Внутренняя отделка дома из газосиликата на растворе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Freddie17, 20.06.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для дачи хватит и так, а для ПМЖ, особенно в отсутсвии магистрального газа, нужно утеплять. Самое разумное, сейчас просто оштукатурить изнутри, а снаружи пока ничё не делать. Как соберётесь на ПМЖ тогда потом ещё спросите как утеплить
  2. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    Значицца так... Резюмируя все сказанное прихожу к следующему:
    1) сейчас дом штукатурить изнутри известковым раствором без сетки и не по маячкам, т.к. стены и так достаточно ровные;
    2) По ПМЖ и отоплению говорю ей, чтобы думала попозже и смотрела по деньгам. Насколько прикинули, штукатурить и красить не дешевле, чем облицевать кирпичем, так что там будет смотреть...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вгоните девушку в бестолковые и ненужные траты... до внутренней штукатурки на этом доме как до луны...
    1. Нужно утеплять наружный контур, ПСБ-С М-25Ф толщиной 120 мм, базовый армирующий слой, окраску/нанесение декоративной штукатурки производить после выполнения стяжек и внутренней штукатурки, внутри делать тепловой контур. После запуска теплового контура начинать внутреннюю отделку..
    Если сделаете отделку дома до утепления, то потом придётся её делать второй раз!
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Штукатурить по маякам, а то стены сейчас "достаточно ровные", потом станут кривыми!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепляй-неутепляй, если зимой топится постоянно дача не будет, замерзнет и так и сяк Только на утепление, по Вашему потратится тыщ 200, как минимум, на этот домик. Возникнет необходимость, будут деньги, тогда и утеплят.
  6. Freddie17
    Freddie17
    Freddie17
    Да, именно так.
    Сейчас сделать внутри то, на что хватит денег и своих сил, а внешнюю отделку, утепление и красоту - в следующем году. Понятно, что по уму нужно делать проект, соображать сразу с электрикой и т.п., но разводку можно сделать внешнюю, с утеплением и методом отопления разобраться позже.
    А пока на лето и осень - дом где можно нормально жить без отопления.
    Спасибо всем, кто ответил.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А пока пусть промерзает, конденсат и грибок на стенах, разрушение и
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё непонятного то, утеплитель тепло не даёт, он может его тока сохранить.
    Если на труп одеть шубу, ему теплее не станет:)] Иль по Вашему в неотапливаемых домах зимой при -20, внутри плюсовая температура будет?:)]
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачет.:) +100
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А Вы посты читайте полностью, чтобы дурацких вопросов не задавать... я написал про тепловой контур. Отделывать холодный дом глупо!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой нафиг тепловой контур? Какой холодный дом? Выйдите наконец на улицу - щас лето!:)]
    И даже если была б зима, то чуть бОльшие затраты на отопление на период отделки, будут в десятки раз меньше, чем утепление.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы даже не понимаете о чём говорите, у человека будет промерзание через толстые швы, потеряет внутреннюю отделку, в этих местах будет конденсация и разрушение внутренней штукатурки.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А типа Вы понимаете:)] Швы будут холодные, а между швов блок теплым что ли будет?:)]
    Дача зимой не отапливается, там всё нафиг промёрзнет и будет холодным. И швы, и между швов, и внутренние перегородки, и пол и потолок и мебель и то, что в этой мебели будет находится, корочё ВСЁ!
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не слышал чтобы сухая штукатурка промерзала! Если стены не успели высохнуть, то да. Не пугайте людей разрушениями, если зимой в доме дышать некому, то и конденсата не будет. :)] Минус в доме будет, но до лампочки этот минус!
