет, только электричество
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Если собираетесь брать проточный, то стоит брать 3-х фазный от 15кВт и выше.
    Например: Электролюкс NP 6 Aquatronic мощность 6 кВт производительность 2,8 л/мин.
    Электролюкс SP 18-27 MULTYTRONIC (3-х фазный) мощность бывает от 18-27 кВт у разных моделей производительность уже от 9,2 до 13,8 л/мин. Данные с сайта Электролюкс.
    Вот смотрите какая разница в производительности и потребление конечно будет выше чем у накопительного.
    А стоит ли принимать ванну? Может лучше баня?
  6. diastop
    diastop
    diastop
    Дети очень любят купаться в ванной, при чем, могут по несколько часов там играть. Вода соответственно всегда включена, по-этому расход большой и мне кажется никакого накопителя для этого не хватит.
    Я так понимаю, что если примерно 10 л\мин, то ванна горячей воды 250л наполнится примерно за 25 мин. От этого количества времени можно рассчитать и расход электроэнергии?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Совершенно верно. от этого времени можете считать расход электроэнергии.
    А 380В в доме есть?
  8. diastop
    diastop
    diastop
    К сожалению нет, только 220 (одна фаза). Максимум могу себе позволить 10 клвт выделить на нагрев воды, но как я нашел, самый мощный проточный однофазный нагреватель может дать 8 л/мин, и то в этом случае, температура конечной воды будет только на 20 градусов выше, чем подаваемая. В общем вряд ли этот вариант мне подойдет. Может купить "газовую колонку" и подключить её к газовым баллонам?
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @diastop, Добрый день. Можно конечно и газовую колонку. Может стоит взять на 200 литров бак, но ванну конечно проблематично принимать будет. Вам придется посчитать, что Вам выгоднее газовая колонка или 200 литров водогрей.
    Однофазные проточники они не эффективные производительность совсем низкая.
  10. tor28
    tor28
    tor28
    Вчера накрылся бойлер на 80 литров. Работал 4 года и вдруг потек со всех щелей.
    Теперь ломаем голову, что лучше срочно взять на замену.
    Может какие-нибудь проточники сейчас уже актуальны - экономичные, разные режимы энергопотребления? Желательно, если проточник, то 380.
    И, конечно, не более 9кВт. Накопительный не очень радовал. Когда дети мылись в ванной, воды еле еле хватало.
    Думала такой же электролюкс, но их сняли с производства.
    И, может у кого есть мысли, чего это он у нас так "расклеился"? :aga:
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @tor28, Бойлер трехфазный литров на 200. "Энергоэффективных" проточников не предвидится до опровержения ЗСЭ.
  12. tor28
    tor28
    tor28
    Вот как выглядит наш бойлер сейчас. Надулся, как воздушный шарик.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @tor28, A где предохранительный клапан? Без него может получиться так
  14. tor28
    tor28
    tor28
    @BlackPanther, он над манометром.
    Вот думаю, какой водонагреватель взять? Аристон, Gorenje или Электролюкс.
    Наш был с сухими тенами, но Электролюкс больше такие не выпускает.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @tor28, Ну с сухими тэнами и другие есть. Почему не сработал ПК когда его раздувало? Или просто вода из бака попала под корпус внешний и раздула его? Да и от марки сейчас мало чего зависит. Брать ИМХО с наибольшей гарантией в фирме с наиболее беспроблемным гарантийным отделом.
